网关和IP地址是网络通信中两个重要的概念。它们之间的关系如下:
1. IP地址:IP(Internet Protocol,互联网协议)是一种用于在互联网上寻址和路由数据包的协议。每个连接到互联网的设备都有一个唯一的IP地址,它用于在数据包传输过程中标识该设备。IP地址通常分为IPv4和IPv6两种格式,每种格式都有32位或128位二进制表示。
2. 网关:网关(Gateway)是一个连接两个或多个不同网络的设备,它充当了这些网络之间的“翻译官”。当一个设备需要访问另一个网络中的资源时,它会将数据包发送给网关。网关接收到数据包后,会根据目标网络的地址信息将数据包转发到相应的目的地。网关通常具有一定的路由功能,可以根据目标网络的地址信息选择最佳的传输路径。
关系:
网关和IP地址的关系在于,网关充当了设备与不同网络之间的桥梁。当一个设备需要访问另一个网络中的资源时,它会将数据包发送给网关。网关接收到数据包后,会根据目标网络的地址信息将数据包转发到相应的目的地。在这个过程中,网关起到了IP地址的作用,即作为设备与网络之间的转换器。
举报投诉
IP
5文章
1885浏览量
156822 -
网关
9文章
6959浏览量
56597
热点推荐
Profinet转Ethernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
IP从站)”架构,以问答形式精简配置步骤,穿插注意事项。 一、基础认知 问:核心连接逻辑及主从关系? 答:通过Profinet转Ethernet IP网关实现西门子PLC与库卡机器人
工业NAT网关实现PLC、机床等设备IP地址冲突的解决方案
发现新设备的IP地址与工厂旧设备IP出现冲突。 由于旧设备已经过保,修改IP出现原厂商派人进行操作,成本高且影响生产,工厂希望找到更合适的解决方案,即在不干扰生产与修改程序的前提上,实
NAT网关与网段隔离器有什么联系
景三个维度展开分析: 一、功能定位:互补性技术设计 NAT网关 核心功能是 网络地址转换(NAT) ,通过将私有IP地址转换为公有IP
NAT网关能够接入工业物联网平台吗
NAT网关能够接入工业物联网平台 ,且在工业物联网场景中发挥着关键作用,主要通过解决IP地址冲突、实现跨网段通信、保障网络安全及优化网络管理,支持工业设备与物联网平台的高效连接。以下是具体分析
NAT网段隔离网关系统物联网方案
某工厂搬迁分两期进行,首先旧产线设备先运往新工厂进行生产工作,以保证个别工期紧的项目顺利交付;随后新产线设备逐步进场,并配置新的生产小组进行管理。但在新旧设备并网过程中发现问题:新旧设备的IP地址
CNC的IP地址相同冲突如何解决?
在网络世界中,每个设备都需要一个独特的标识来确保信息的准确传输,这个标识就是IP地址。然而,在CNC(数控机床)生产车间中,由于存在多个品牌、不同型号的设备,且这些设备在出厂测试时往往会被配备相同
NAT网关与网段隔离器有什么区别
NAT网关与网段隔离器在网络通信中扮演不同角色, NAT网关的核心功能是地址转换与端口复用,侧重解决IP资源短缺和跨网段通信问题;网段隔离器则通过物理/逻辑隔离实现网络安全防护,重点在
Jtti.ccVPS和IP的关系是什么?一文讲清服务器背后的网络逻辑
最基础的网络逻辑说起,带你把 VPS 和 IP 的关系捋清楚,看完你也能轻松搞懂。 一、VPS和IP是什么关系? 简单来说,VPS是房子,IP
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接 BORUNTE伯朗特机器人案例
打开三菱PLC,设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址 双击详细设置进入CClinkIE配置 添加通用从站IP地址以及占用点数 设置好分配的软元件 二、
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
: 首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等) 首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。 设置PLC的IP地址(ethernet主站的IP
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接质量流量计配置案例
首先设置modbus从站的485参数,确保网关和从站的485参数保持一致。 设置完成后打开网关配置软件并新建项目 先设置网关在Ethernet一侧的IP
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接MAG8000电池流量计配置案例
/IP连接设置,在弹出的选个框内选择显示EDS库添加网关eds文件 开始安装网关EDS文件,并在完成后选择对应模块。EIP2COM 设置网关IP
EtherNet IP转Profinet网关连接FANUC机器人配置指南(PROFIENT组态篇)
部署到Profinet网络,并为其分配逻辑名称和IP地址。接着,配置网关的输入/输出缓冲区大小,并记录I/O地址映射。在Profinet和EtherNet/
网关和ip地址的关系
