贴片电阻上的标识通常用于表示其阻值、精度、温度系数等重要参数。以下是关于如何分辨贴片电阻上标识的详细解释:
1、阻值标识:
数字索位标称法:在电阻体上用三位数字来标明其阻值。第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数。例如:“472”表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。如果是小数,则用“R”表示“小数点”,并占用一位有效数字。例如:“2R4”表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
色环标称法:对于圆柱形固定电阻器,常采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码)。例如:“棕绿黑”表示“15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
E96数字代码与字母混合标称法:采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”。例如:“51D”表示“332×10³;332kΩ”;“249Y”表示“249×10⁻²;2.49Ω”。
直标法:直接用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,如“100Ω”。
2、精度标识:
贴片电阻上的字母通常表示其阻值的精度。例如:F表示1%精度,G表示2%精度,J表示5%精度,K表示10%精度。
3、温度系数标识:
字母也可以表示温度系数。例如:C表示±100ppm/℃,D表示±200ppm/℃,E表示±250ppm/℃,F表示±300ppm/℃。
4、封装尺寸:
封装尺寸通常会标注在电阻的外壳上,如0603、0805、1206等。这些数字代表了电阻的长度和宽度,以毫米或英寸为单位。
5、其他参数:
阻值系列、允差、功率额定值等其他参数,可能需要通过查找数据手册或规格表来获取。
6、注意事项:
不同厂家的贴片电阻可能会有不同的型号和标识方式,因此在识别和选择贴片电阻时,需要参考生产厂家提供的相关资料和规格表。
总之,分辨贴片电阻上的标识需要综合考虑阻值、精度、温度系数、封装尺寸等多个参数,并结合相关的数据手册和规格表进行确认。
电阻
88文章
5839浏览量
180154 -
贴片电阻
11文章
1897浏览量
28968
贴片电阻的编码及阻值的计算
高精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
金属“银”对贴片电阻成本影响?FOSAN富捷科技一文读懂厚膜贴片电阻真实成本
国巨贴片电容的电压标识有哪些常见错误?
百科全书:贴片电阻
风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
贴片电阻上的标识怎么分辨?
