QXXZ-88kVA/44kV
变频串联谐振试验装置
一、 被试品对象及试验要求
1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV,试验时间5min。
2.10kV开关、互感器的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间5min。
二、 工作环境
1. 环境温度:-100C–500C;
2. 相对湿度:≤90%RH;
3. 海拔高度: ≤1000米;
三、 装置主要技术参数及功能
1. 额定容量:88kVA;
2. 输入电源:单相220/三相380V电压,频率为50Hz;
3. 额定电压:22kV;44kV
4. 额定电流:4A;2A
5. 工作频率:30-300Hz;
6. 装置输出波形:正弦波
7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
8. 工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
9. 温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
11. 保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
12. 测量精度:系统有效值1.5级;
四、 设备遵循标准
GB10229-88 《电抗器》
GB1094 《电力变压器》
GB50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
GB2900 《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
五、装置容量确定
设计两节电抗器,则单节电抗器为44kVA/22kV/2A/50H,装置总容量为88kVA。
验证:1、10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV,试验时间5min。
使用电抗器两节并联,则L=50/2=25H ,则:
试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√25×0.751×10-6)=36.73Hz
试验电流:I=2πfCU试 =2π×36.73×0.751×10-6×22×103=3.81A
装置容量定为88kVA/44kV;分两节电抗器,电抗器单节为44kVA/22kV/2A/50H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。
试验时使用关系列表
六、系统配置及其参数
1. 激励变压器JLB-5.5kVA/1.2/2.4kV/0.4kV 1台
a) 额定容量:5.5kVA;
b) 输入电压:0-400V,单相;
c) 输出电压:1.2/2.4kV
d) 结 构:干式;
e) 重 量:约48kg;
2. 变频电源 BPY-5.5kW/220/380V 1台
a) 额定输出容量:5.5kW
b) 工作电源: 220/380±10%V(单/三相),工频
c) 输出电压:0 – 400V,单相,
d) 额定输入电流:13.75A
e) 额定输出电流:13.75A
f) 电压分辨率: 0.01kV
g) 电压测量精度:1.5%
h) 频率调节范围:30 – 300Hz
i) 频率调节分辨率:≤0.1Hz
j) 频率稳定度: 0.1%
k) 运 行 时 间:额定容量下连续5min
l) 额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K;
m) 噪 声 水 平:≤50dB
变频
2文章
464浏览量
35110 -
谐振
5文章
432浏览量
41543 -
串联谐振
5文章
214浏览量
19346
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
