PCB内层的可制造性设计
深圳(耀创)电子科技有限公司 2024-01-20 08:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别,表层是用来走线焊接元器件的,内层则是规划电源/接地层,该层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线。我们称之为双层板、四层板和六层板,通常指信号层和内部电源/接地层的数量。
内层设计
在高速信号,试中信号,高频信号等关键信号的下面设计地线层,这样信号环路的路径最短,辐射最小。
高速电路设计过程中必须考虑如何处理电源的辐射和对整个系统的干扰。一般情况要使电源层平面的面积小于地平面的面积,这样可以对电源起屏蔽作用。一般要求电源平面比地平面缩进2倍的介质厚度。
层叠规划
01
电源层平面与相应的地平面相邻。目的是形成耦合电容,并与PCB板上的去耦电容共同作用,降低电源平面阻抗,同时获得较宽的滤波效果。
参考平面
02
参考层的选择非常重要,理论上电源层和地平面层都能作为参考层,但是地平面层一般可以接地,屏蔽效果要比电源层好很多,所以一般优先选择地平面作为参考平面。
信号线不能跨区域走线
03
相邻两层的关键信号不能跨分割区,否则会形成较大的信号环路,产生较强的辐射和耦合。
电源、地走线规划
04
要保持地平面的完整性,不能在地平面走线,如果信号线密度太大,可以考虑在电源层的边缘走线。
内层制造
由于PCB制造复杂的工艺流程,内层制造的工艺只是其中一部分,在生产内层板时还需考虑其他工序的工艺影响内层的制造能力。比如压合公差、钻孔公差都会影响内层的品质良率。
PCB的层数不同,可分为单面板、双面板、多层板,这三种板子工艺流程也大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计
01
删除独立焊盘
独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造过程中会取消独立焊盘。因为此独立焊盘取消对产品的设计功能无影响,反而在制造时会影响品质及生产效率。
02
内层BGA区域
BGA器件比较小,引脚非常多,因此扇出的过孔非常密集。在制造过程中钻孔到走线、铜皮需要保留一定的间距,否则在压合及钻孔工序可能会短路。在保证钻孔距铜皮、走线留一定的距离时,孔与孔中间的铜无法保留,会导致网络开路。因此在CAM工程师处理BGA区域时需注意孔与孔中间的铜开路了需补铜桥,保证生产后网络连接不断开。
03
内层设计异常
内层负片的孔全部有孔环,转成正片图形就是所有孔与铜皮不相连完全隔离。完全隔离就等于内层没有任何作用,不做内层都可以。生产制造遇到此问题会跟设计工程师确认,是否设计异常,内层铜皮没有添加网络导致完全隔离。
04
内层负片瓶颈
在内层设计电源层、地层分割时,由于过孔密集会出现网络导通的瓶颈。电源网络导通的铜桥宽度不够,会导致过不了相匹配的电流,从而导致烧板。甚至有些瓶颈位置直接开路,导致产品设计失败。
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • Layout
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英业达借助西门子软件全面提升制造设计效率及生产质量
    提升其服务器与笔记本电脑产品线的制造设计(DFM,Design for Manufacturing)效率及生产质量。
    的头像 发表于 03-09 10:16 616次阅读
    技术资讯 I PCB设计的测试:初学者实用指南
    第一次设计PCB电路板时,设计者很容易将全部精力投入到功能实现、布局设计和元器件选型中。而测试(Testability,PCB设计核心指标,指电路板便于后续电气性能测试、故障排查的
    的头像 发表于 02-06 16:08 2.2w次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB</b>设计的<b class='flag-5'>可</b>测试<b class='flag-5'>性</b>:初学者实用指南
    什么是高可靠
    料、制造设备、流程工艺、品保设施、生产环境、管理体系、团队素质”等一系列影响因子。 因此,评估PCB是否具备“高可靠”需要深度确认工厂的下列管控项目是否已经完全受控。 1.预防机制 1)工程设计:客户
    发表于 01-29 14:49
    高精密PCB制造关键工艺控制点与缺陷预防指南
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲高精密PCB制造中最关键的工艺控制点有哪些?如何避免常见缺陷。高精密PCB制造的核心控制点集中在层间对准、线路精度、孔加工和表
    的头像 发表于 01-28 09:02 594次阅读
    高精密<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>制造</b>关键工艺控制点与缺陷预防指南
    PCB板上你是普通油墨,我是低损耗油墨,能一样吗?
    一博高速先生成员--黄刚 文章一开始就先给各位选择困难症的粉丝们出一道题,如果今天让你们来设计下面的这组25G光口信号的布线,你会选择走内层还是表层呢? 其实高速先生相信在座的各位PCB工程师更愿
    发表于 01-23 11:40
    合科泰揭秘电路设计中的制造原则
    这背后的关键,就在于你可能忽略了电路设计中的重要的制造原则。制造,简单来说,就是电路设计
    的头像 发表于 01-21 14:08 797次阅读
    PCB内层互联失效的危害和成因
    PCB(印制电路板)制造与可靠领域,内层互联失效(Inner Connection Defects,简称ICD)是一个极具隐蔽的系统性
    的头像 发表于 01-19 13:54 781次阅读
    7个常见的DFM问题,及其对PCB制造的影响
    PCB制造中,时间就是金钱 - 但其中可能出现很多始料未及的突发状况,一个没有考虑制造的复杂电路设计,可能导致整个产品上线计划停滞。此
    的头像 发表于 01-12 15:13 1019次阅读
    详解芯片制造中的设计
    然而,随着纳米技术的出现,芯片制造过程越来越复杂,晶体管密度增加,导致导线短路或断路的概率增大,芯片失效可能大大提升。测试费用可达到制造成本的50%以上。
    的头像 发表于 10-16 16:19 3037次阅读
    详解芯片<b class='flag-5'>制造</b>中的<b class='flag-5'>可</b>测<b class='flag-5'>性</b>设计
    喜讯!华清远见参与制定的《电子产品印制电路板制造设计(DFM)和可靠设计规范》正式发布
    近日,由北京华清远见教育科技有限公司参与制定的《电子产品印制电路板制造设计(DFM)和可靠设计规范》(标准编号:T/ZSA304-2025)正式获批发布。该标准经中关村标准化协会
    的头像 发表于 09-01 10:30 1151次阅读
    喜讯!华清远见参与制定的《电子产品印制电路板<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计(DFM)和可靠<b class='flag-5'>性</b>设计规范》正式发布
    盘古信息PCB解决方案:重构PCB制造基因,开启智造新纪元
    当数字化革命重塑全球制造业格局,PCB 行业作为电子信息产业的基石,正面临高精度、可追溯、零缺陷的三重压力。依赖传统经验驱动的生产模式,正被全流程数字化管控体系颠覆。如何突破效率瓶颈、质量壁垒与成本
    的头像 发表于 07-23 09:19 787次阅读
    PCB丝印极性标记的实用设计技巧
    /hqdfm.zip?from=zdwz 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配分析软件,拥有 1200+细项检查规则 。基本可涵盖所有可能发生的
    发表于 07-09 11:43
    PCB叠层设计避坑指南
    DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开): https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造
    发表于 06-24 20:09
    PCB制造的神秘之旅,梦想开始的地方
    流程特别顺畅,完全按照PCB生产的加工流程来布局,让每一个不懂PCB生产的人,参观完后也能把流程完整的铭记心间。你们参观完成后要写一篇心得和总结,赵理工和林如烟说没问题。 参观全新的工厂,内心怎么不
    发表于 06-17 10:24
    一键下单+低至0元打板!华秋DFM带你解锁PCB制造新姿势
    订单 → 2/4层板低至0元打样+0元贴片薅到手软 ③ 坐收高可靠板子 → 开启“设计无忧+制造躺赢”模式 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造
    发表于 06-04 14:46
