电流求和电路的方框
YiSuan210 2017-09-06 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC4370 是一款双电源均流二极管 “合路” 控制器,用 MOSFET 构成理想二极管。以这种方式,LTC4370 可主动地平衡两个电源的输出电流,甚至是那些输出电压不相等的电源。就两个电压不相等的输入电源而言,控制电压较高的电源之二极管正向电压,以平衡均分的负载电流。最大可允许压降由 LTC4370 RANGE 引脚端的一个电阻器设定。
通常情况下,用 LTC4370 均分两个电源的输出电流,当一个电源降至低于 LTC4370 RANGE 引脚设定的共享电压门限时,另一个电源能够提供全部负载电流 (参见配文)。
然而,在非冗余系统中,仍然能够实现使用均流功能的优势,这时两个电源的负载电流之和等于或超过负载所需电流。
在正常运行时,LTC4370 允许电压较高的电源提供全部负载电流,但是在另一个电源不能提供全部电流的情况下,必须防止这样运行。本文介绍了在这种情况发生时,一种停用下游负载的解决方案。
运 行 规 则
在正常运行时,LTC4370 监视两个电源的电流。通常情况下,使用一个完美的二极管时,电压较高的电源会向负载提供全部电流。LTC4370 通过线性地控制电压较高电源的 MOSFET 来防止发生这种情况,以提供与电压较低电源相等的电流。所允许的最大压差由 RANGE 引脚和地之间的电阻器决定。
当输入电源电压之差增大至超出设定范围时,LTC4370 停用均流功能。有两个报警输出,各自监视每个 MOSFET 栅极的控制电压。在正常运行时,如果任一 MOSFET 关断 (表明电压差超出设定范围),与其相关的 FETON 信号就设定为逻辑低。
理论上,看似如果这些信号通过一个逻辑 AND 功能电路,那么就可用来控制下游负载,从而当 MOSFET 关断时 (表明均流失效) 停用下游负载。然而,当通过 MOSFET 的电流为零时,这些信号都返回逻辑低状态。在这种情况下,随着下游负载被停用且不吸取电流,系统会无限期保持这种状态。
这里介绍的解决方案检测输入电压差,并在检测到设定的电源电压之差时,停用下游负载。这个电压差设定为低于 LTC4370 的最大电压门限。如果检测到失衡情况,那么下游电源就被停用。为了防止发生震荡情况,电路进入打嗝模式,电源每隔 3.2 秒周期性接通 200ms。方框图如图 1 所示。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FP137高端电流检测IC是如何检测电流的? 电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
    随着大量包含高精度放大器和精密匹配电阻的IC的推出,在高侧电流测量中使用差分放大器变得非常方便。高侧检测带动了电流检测IC的发展,降低了由分立器件带来的参数变化、器件数目太多等问题,集成电路方便
    的头像 发表于 04-03 17:20 771次阅读
    FP137高端<b class='flag-5'>电流</b>检测IC是如何检测<b class='flag-5'>电流</b>的? <b class='flag-5'>电流</b>监测利器!FP137高端<b class='flag-5'>电流</b>检测IC助您解决<b class='flag-5'>电流</b>问题!
    电线电缆耐漏电起痕试验仪漏电流检测电路设计
    电流检测电路是电线电缆耐漏电起痕试验仪的核心检测单元,其设计核心是精准捕捉试验过程中产生的漏电流信号,实时反映试样绝缘层的劣化状态,为试验结果判定与安全防护提供核心依据。漏电流作为绝
    的头像 发表于 03-27 09:32 239次阅读
    电线电缆耐漏电起痕试验仪漏<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>设计
    如何选择静电枪电流校准靶
    静电放电抗干扰试验(ElectrostaticDischargeImmunityTest)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物体的静电放电时的抗干扰要求和试验方法,静电放电发生器就是该
    的头像 发表于 03-12 14:30 288次阅读
    如何选择静电枪<b class='flag-5'>电流</b>校准靶
    直流电流采样电路全解析与应用
    精密电阻两端会产生电压差。根据欧姆定律,即电流I等于电压U除以电阻R,通过将精密电阻两端的电压差除以精密电阻的阻值,即可得出电路中的电流值。
    的头像 发表于 12-09 15:47 1179次阅读
    直流<b class='flag-5'>电流</b>采样<b class='flag-5'>电路</b>全解析与应用
    电流检测电路你知道哪些?
    电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实现节能。第二个功能是当
    的头像 发表于 11-24 15:55 1527次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>你知道哪些?
    电流检测IC的电路设计与选型——分流电阻法
    电流检测电路怎么设计和选型,本文就以此来分析几个常用电路方案和选型。 在电路中,电流信号不能被MCU直接处理,必须转换成电压信号才能送到AD
    的头像 发表于 11-21 09:26 526次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>检测IC的<b class='flag-5'>电路</b>设计与选型——分流电阻法
    电路电流和电压介绍
    电子发烧友网站提供《电路电流和电压介绍.pptx》资料免费下载
    发表于 09-18 17:26 19次下载
    电流探头的常见应用场景
    用于: 电路工作电流监测: 测量各类电子电路(如主板、模块、芯片)的静态电流、动态电流,判断电路
    的头像 发表于 09-16 13:45 884次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头的常见应用场景
    基于混合热插拔解决方案实现高电流输入电路保护
    本期,为大家带来的是《使用混合热插拔架构防止高电流故障》,将讨论设计高电流输入电路保护具有哪些挑战,以及混合热插拔电路如何在任何故障情况下保护 MOSFET。
    的头像 发表于 08-28 09:34 3894次阅读
    基于混合热插拔解决方案实现高<b class='flag-5'>电流</b>输入<b class='flag-5'>电路</b>保护
    一款用于调节LED灯串电流的浮动式电流驱动集成电路-DT3100
    浮动式电流驱动集成电路的核心原理是通过‌自举悬浮电源‌实现高侧开关管的驱动,解决传统驱动电路因接地问题导致的无法直接供电的难题。
    的头像 发表于 07-10 09:40 716次阅读
    一款用于调节LED灯串<b class='flag-5'>电流</b>的浮动式<b class='flag-5'>电流</b>驱动集成<b class='flag-5'>电路</b>-DT3100
    等效电阻:请问一下方框所示的电路,可以等效为多大的电阻?
    请问一下方框所示的电路,可以等效为多大的电阻。
    发表于 06-16 09:57
    电流(电机)电流采样电路分享与详解
    一、电路分享二、电路详解电路电流采样主要通过电阻R1和芯片LTC6102进行1、LTC6102简介LTC6102/LTC6102HV是多功能、高压、高边
    的头像 发表于 06-09 19:35 1900次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>(电机)<b class='flag-5'>电流</b>采样<b class='flag-5'>电路</b>分享与详解
    高速过电流检测电路设计
    高速过电流检测电路设计
    的头像 发表于 06-06 18:16 1024次阅读
    高速过<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>电路</b>设计
    电流和大电压采样电路设计方式
    大电压采样电路:需要串联多个电阻进行分压,从而一级一级降低电压,防止电阻损坏或者短路直接打穿MCU。为什么需要加电压跟随器:进行阻抗的隔离,防止MCU的IO阻抗对分压产生影响:大电流检测电路:隔离式
    的头像 发表于 06-05 19:33 2489次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b>和大电压采样<b class='flag-5'>电路</b>设计方式
    放大电路中的反馈
    内容概况: §1 反馈的概念及判断 §2 负反馈放大电路方框图及放大倍数的估算 §3 交流负反馈对放大电路性能的影响 §4 负反馈放大电路的稳定性 §5 放大
    发表于 05-29 14:41
