片式固定电阻器,英文称呼:Chip Fixed Resistor,又称贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉很合,采用丝网印刷法印在基板上支撑的电阻器。耐潮湿,高温,温度系数小。
体积小,重量轻;
适应再流焊与波峰焊;
电性能稳定,可靠性高;
装备成本低,并与自动装贴设备匹配;
机械强度高、高频特性优越。
具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强、抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。
片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明,就是电阻体上用三位数字来表明阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面加个“0”的个数,这一位不会出现字母。
例如:
“472”表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。如果是小数,则用“R”表示“小数点”,并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
贴片电阻有5种参数,即尺寸、阻值、允差、温度系数及包装。
1.尺寸系列贴片电阻系列一般有7种尺寸,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长于宽,以英寸为单位。另一种是米制代码,也有4位数表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。
2.阻值系列标称阻值是按系列来确定的。各系列是由电阻的允差来划分的(允差越小则阻值划分得越多),其中最常用的是E-24(电阻值的允差为±5%)。贴片电阻表面上用三位数字来表示阻值,其中第一位、第二位为有效数,第三位数字表示后接零的数目。有小数点时用“R”来表示,并占一位有效位数。
3.允差贴片电阻(碳膜电阻)的允差有4级,即F级,±1%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%。
4.温度系数贴片电阻的温度系数有2级,即W级,±200ppm/℃;X级,±100ppm/℃。只有允差F级的电阻才采用x级,其它级允差一般为w级。
5.包装主要有散装及带状卷装两种。贴片电阻的工作温度范围为-55--+125℃,最大工作电压与尺寸有关:0201最低,0402及0603为50V,0805为150V,其它尺寸为200V。
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
贴片电阻
11文章
1872浏览量
28913
高精度贴片电阻选型指南:参数、应用与品牌推荐
合科泰厚膜贴片电阻在工业环境中的选型指南
三防漆知识百科:三防漆是什么?核心价值有哪些?
贴片电阻的标法与误差解析
UV三防漆是什么?UV三防漆百科
风华贴片电阻阻值漂移问题的解决方案
选择厚声贴片电阻的原因有哪些?
贴片电阻的选购与尺寸代码解析
百科全书:贴片电阻
