DIX4192-Q1:高度集成的数字音频接口芯片解析
在数字音频领域,高度集成的芯片解决方案能够显著简化设计流程、提高系统性能。DIX4192-Q1就是这样一款值得关注的芯片,它集成了数字音频接口接收器(DIR)和发射器(DIT),适用于专业和广播数字音频系统,特别是汽车信息娱乐系统。接下来,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:dix4192-q1.pdf
产品特性亮点
汽车级应用资质
DIX4192-Q1通过了AEC - Q100认证,有不同的温度等级版本可供选择。其中,DIX4192I - Q1为3级( - 40°C至 + 85°C),DIX4192T - Q1为2级( - 40°C至 + 105°C)。同时,它还具备良好的静电放电(ESD)防护能力,HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C4B,这使得它在汽车复杂的电磁环境中也能稳定工作。
强大的音频接口功能
- 数字音频接口发射器(DIT):能够将PCM/编码数据转换为S/PDIF格式,支持高达216 kHz的采样率。它还配备了差分线路驱动器和CMOS缓冲输出,方便与不同的设备进行连接。
- 数字音频接口接收器(DIR):可将S/PDIF信号转换为立体声PCM或编码数据,PLL锁相范围涵盖20 kHz至216 kHz的采样率。它有四个差分输入线路接收器和一个输入多路复用器,能够自动检测非PCM音频流(如DTS CD/LD和IEC 61937格式),还具备音频CD Q - 通道子码解码和数据缓冲功能。此外,它能输出低抖动的恢复时钟,为系统提供稳定的时钟信号。
灵活的配置与控制
- 用户可选的串行主机接口:支持SPI™或I²C接口,方便用户通过这两种接口访问片上寄存器和数据缓冲区,实现对芯片的灵活配置。
- 状态寄存器和中断生成:能够及时反馈标志和错误状态,方便用户进行系统监控和故障排查。
- 块大小的数据缓冲区:为通道状态和用户数据提供了存储和处理的空间,便于数据的管理和传输。
- 两个音频串行端口:支持高达216 kHz的采样率,以及左对齐、右对齐和Philips I²S™等多种数据格式,支持最长24位的音频数据字长,可与外部信号处理器、数据转换器和逻辑设备进行同步串行通信。
其他特性
- 四个通用数字输出:可通过控制寄存器进行多功能编程,满足不同的应用需求。
- 广泛的电源管理支持:各个功能模块可以在不使用时单独禁用,有效降低功耗。
- 电源供应:采用1.8 - V核心和3.3 - V I/O电源供电,并且采用小型TQFP - 48封装,与SRC4382和SRC4392兼容,方便进行系统设计和升级。
引脚配置与功能
DIX4192-Q1的引脚配置丰富多样,每个引脚都有其特定的功能。例如,AESOUT引脚用于输出DIT缓冲的AES3编码数据,AGND引脚作为DIR比较器和PLL电源接地,BCKA和BCKB引脚分别作为音频串行端口A和B的位时钟等。详细的引脚功能在文档中有明确的说明,工程师在设计时需要根据具体的应用需求进行合理的引脚连接。
电气特性与性能指标
绝对最大额定值
在不同的电源电压和环境温度条件下,芯片有相应的绝对最大额定值限制。例如,VDD18电源电压范围为 - 0.3至2 V,VDD33、VIO和VCC电源电压范围为 - 0.3至4 V等。在设计过程中,必须确保芯片的工作条件在这些额定值范围内,以避免芯片损坏。
ESD额定值
芯片的HBM ESD为±2000 V,所有引脚的CDM ESD为±500 V,角引脚的CDM ESD为±750 V。这表明芯片具有一定的静电防护能力,但在生产和使用过程中,仍需注意静电防护措施,防止静电对芯片造成损害。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压和环境温度等。例如,VDD18电源电压为1.65至1.95 V,VDD33和VCC电源电压为3至3.6 V,VIO电源电压为1.65至3.6 V。DIX4192I - Q1的环境工作温度范围为 - 40至85°C,DIX4192T - Q1为 - 40至105°C。在这些条件下,芯片能够稳定、高效地工作。
电气特性
在不同的测试条件下,芯片的电气特性有明确的规定。例如,数字I/O引脚的高电平输入电压VIH为0.7×VIO至VIO,低电平输入电压VIL为0至0.3×VIO等。这些特性参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
热信息
芯片的热性能指标包括结到环境的热阻RθJA为62.0°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为12.8°C/W等。了解这些热信息有助于工程师进行散热设计,确保芯片在工作过程中不会因过热而影响性能。
详细功能描述
整体概述
DIX4192-Q1集成了DIR和DIT功能,通过两个音频串行端口与外部设备进行数据交互。它需要外部主机处理器或逻辑进行配置控制,用户可以通过SPI或I²C接口访问内部的控制和状态寄存器,以及DIR和DIT的通道状态和用户数据缓冲区。
数字接口接收器(DIR)
DIR包括四个差分输入线路接收器,适用于平衡或非平衡电缆接口,也支持与光接收器模块和CMOS逻辑设备进行接口。其输出通过接收器输入多路复用器选择一个线路接收器的输出进行处理,同时通过旁路多路复用器将输入数据流路由到DIT的输出。DIR核心能够解码输入数据流,分离音频、通道状态、用户、有效性和奇偶校验数据,并将通道状态和用户数据存储在块大小的缓冲区中。此外,它还能恢复低抖动的主时钟,为系统提供稳定的时钟信号。
数字接口发射器(DIT)
DIT将数字音频输入数据编码为AES3格式的输出数据流,提供差分线路驱动器和CMOS输出缓冲两种输出方式。它需要一个主时钟源,可以是MCLK输入或DIR恢复的主时钟输出。DIT还包括块大小的数据缓冲区,用于存储通道状态和用户数据,这些数据可以通过SPI或I²C主机接口进行访问,也可以直接从DIR的通道状态和用户数据缓冲区加载。
通用数字输出
芯片的四个通用数字输出(GPO1至GPO4)可以通过控制寄存器进行配置,既可以设置为简单的逻辑输出,也可以连接到13个内部逻辑节点之一,实现不同的功能。
中断输出
芯片的中断信号通过INT引脚输出,这是一个低电平有效、开漏输出的引脚,需要一个上拉电阻连接到VIO电源轨。多个DIX4192-Q1设备的中断引脚可以采用线或配置连接,方便进行系统的中断管理。
应用与实现
典型应用
DIX4192-Q1适用于汽车信息娱乐系统等多种应用场景。在典型的应用中,它可以与主机、调谐器、ADC、处理器和放大器等设备进行连接,实现音频信号的接收、处理和传输。
电源供应建议
芯片需要1.8 - V和3.3 - V的标称电源轨,VCC、VDD33至少需要一个3.3 - V的电源,VIO可以工作在1.8 V或3.3 V,VDD18需要一个1.8 - V的标称电源轨。去耦电容应尽可能靠近设备端子放置,以确保电源的稳定性。
布局建议
建议使用一个接地平面,并确保模拟和数字电路在PCB上充分分区,避免模拟和数字回流电流交叉。去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源噪声的影响。
总结
DIX4192-Q1是一款功能强大、性能稳定的数字音频接口芯片,具有丰富的特性和灵活的配置选项。它在汽车信息娱乐系统等领域有着广泛的应用前景,能够为工程师提供一个高效、可靠的音频解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理进行芯片的配置和电路设计,充分发挥其优势,实现高性能的数字音频系统。你在使用DIX4192-Q1芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于数字音频系统的设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
汽车信息娱乐系统
2文章
31浏览量
13864
I2S,、PCM和PDM等数字音频接口介绍
2.4GHz无线数字音频芯片nRF24Z1及其应用
还有哪些你没见过?数字音频接口入门
DIX4192-Q1 汽车类集成式数字音频接口接收器和变送器
DIX4192 数字音频接口发送器
