艾为重磅推出新一代Digital Smart K数字音频功放产品AW88396FOR
艾为之家 来源:艾为之家 2024-02-19 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上海艾为电子技术股份有限公司(awinic),作为国内引领音频IC设计潮流的龙头企业,在内置DSP的数字功放系列上持续深耕,推出了一款内置丰富音效和保护算法DSP、极低底噪和静态功耗、10.25V电压输出、5.7W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品AW88396FOR。
该产品极大地提升了多声道终端设备(如手机、平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)的音效体验。
目前,大多数IoT设备的主控平台较为低端,不支持集成复杂度较高的音效和保护算法,只能采取简单的硬件功放+小喇叭的解决方案,因此无法满足好音质、大响度的人机交互和外放需求。
随着时代发展,消费者对移动设备的音质与声场效果的要求日益增高,移动设备通过增加声道数来满足消费者的需求,如手机立体声和平板多声道。以平板多声道为例,从两声道到四声道,再到六声道甚至八声道。每个声道都需要将算法集成在主控平台(如高通/MTK等),因此对主控平台的算力诉求成倍数增加,也极大增加了主控平台的成本和集成调试压力。
图1 传统功放,算法都集成在主控平台中
图2 使用内置DSP的功放AW88396 可节省平台算力
针对以上的两大类应用场景,awinic在Digital Smart K数字功放系列中,采用业内先进的90nm BCD高压特色工艺,将awinic的国民神仙算法awinic SKTune集成至芯片的DSP中,推出了内置丰富音效和保护算法DSP、支持turnkey调试、具有极低底噪和静态功耗的10.25V输出Digital Smart K数字功放AW88396FOR,出色地解决了IoT设备中低端平台算法集成和多声道对主控平台算力成倍增加的难题。同时,该产品拓展了算法+功放+喇叭的高灵活度全链路的解决方案,给终端制造商提供了更多的方案适配空间,并节约了60%以上的音效集成和调试工时。
图3 内置丰富音效和保护算法的 turnkey UI界面
音频功放 Digital Smart K系列
AW88396FOR
新产品特点
内置10.25V升压,可给8ohm扬声器提供最高5.7W的输出功率
底噪低至9.3uV,达到业内领先水平
内置丰富DSP功能,集成低功耗解决方案,有效增加移动设备的待机时间
DSP内集成国民神仙算法awinicSKTune,给用户带来高音质、大响度的声学体验
图4 AW88396FOR的典型应用图
1. 多维度的低功耗方案,增加移动设备的待机时间
AW88396FOR作为 Digital Smart K数字功放的一员,集成了Digital Smart K数字功放产品族自适应多台阶Smart Boost升压的功能。由于音乐场景功放大部分时间在小功率条件下工作,在小功率下,Smart Boost比传统架构的强制升压(Force Boost)效率提升超过10%,节约功耗20~30mA,有效增加了移动设备的续航时间。
图5 小功率下AW88396效率曲线 比传统架构效率曲线高10%
表1 实测AW88396功耗
比传统架构低20~30mA 对于内置丰富音效和保护算法DSP的AW88396FOR,我们在原有的Digital Smart K数字功放产品族的基础上,增加了基于心理声学的功耗优化算法,在不影响歌曲主观效果的前提下,功耗可优化15%~20%,进一步将整机音乐外放续航时间延长10%以上。
图6 心理声学算法功耗优化15%~20%
2. 内置带turnkey方案的丰富音效和保护模块的艾为国民神仙算法awinicSKTune,减轻算法对主控平台压力的同时,带来极致的声学体验
内置带turnkey方案的丰富音效和保护模块的艾为国民神仙算法awinicSKTune,可以让客户在分钟级的时间内完成高质量音效调试。其中绿色边框模块为基础算法模块,粉红色边框的模块为awinic特色定制模块。
虚拟低频模块(VBE)、动态EQ模块、MBDRC模块可以提供更有质感的低频
声音增强模块(Sound Enhancement)可以让人声变得更加厚实
大音量模式(Super Voice Mode)可以提升免提音量,提升的幅度超过5dB,并且支持多档位快速调试
动态增益控制(AGC)、MBDRC、EQ等模块可以调整消费者喜欢的音色
振幅控制(IV MEC)和温度控制(IV TPC)可以在提供大功率输出的同时,有效地保护IoT设备的小单体喇叭,防止喇叭线圈超振幅断线和过温烧伤
图7 AW88396FOR集成国民神仙算法awinicSKTune的DSP
图8 大音量模式(Super Voice Mode) 响度提升>5dB
3、响应速度百微秒级的多维度多级调试的低电量保护方案
作为Digital Smart K数字功放的一员,AW88396FOR具有百微秒级别响应速度、多级调试功能,拥有多种调试手段的低电量保护算法(LVP),使得功放在更低的电源电压下维持正常工作并且没有杂音。
图9 2.7V低电量下AW88396依旧正常发声
如上图所示,当电源电压从3.8V降低到2.7V时,AW88396仍能无失真、无杂音地输出音乐信号(低电量保护算法启动,整体幅度会略有下降),而无低电量保护的音频功放在2.7V电源电压下,会进入不正常工作状态,输出无声。
图10 LVP保护逻辑框图
因为LVP算法集成在芯片DSP中,算法的响应速度可以达到百微秒级别(其它不带DSP的低电量保护方案功放的响应时间远大于10ms)。其中电池电压通过内部VBat Vsensor获取,芯片温度通过内部的IC Temp Sensor获取,外部温度通过I²C获取。
这样,LVP算法模块可以同时检测到电池的电压、外部温度和芯片温度,根据不同的温度和电压,可以动态配置芯片对电池的最大抽取电流Ipeak,防止在电池低温低电的场景下,将电池电压抽取得过低,导致芯片触发UVLO进入不正常工作状态或者导致移动设备强制关机。同时在Ipeak降低、芯片最大输出能力下降的时候,LVP模块可以控制芯片的Volume和Vmax,保证最大输出波形不削波,没有杂音。
4、小于10uV的低底噪,在夜深人静时,也能带来无底噪高保真外放听感
人耳对底噪是非常敏感的,在夜深人静的寂静场景,超过10uV的噪声就能被人耳感知。Digital Smart K数字功放对低底噪技术不断迭代升级,从传统架构方案到动态匹配优化噪声方案,再到动态增益控制低噪声DAC架构,成功将功放底噪降至10uV以内,远优于同类产品的20uV水平,并且配合AW88396FOR创新的硬件Noise gate功能,可将芯片底噪降低到1uV以内。
图11 硬件Noise gate控制示意图
硬件Noise gate的工作原理是,当输入信号小于Threshold(如-90dB)时,将芯片的部分功能模块关闭,输出表现为高阻态,有效地将功放的输出噪声降低到1uV以内,同时芯片的静态功耗也可以从5.5mA降低到4.3mA。其中从Noise gate模式会早于有效信号(可以被人耳听到的信号幅度)到达之前退出,不会在输出信号中引入POP音。
awinicDigital SmartK
数字功放系列介绍
awinic Digital Smart K数字功放系列,在国内外享有崇高知名度,AW88396FOR为该系列明星产品。
Digital Smart K数字功放系列从2014年开始不断演进,从常压到高压,从不带DSP到内置丰富DSP,从输出功率2W到5W,从无IV sensing到有IV sensing均可全系列覆盖。该系列产品已广泛应用于手机、IoT、工业和车载等领域。
表2 Digital Smart K数字功放系列
审核编辑:刘清
  • dsp
    dsp
  • 人机交互
  • 电压输出
  • IOT
    IOT
  • 艾为电子
原文标题:艾为重磅推出新一代10.25V Digital Smart K旗舰产品 AW88396FOR,带来极致声学体验
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCM56:数字音频领域的卓越DAC解决方案
    应用设计的前沿DAC——PCM56,揭开它卓越性能背后的神秘面纱。 文件下载: PCM56P-J.pdf 、PCM56的产品概述 PCM56是款具有完全单调性的数字 - 模拟转换器
    的头像 发表于 04-22 15:50 61次阅读
    【新品发布】解放主控算力!推出高性能DSP高可靠性音频功放AW82101TSR
    音频芯片龙头企业——上海为电子技术股份有限公司(以下简称“为电子”)今日正式推出AW82101TSR高性能
    的头像 发表于 03-09 18:33 533次阅读
    【新品发布】解放主控算力!<b class='flag-5'>艾</b>为<b class='flag-5'>推出</b>高性能DSP高可靠性<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b><b class='flag-5'>AW</b>82101TSR
    深入解析LC89091JA数字音频接口接收器
    数字音频接口接收器,它在音频处理领域有着独特的优势和广泛的应用。 文件下载: LC89091JA-H.pdf 产品概述 LC89091JA是
    的头像 发表于 02-11 16:20 498次阅读
    深入解析DIT4096:96kHz数字音频发射机的强大魅力
    的性能和丰富的特性,在专业和消费音频应用领域中占据了席之地。今天,我们就来深入了解下这款产品。 文件下载: dit4096.pdf 产品
    的头像 发表于 02-04 11:10 445次阅读
    Texas Instruments SRC4382:专业数字音频系统的理想之选
    Instruments的SRC4382作为款高度集成的CMOS设备,为专业和广播数字音频系统带来了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解下这款SRC4382。 文件下载: src4382.pdf
    的头像 发表于 02-03 10:15 385次阅读
    DIX4192:高度集成的数字音频接口芯片的深度剖析
    DIX4192:高度集成的数字音频接口芯片的深度剖析 在数字音频系统的设计领域,款优秀的音频接口芯片能显著提升系统性能和设计灵活性。DIX4192就是这样
    的头像 发表于 02-03 10:05 270次阅读
    探索DIR9001:高性能数字音频接口接收器的深度剖析
    探索DIR9001:高性能数字音频接口接收器的深度剖析 在数字音频领域,款优秀的数字音频接口接收器对于保障音频质量和系统稳定性至关重要。今
    的头像 发表于 02-03 09:15 649次阅读
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器的卓越之选
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器的卓越之选 在音频设备的设计领域,数字音频功率放大器的性能往往决定了整个系统的音频质量。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 01-30 16:55 1155次阅读
    DIX4192-Q1:高度集成的数字音频接口芯片解析
    接口接收器(DIR)和发射器(DIT),适用于专业和广播数字音频系统,特别是汽车信息娱乐系统。接下来,我们就来深入了解下这款芯片。 文件下载: dix4192-q1.pdf 产品特性亮点 汽车级应用资质 DIX4192-Q1通
    的头像 发表于 01-29 15:40 335次阅读
    数字音频时钟为音质保真添彩
    数字音频
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2025年12月03日 17:13:03
    专为USB耳机设备设计,基于Cortex架构的数字音频转接芯片-CJC6811A
    数字音频转接芯片的核心功能是将数字音频信号转换为模拟信号输出,其工作原理涉及数字信号处理、数模转换(DAC)和音频放大等关键环节。
    的头像 发表于 11-18 10:13 789次阅读
    专为USB耳机设备设计,基于Cortex架构的<b class='flag-5'>数字音频</b>转接芯片-CJC6811A
    集成了多功能数字音频信号处理功能的单芯片全数字音频放大器
    数字音频放大器的工作原理基于脉冲宽度调制(PWM)技术,通过数字信号处理实现音频信号的放大与还原。
    的头像 发表于 10-21 09:40 604次阅读
    集成了多功能<b class='flag-5'>数字音频</b>信号处理功能的单芯片全<b class='flag-5'>数字音频</b>放大器
    【新品发布】超低功耗超小尺寸AW88083数字功放系列强势来袭
    AW88083CSR超低功耗超小封装数字功放为电子推出的新
    的头像 发表于 08-04 19:34 1437次阅读
    【新品发布】超低功耗超小尺寸<b class='flag-5'>AW</b>88083<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>功放</b>系列强势来袭
    数字音频广播的整体架构和相关技术
    数字音频广播(DAB)是继AM和FM之后的第三广播系统,通过数字信号传输音频内容,具有高音质、抗干扰能力强、频谱利用率高等优点。DAB技术的核心在于其独特的广播架构和调制技术,这些技
    的头像 发表于 07-17 10:58 2457次阅读
    <b class='flag-5'>数字音频</b>广播的整体架构和相关技术
    【新品发布】为重磅发布新一代小封装、超低功耗、全适配硅负极电池智能数字音频功放
    随着音频领域技术的持续发展以及终端用户对音频效果的追求不断升级,为给用户带来极致的音频体验,推出了全
    的头像 发表于 07-14 18:04 1381次阅读
    【新品发布】<b class='flag-5'>艾</b><b class='flag-5'>为重磅</b>发布<b class='flag-5'>新一代</b>小封装、超低功耗、全适配硅负极电池智能<b class='flag-5'>数字音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
