现在,3nm制程工艺的CPU已经在大面积使用了。那么,你知道芯片里面这个3nm晶体管是怎么来的吗?它到底有什么神奇功能?
1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。
1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲击。而且,正是这个时候成为了今日电子时代的开端。
之后以计算机为首,电子技术取得急速发展。正因为它如此地丰富了人们的生活,就其贡献度而言,作为发明者的3位物理学家--肖克莱博士、巴丁博士和布菜顿博士,当之无愧地获得了诺贝尔奖。
恐怕今后的发明都难以与晶体管的发明相提并论。总之,晶体管为现代社会带来了巨大的影响。
2. 从锗到硅
最初,晶体管是由锗(半导体)做成的。
但是,锗具有在80°C左右时发生损坏的缺点,因此现在几乎都使用硅。
硅是可以耐180°C左右热度的物质。
3. 晶体管的作用是“增幅”和“开关”。
比如收音机。放大空中传播的极微弱信号,使音箱共鸣。这一作用便是晶体管的增幅作用。不改变输入信号的波形,只放大电压或电流。
这是模拟信号的情况,但是计算机等使用的数字信号中,晶体管起着切换0和1的开关作用。
IC及LSI归根结底是晶体管的集合,其作用的基础便是晶体管的增幅作用。
4. 集电阻和晶体管于一体
原来基板上的电阻和晶体管分别安装,数字晶体管即是内置了电阻的晶体管。
数字晶体管有诸多优点如:
1. 安装面积减少2. 安装时间减3. 部件数量减少等等。
数字晶体管是ROHM的专利。
内置电阻的晶体管是由ROHM最早开发并取得专利的。
5. 基极是自来水的阀门,发射极是配管,集电极是水龙头。
用自来水的构造来举例说明晶体管的作用。把晶体管的3个引脚-基极、集电极和发射极分别视作自来水的阀门、水龙头和配管。通过微小之力(即基极的输入信号)来控制自来水的阀门,从而调节水龙头喷出的巨大的水量(即集电极电流)。借此,可以通俗地领会这一原理。
6. 正确说明。
下面通过图1及图2对晶体管的增幅原理作进一步详尽的说明。与输入电压e和偏压E1构成的基极-发射极间电压 (VBE) 成比例的电流 (IB) 的hFE※1 倍的电流 (IC) 流经集电极。
这一集电极电流IC流经电阻RL,从而IC×RL的电压反映在电阻RL两端。最终,输入电压e被转换(增幅)成ICRL电压反映在输出。
※1:hFE晶体管的直流电流增幅率。
审核编辑:黄飞
晶体管
78文章
10439浏览量
148578 -
模拟信号
8文章
1236浏览量
54788 -
数字信号
2文章
1063浏览量
49620 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18342
原文标题:晶体管是怎么来的?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
台积电3nm工艺计划每平方毫米集成2.5亿晶体管 2022年大规模量产
10nm、7nm等制程到底是指什么?宏旺半导体和你聊聊
我国首次实现3nm晶体管技术 技术具体如何
新型垂直纳米环栅晶体管,或是2nm及以下工艺的备选
台积电正式披露3nm工艺最新细节 晶体管密度达到2.5亿/mm²
揭秘3nm GAE MBCFET 芯片的制造细节
台积电3nm工艺进度超前 EUV工艺获突破:直奔1nm
晶体管在3nm达到临界点
三星电子3nm良品率才10%-20%,大大低于预期
三星3nm芯片开始量产,采用GAA晶体管,提升巨大
3nm芯片什么时候出 3nm芯片有多少个晶体管
全球首颗3nm电脑来了!苹果Mac电脑正式进入3nm时代
3nm晶体管是怎么来
