大电压采样电路:
需要串联多个电阻进行分压,从而一级一级降低电压,防止电阻损坏或者短路直接打穿MCU。
为什么需要加电压跟随器:进行阻抗的隔离,防止MCU的IO阻抗对分压产生影响:
大电流检测电路:
隔离式线性霍尔电流传感器 MCS1806
小电流检测电路:
按键上电电路:
反相器:
电平转换电路:
虚短:运放的两个输入端视为同等电位;
虚断:因为流入运放输入端的电流往往不足1uA,所以输入端可以视为等效开路。
使用采样电阻,再送给放大器
使用霍尔传感器
使用电流检测IC
低边电阻在接地通路中增加了不希望的额外阻抗;采用高侧电阻的电路必须承受相对较大的共模信号。低侧电流测量的优点之一是共模电压, 即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路, 也便于选择适合这种测量的器件。低侧电流感测电路测得的电压接近于地, 在处理非常高的电压时、 或者在电源电压可能易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。由于低侧电流感测能够抗高压尖峰干扰, 并能监测高压系统中的电流。
常见的开关电源控制模式有:电压模式 电流模式 恒定导通时间模式
电路一:可以实现单向的防倒灌电路,因为即使PMOS关断,PMOS的体二极管还是会漏电。
经过测试这个电路如果正向施加电压,负载电压直接等于电源电压的。
电路二:可以实现双向的防倒灌电路,但是需要一个IO控制电路。
如果只使用一个MOS管,当控制MOS管关断时,电池可以通过MOS管的体二极管进行放电,这时就起不到关断作用。
三极管的基极并联一个电容可以加速三极管的导通关断时间,利用的是电容两端电压不能突变的原理:
注意防反接电路PMOS的寄生二极管的方向,一定是反着电源电流流通顺序的,不然丝毫没有起到防反接的作用。下图中PMOS的源极在左,漏极在右。
MOS的防反接电路:
无桥PFC的工作原理:
用四颗MOS管代替四个二极管组成的整流桥进行整流:
MOS 管栅极加二极管可以加速关断:
为MOS的节电容提供了放电路径:
- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
电路设计
6745文章
2798浏览量
220232 -
大电流
372浏览量
18161 -
采样电路
10文章
69浏览量
29001
电流电压采样电路
电压采集采样电路设计
大电流和大电压采样电路设计方式
