打开三菱PLC,设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址
双击详细设置进入CClinkIE配置
添加通用从站IP地址以及占用点数
设置好分配的软元件
二、网关参数配置
配置CCLink IE从站参数
通过网关的配置软件,设置网关作为CCLink IE从站的参数:
占用数:与PLC主站配置的一致。
设置IP地址:网关作为CCLINKIE一侧的IP地址。
配置Modbus TCP参数
IP地址:设置网关Modbus TCP端的静态IP(如192.168.1.10)。
端口号:默认502(可自定义)。
寄存器映射规则:
将CCLink IE的输入数据(如X区域)映射到Modbus的3x输入寄存器(地址30001开始)。
将CCLink IE的输出数据(如Y区域)映射到Modbus的4x保持寄存器(地址40001开始)。
示例:PLC的D100~D131(32字)映射到Modbus 40001~40032。
添加从站并设置IP地址
添加modbus功能码,本例以03功能码为例
打开机器人从站手册,根据手册定义填写要读取参数的寄存器地址及数量。如读取地址0966(十六进制)的1个寄存器数量,功能码03H
或者读取当前速度数据地址0986(十六进制)的1个寄存器数量,(网关本身填写10进制地址)
到此,网关配置完毕,连接全部设备后,待指示灯正常亮起闪烁后即代表正常通信。
网关
9文章
7082浏览量
56736 -
CClink
171浏览量
7823 -
ModbusTCP
265浏览量
5602
开疆智能CCLinkIE转CANopen网关连接GBS20机器人配置案例
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接施耐德TCP从站配置案例
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接脉冲计数器配置案例
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接 BORUNTE伯朗特机器人案例
