AI时代核心存力HBM(上)
闪德半导体 来源:闪德半导体 2024-11-16 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、HBM 是什么?
1、HBM 是 AI 时代的必需品作为行业主流存储产品的动态随机存取存储器 DRAM 针对不同的应用领域定义了不同的产 品,几个主要大类包括 LPDDR、DDR、GDDR 和 HBM 等,他们虽然均使用相同的 DRAM 存储单 元(DRAM Die),但其组成架构功能不同,导致对应的性能不同。手机、汽车、消费类等 对低功耗要求高主要使用 LPDDR,服务器和 PC 端等有高传输、高密度要求则使用 DDR,图 形处理及高算力领域对高吞吐量、高带宽、低功耗等综合性要求极高则使用 GDDR 和 HBM。 HBM(High Bandwidth Memory),意为高带宽存储器,是一种面向需要极高吞吐量的数据密集型应用程序的 DRAM,常被用于高性能计算、网络交换及转发设备等需要高存储器带宽的领域。那么 HBM 到底优势在哪呢?通过 TSV 技术,堆叠方案解决内存墙的问题。基于冯·诺依曼理论的传统计算机系统架构一直存在“内存墙”的问题。
HBM 通过硅中介层和 TSV 来运行
主要归因于:第一存储与计算单元分离,存储与处理器之间通过总线传输数据,这容易导致存储的带宽计算单元的带宽,从而导致 AI 算力升级较慢;
第二,是高功耗,在处理器和存储之间频繁传输数据,会产生较多的能耗,也会使传输速率下降。相较于传统 GDDR,HBM 具有更高速,更低耗,更轻薄等诸多优点。HBM 凭借独特的 TSV 信号纵向连接技术,其内部将数个 DRAM 芯片在缓冲芯片上进行立体 堆叠,其内部堆叠的 DDR 层数可达 4 层、8 层以至 12 层,从而形成大容量、高位宽的 DDR 组合阵列。
GDDR 与 HBM 结构分布
TSV 是在 DRAM 芯片上搭上数千个细微孔并通过垂直贯通的电极连接上下芯片的技术。该技术在缓冲芯片上将数个 DRAM 芯片堆叠起来,并通过贯通所有芯片层的柱状 通道传输信号、指令、电流。相较传统封装方式,该技术能够缩减 30%体积,并降低 50% 能耗。
凭借 TSV 方式,HBM 大幅提高了容量和位宽(I/O 数量)。与传统内存技术相比,HBM 具有更高带宽、更多 I/O 数量、更低功耗、更小尺寸等特征。
具体来看:(1)存储带宽问题:由于存储的制成与封装工艺与 CPU 的制成封装工艺不同,CPU 使用的是 SRAM 寄存器,速度快,双稳态电路,而存储器使用的是 DRAM 寄存器,速度慢,单稳态电路。这样的工艺不同拉大了两者间的差距,在过去 20 年内,CPU 的峰值计算能力增加了 90000 倍,内存/硬件互存宽带却只是提高了 30 倍。存储的带宽通过总线一直限制着计算单位的带宽,最新型的 GDDR6 单颗带宽上限在 96GB/s,而最新型的单栈HBM3E 带宽上限近 1.2TB/s,在 AI 应用中,每个 SoC 的带宽需求都会超过几 TB/s,上百倍的数据传输差距使得传统 DRAM 远不能满足 AI 训练所需的算力缺口。(2)传输效能问题:由于分离距离问题,数据存算间(I/O)会有很大的延误,一步数据计算过后的大部分时间都在读取内存,查询所用的大量时间与吞吐量影响用户体验,数据传输能量消耗占总数据存算的 60-90%,严重浪费效能。(3)占用空间问题:传统 GDDR 由于是 2D 平面分布,占用空间大,无法满足目前消费电子轻量化与便携化的需求。
传统打线与 TSV 穿孔区别
GDDR 与 HBM 占用空间对比
HBM 包括多层 DRAM 芯片和一层基本逻辑芯片,不同 DRAM 以及逻辑芯片之间用 TSV 与微凸 块技术实现通道连接,每个 HBM 芯片可与多达 8 条通道与外部连接,每个通道可单独访问 1 组 DRAM 阵列,通道间访存相互独立。逻辑芯片可以控制 DRAM 芯片,并提供与处理器芯 片连接的接口,主要包括测试逻辑模块与物理层(PHY)接口模块,其中 PHY 接口通过中 间介质层与处理器直接连通,直接存取(DA)端口提供 HBM 中多层 DRAM 芯片的测试通道。
中间介质层通过微凸块连接到封装基板,从而形成 SiP 系统。
HBM 架构详解
HBM3 在 NVIDIA Hopper 架构的应用AI 时代存力的首选自 ChatGPT 爆火之后,国内外大厂争相竞逐 AI 大模型。而 AI 大模型的基础,就是靠海量 数据和强大算力来支撑训练和推理过程。其中一些模型有 1000 亿字节的数据,参数量越 大,AI 模型越智能,以 GPT-4 模型为例有近 1.76 万亿参数量。
对于每次重新训练的迭代, 都必须从数据中心背板的磁盘上取出 1000 亿字节的数据并进入计算盒,在为期两个月的训练中,必须来回调取数百万次如此庞大的数据。如果能缩短数据存取,就会大大简化训 练过程。但在过去 20 年中,存储和计算并没有同步发展,硬件的峰值计算能力增加了 90000 倍,而内存/硬件互连带宽却只是提高了 30 倍。
当存储的性能跟不上处理器,对指令和数 据的搬运(写入和读出)的时间将是处理器运算所消耗时间的几十倍乃至几百倍,这就要 打破“内存墙”。此时,高带宽内存 HBM 应运而生,被认为是 AI 计算的首选内存。
GDDR 与 HBM 性能对比
不同内存类型之间 DRAM 容量和带宽的差异 HBM 解决了传统 GDDR 遇到的“内存墙”问题,采用了存算一体的近存计算架构,不通过外部连线的方式与 GPU/CPU/Soc 连接,而是通过中间介质层紧凑快速地连接信号处理器芯片,极大的节省了数据传输所使用的时间与耗能。 而在空间占用上,HBM 采用的堆 栈技术会使得在空间占用要比同比传统 GDDR 节省 94%。在应对目前云端 AI 的多用户, 高吞吐,低延迟,高密度部署需求所带来的计算单位需求,I/O 数量也需要不断突破满足 计算单位的需求。使用 GDDR 所适配的 PCB 技术并不能突破 I/O 数量瓶颈,而 HBM 的 TSV 技术带来的存储器集成度极大提升,使得带宽不再受制于芯片引脚的互联数量,在一定程度上解决了 I/O 瓶颈,成为高算力芯片的首选。
HBM 在 GPU 中搭配
HBM 与 GPU 集成在一起2 NVIDIA 和 AMD 依靠 HBM 持续提升 GPU 性能HBM 新型存储器较传统 GDDR 具有更高的带宽,更低的延迟和更好的等效比。随着 AI 对算 力的高要求,高带宽内存显然是高性能 GPU 的最佳搭配,AMD 和 NVIDIA 两家尖端的 GPU 都陆续配备了 HBM。
NVIDIA 不同 GPU 型号搭载 HBM 情况
AMD 不同 GPU 型号搭载 HBM 情况 NVIDIA 已在搭载 HBM 的 GPU 型号上迭代 5 次,性能也在不断跟进以适配 AI 模型与训练的 需求。在 7 年时间内,从 V100 架构时代搭载的 HBM2 已经演化到了 GB200 的 HBM3E,而内 存宽带与容量则是在这几年内翻了数倍。
以同一 Hopper 架构下的 H100 SXM 和 H200 SXM 为例,在其他硬件条件与接口协议相同的情况下,搭载了 HBM3E 的 H200 SXM 要比搭载了 HBM3 的 H100 SXM 在带宽速率上提升了 43%,在容量上也是扩增了 76%。而对比落后了一 整代,搭载了 HBM 2E 的 A100 SXM,带宽速率更是提高了 141%,所有的这一切提升都是 HBM 性能迭代带来的优势。
随着搭载 HBM 容量提升 GPU 效能倍数提升
H200 较 H100 在大模型领域性能提升情况 归因于 AI 大模型的逐步迭代,GPU 迭代速度加快。核心供应商 NVIDIA 和 AMD 新品性能竞 争,预计 2025 年加速 HBM 规格需求大幅转向 HBM3e,且将会有更多 12hi 的产品出现,带 动单芯片搭载 HBM 的容量提升。根据 TrendForce 集邦咨询预估,2024 年的 HBM 需求位元 年成长率近 200%,2025 年可望将再翻倍。
  • DRAM
  • 存储
  • HBM
    HBM
原文标题:AI时代核心存力 HBM(上)
文章出处:【微信号:闪德半导体,微信公众号:闪德半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI需求的暴增,HBM和GDDR SDRAM成为AI芯片新的内存方案
    然而在此过程中,我们除了看到AI对算的要求以外,内存带宽也是限制AI芯片发展的另一个关键要HBM2E成为了AI芯片的一个优先选择,这也是英
    发表于 11-09 12:45 3662次阅读
    HBM抢单大战,才刚刚拉开帷幕
    市场非常吃香的 HBM 内存。   AI 芯片带来的 HBM 热潮   在 AI 芯片的设计中,除了需要先进工艺和先进封装在有限的面积下提供足够的算
    的头像 发表于 12-13 01:27 2691次阅读
    <b class='flag-5'>HBM</b>抢单大战,才刚刚拉开帷幕
    被称为“小号HBM”,华邦电子CUBE进阶边缘AI存储
    ,分享了华邦推出的CUBE产品在边缘AI的应用优势以及对存储应用市场的看法等话题。   CUBE :小号HBM   “华邦电子近两三年都在推CUBE产品,我们可以把CUBE形象地看作小号的H
    的头像 发表于 07-01 16:21 5294次阅读
    AI大算的存储技术, HBM 4E转向定制化
    在积极配合这一客户需求。从HMB4的加速量产、HBM4E演进到逻辑裸芯片的定制化等HBM技术正在创新中发展。   HBM4 E的 基础裸片 集成内存控制器   外媒报道,台积电在近日的生态论坛
    的头像 发表于 11-30 00:31 8826次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b>大算<b class='flag-5'>力</b>的存储技术, <b class='flag-5'>HBM</b> 4E转向定制化
    大模型时代的算需求
    现在AI已进入大模型时代,各企业都争相部署大模型,但如何保证大模型的算,以及相关的稳定性和性能,是一个极为重要的问题,带着这个极为重要的问题,我需要在此书中找到答案。
    发表于 08-20 09:04
    边缘AI临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    310P芯片的底层架构,深度剖析这款产品的技术细节、算门槛及其在实际产业落地中的真实价值。 一、176TOPS的产业门槛:为何这是边缘算的新起点? AI硬件的核心指标始终是算
    发表于 03-10 14:19
    【AD新闻】AI时代,一美元能够买到多强的算
    、数据和算,并称为新AI时代三大驱动力。如何在追求更好性能的同时实现低功耗、低延迟和低成本,逐渐成为摆在所有AI从业者面前的艰巨挑战之一。日前,深鉴科技ASIC副总裁陈忠民应邀在“2
    发表于 03-23 15:27
    AI核心是什么?
    AI概念笼统,范围广大,到底什么才是AI核心?手把手教你设计人工智能芯片及系统(全阶设计教程+AI芯片FPGA实现+开发板)详情链接:http://url.elecfans.com/
    发表于 10-18 06:39
    全面分析服务器/AI计算的算框架
    NAND、DRAM等核心存储器在制程方面临近极限,不断探索“3D”等多维解决方案。HBM基于其高宽带特性,成为了高性能GPU的核心组件,市场前景广阔。
    发表于 11-20 16:19 1187次阅读
    全面分析服务器/<b class='flag-5'>AI</b>计算的算<b class='flag-5'>力</b>框架
    需求催生存风口,HBM竞争从先进封装开始
    无疑是今年最火热的高端存储产品。   在AI芯片需求不减竞争加剧的背景下,全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士都在积极扩大HBM产量抢占AI芯片存风口。与此同时,作为
    的头像 发表于 12-03 08:34 3170次阅读
    大算芯片里的HBM,你了解多少?
    内外人士的视野和传统的GDDR相比,HBM不仅仅提供了更大的位数宽度,而且通过TSV和Interposer的连接方式,大幅降低了数据通讯的能量损耗。这对于大算芯片的
    的头像 发表于 12-05 16:14 5350次阅读
    大算<b class='flag-5'>力</b>芯片里的<b class='flag-5'>HBM</b>,你了解多少?
    大模型时代必备存储之HBM进入汽车领域
    大模型时代AI芯片必备HBM内存已是业内共识,存储带宽也成为AI芯片仅次于算的第二关健指标,甚至某些场合超越算
    发表于 12-12 10:38 2269次阅读
    大模型<b class='flag-5'>时代</b>必备存储之<b class='flag-5'>HBM</b>进入汽车领域
    亿铸科技熊大鹏探讨AI大算芯片的挑战与解决策略
    在SEMiBAY2024《HBM与存储器技术与应用论坛》,亿铸科技的创始人、董事长兼CEO熊大鹏博士发表了题为《超越极限:大算芯片的技术挑战与解决之道》的演讲,深入剖析了AI大模型
    的头像 发表于 10-25 11:52 1805次阅读
    AI时代核心存HBM(中)
    HBM 对半导体产业链的影响1. HBM核心工艺在于硅通孔技术(TSV)和堆叠键合技术 硅通孔:TSV(Through-Silicon Via) 是一种能让 3D 封装遵循摩尔定律演进的互连技术
    的头像 发表于 11-16 09:59 3413次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>时代</b><b class='flag-5'>核心存</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>HBM</b>(中)
    迅为RK3576核心板高算AI开发板开启智能应用新时代
    的头像 发表于 06-10 14:13 1831次阅读
    迅为RK3576<b class='flag-5'>核心</b>板高算<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AI</b>开发板开启智能应用新<b class='flag-5'>时代</b>
