深入解析DIT4096:96kHz数字音频发射机的强大魅力
lhl545545 2026-02-04 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化音频飞速发展的时代,一款高性能的数字音频发射机对于各种音频设备来说至关重要。德州仪器的DIT4096数字音频发射机,凭借其出色的性能和丰富的特性,在专业和消费音频应用领域中占据了一席之地。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:dit4096.pdf
产品概述
DIT4096是一款专为专业和消费音频应用设计的完整数字音频发射机,支持高达96kHz的采样率,并符合AES - 3、IEC - 60958和EIAJ CP1201接口标准。它具备软件和硬件两种操作模式,无论是有微控制器还是无微控制器的应用场景,都能轻松应对。其灵活的串行音频接口,支持标准音频数据格式,方便与音频DSP串口进行连接。
重要特性一览
  1. 接口标准兼容:完全符合AES - 3、IEC - 60958和EIAJ CP1201接口标准,确保了在不同音频系统中的广泛适用性。
  2. 高采样率支持:能够支持高达96kHz的采样率,满足高质量音频传输的需求。
  3. 单声道模式:支持单声道模式操作,增加了应用的灵活性。
  4. 片上差分线路驱动器:内置的差分线路驱动器,提供了稳定的音频信号传输。
  5. 灵活音频串行接口:具备主模式或从模式操作,支持I2S、左对齐和右对齐等多种数据格式。
  6. 软件和硬件双模式:既可以通过串行控制接口进行软件模式操作,也能在无微控制器的情况下进行硬件模式操作。
  7. CRC码生成:在专业模式下支持CRC码生成,提高了数据传输的可靠性。
  8. 多种主时钟速率:主时钟速率可选择256fS、384fS或512fS。
绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。DIT4096的绝对最大额定值涵盖了电源电压、输入电流、数字输入/输出电压、功耗、工作温度范围、存储温度和引脚焊接温度等多个方面。例如,电源电压VDD和VIO的最大额定值均为 + 6.5V,输入电流最大为 ± 10mA。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以防止设备损坏。
电气特性
在室温(TA = + 25°C)、VDD = + 5V和VIO = + 3.3V的条件下,DIT4096展现出了一系列优秀的电气特性。例如,数字输入的高电平电压为0.7 • VIO,低电平电压为0.2 • VIO;输出驱动器在不同负载电流下也有相应的电压输出范围。这些特性为工程师在设计电路时提供了精确的参数依据。
引脚配置与功能
引脚配置
DIT4096有软件模式和硬件模式两种不同的引脚配置。在软件模式下,通过设置MODE引脚为0来启用,引脚用于实现控制、数据输入输出等功能;在硬件模式下,将MODE引脚设置为1,使用专用控制引脚进行配置和状态输入。不同模式下的引脚配置针对不同的应用需求进行了优化,工程师可以根据具体项目选择合适的模式。
引脚功能
不同引脚具有各自独特的功能。例如,TX - 和TX + 是发射机线路驱动器输出引脚;VDD是数字核心电源引脚,提供 + 5V的标称电压;INT是开漏中断输出引脚,需要一个10kΩ的上拉电阻到VIO。充分理解每个引脚的功能是正确使用DIT4096的基础。
工作原理深度剖析
主时钟
DIT4096的正常运行需要一个主时钟,该时钟通过MCLK输入引脚提供,最大主时钟频率为25MHz。对于常见的输入采样频率,有对应的主时钟频率可供选择,如22.05kHz采样频率对应的主时钟频率为5.6448MHz(256 • fS)等。在软件模式下,通过控制寄存器02H中的CLK0和CLK1位来选择主时钟频率;在硬件模式下,则使用CLK0和CLK1输入引脚进行选择。
复位和掉电操作
复位输入引脚RST用于强制设备进行复位操作。当设备首次上电时,需要将RST引脚拉低至少500ns以启动复位序列,之后将其拉高以启用正常操作。在软件模式下,复位序列会将所有内部寄存器设置为默认值,并将所有通道状态位清零。在RST引脚为低电平时,发射机输出引脚TX - 和TX + 会被强制接地。
音频串行端口
音频串行端口是一个3线接口,用于将DIT4096连接到音频源,如A / D转换器或DSP。该端口支持高达96kHz的采样频率,信号包括SDATA(串行数据输入)、SYNC(帧同步时钟)和SCLK(时钟信号)。串行端口支持主模式和从模式操作,在从模式下,SYNC和SCLK为输入信号,由音频源设备生成;在主模式下,这两个信号由DIT4096自身生成。
AES - 3编码器操作
AES - 3编码器负责对音频、通道状态、用户和有效性数据进行复用,并对复用后的数据流进行双相标记编码。通道状态数据的输入方式取决于控制模式,在软件模式下,通过串行控制端口访问通道状态数据缓冲区;在硬件模式下,有两种用户可选的方法输入通道状态数据。用户和有效性数据则分别通过U和V输入引脚以串行方式输入。
控制端口操作与寄存器定义(软件模式)
控制端口操作
在软件模式下,DIT4096的串行控制端口用于读写控制寄存器和通道状态数据缓冲区。端口信号包括CS(片选)、CDIN(串行数据输入)、CDOUT(串行数据输出)和CCLK(数据时钟)。控制端口支持单地址读写和自动递增块读写操作,通过设置相关控制位可以实现不同的功能。
控制寄存器定义
控制寄存器用于配置DIT4096的各种功能。例如,寄存器01H是发射机控制寄存器,其中的MUTE位用于启用或禁用发射机静音功能,BYPASS位用于选择输出驱动器的AES - 3数据源。不同的寄存器位组合可以实现不同的配置,工程师需要根据具体需求进行设置。
通道状态数据缓冲区操作
DIT4096包含两个通道状态数据缓冲区,即发射机访问(TA)缓冲区和用户访问(UA)缓冲区。更新通道状态数据缓冲区时,需要通过控制寄存器07H中的BTD位来禁用和启用UA到TA的缓冲区传输。在更新过程中,要注意主时钟和帧同步时钟必须处于活动状态,并且在设备上电后首次访问缓冲区时需要适当的延迟。
中断源与应用信息
中断源(软件模式)
DIT4096可以编程生成最多三种预定义条件的中断,包括通道状态缓冲区传输中断、数据滑移和块起始中断。中断输出引脚INT在发生有效中断时会被拉低,通过读取中断状态寄存器04H可以确定中断源。中断可以通过控制寄存器05H进行屏蔽。
应用信息
在实际应用中,DIT4096可以用于多种音频设备,如数字混音台、数字麦克风、数字音频工作站等。文档中提供了软件模式和硬件模式的典型应用电路图,以及不同传输介质(如平衡双绞线、非平衡同轴电缆和光纤)的推荐输出电路。此外,还介绍了使用单声道模式实现双线路操作的方法,以支持立体声96kHz传输。
总结
DIT4096数字音频发射机以其丰富的特性、灵活的操作模式和广泛的应用场景,为电子工程师在音频设备设计中提供了一个强大的工具。通过深入了解其工作原理、引脚功能、寄存器配置和应用信息,工程师可以充分发挥其性能,设计出高质量的音频产品。在实际应用中,一定要严格遵守产品的绝对最大额定值和电气特性要求,确保设备的稳定运行。你在使用类似音频发射机的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 音频设备
  • DIT4096
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DIT4096的SPDIF接BNC输出,能否将音频变压器省去?
    DIT4096的datasheet中,如果SPDIF接BNC输出,要加2:1的音频变压器,如下图所示 但在另一个产品PCM4201EVM的user datasheet中,DIT4096输出接
    发表于 10-28 07:46
    DIT4096作为发送端,并使用双绞线的网线传输AES数字音频数据,怎么做才能完成与DIT4096的对接呢?
    我打算使用DIT4096 作为发送端,并使用双绞线的网线传输AES数字音频数据。我想挑选一款TI的接收器,比较对应的应该是DIR9001,不过DIR9001的RX并不是差分的,我怎么做才能完成与DIT4096的对接呢? 还是要
    发表于 10-28 08:04
    请问DIT4096的SPDIF接BNC输出能将音频变压器省去吗?
    DIT4096的datasheet中,如果SPDIF接BNC输出,要加2:1的音频变压器,如下图所示但在另一个产品PCM4201EVM的user datasheet中,DIT4096输出接同轴
    发表于 08-14 06:47
    DIT4096 XLR平衡输出怎么才能与DIR9001对接?
    我打算使用DIT4096 作为发送端,并使用双绞线的网线传输AES数字音频数据。我想挑选一款TI的接收器,比较对应的应该是DIR9001,不过DIR9001的RX并不是差分的,我怎么做才能完成与DIT4096的对接呢? 还是要更
    发表于 08-15 10:12
    DIT4096,pdf(DIT4096: 96kHz Dig
    aplications. Transmit data rates up to 96kHz are supported. The DIT4096 supports both software and hardware operation, which makes it s
    发表于 06-11 10:20 22次下载
    ADAU1761低功耗数字音频处理CODEC方案
    ADC 和DAC 支持取样速率从8kHz96kHz 以及 数字音量控制. 音频处理SigmaDSP 核具有28 位处理能力,
    发表于 01-24 16:03 170次下载
    ADAU1761低功耗<b class='flag-5'>数字音频</b>处理CODEC方案
    WM8783立体声96kHz模数转换方案
    ,I2S 数字音频接口,取样频率从8kHz96kHz,主 要用在LCD TV,STB 和DVD 刻录.本文介绍WM8783 主要特
    发表于 01-24 18:04 27次下载
    WM8783立体声<b class='flag-5'>96kHz</b>模数转换方案
    24位96kHz的立体声音频采样数字至模拟转换器
    接受的在一个I2S格式的24位输入数据。数字滤波器具有8倍插值函数包括去重44.1khz。pcm1744可以接受数字音频采样频率16khz 96kh
    发表于 06-02 09:47 24次下载
    24位<b class='flag-5'>96kHz</b>的立体声<b class='flag-5'>音频</b>采样<b class='flag-5'>数字</b>至模拟转换器
    24位96khz采样CMOS的立体声音频∑-Δ数位类比转换器
    描述 PCM1716是专为中高年级数字音频应用达到96kHz采样率与24位音频数据。PCM1716使用新开发的,增强的多层次三角西格玛改善音频动态的调制器架构性能和降低抖动灵敏度在实际
    发表于 06-02 09:55 11次下载
    24位<b class='flag-5'>96khz</b>采样CMOS的立体声<b class='flag-5'>音频</b>∑-Δ数位类比转换器
    集成数字音频接口接收器和发射机
    数字接口的发射机(说)操作 DIT编码一个给定的两通道或数据降低音频输入流成AES3编码输出流。除了编码功能,DIT包括差动线路驱动器和CM
    发表于 06-05 14:29 27次下载
    集成<b class='flag-5'>数字音频</b>接口接收器和<b class='flag-5'>发射机</b>
    数字音频应用解析
    数字音频是一种利用数字化手段对声音进行录制、存放、编辑、压缩或播放的技术,它是随着数字数字音频号处理技术、计算机技术、多媒体技术的发展而形成的一种全新的声音处理手段。
    发表于 11-01 15:53 7631次阅读
    DIT4096 96kHz 数字音频发送器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DIT4096相关产品参数、数据手册,更有DIT4096的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DIT4096真值表,DIT4096管脚等资料,
    发表于 11-02 19:34
    <b class='flag-5'>DIT4096</b> <b class='flag-5'>96kHz</b> <b class='flag-5'>数字音频</b>发送器
    DIX4192:高度集成的数字音频接口芯片的深度剖析
    和广播数字音频系统量身打造。它将数字音频接口接收器(DIR)和发射器(DIT)、两个音频串行端口以及灵活的分配逻辑集于一身,实现了功能块数据
    的头像 发表于 02-03 10:05 269次阅读
    探索DIT4192:192kHz数字音频发射机的卓越性能与应用
    探索DIT4192:192kHz数字音频发射机的卓越性能与应用 在数字音频领域,一款性能出色的发射机
    的头像 发表于 02-04 11:15 331次阅读
    深入解析LC89091JA数字音频接口接收器
    深入解析LC89091JA数字音频接口接收器 在当今数字音频飞速发展的时代,数字音频接口接收器
    的头像 发表于 02-11 16:20 497次阅读
