1 月 5 日披露,苹果于 2023 年 12 月 20 日向 iPhone / iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 17.2.1(内部型号:21C66)更新,相距上次更新仅 14 天。
现苹果已停用 iOS / iPadOS 17.2 的验证权限,用户无法降回此版。
旨在“敦促用户快速升级系统以确保安全”,苹果于新版发布后即禁用旧版 iOS 的验证权限,防范用户因降级至“安全性低的版本”而引发风险。
最新版 iOS / iPadOS 17.2.1 主要解决“在特定情境下电池电量消耗过快”问题,然而据 IT 之家此前报导,部分 iPhone 15 用户反映升级该版本后感受到运营商信号阻断,无法正常进行语音通话与流量上网。
举报投诉
iPhone
28文章
13525浏览量
216926 -
苹果
61文章
24613浏览量
208748 -
iOS
8文章
3401浏览量
155684
热点推荐
RDMA设计47:双边语义验证
IP进行交互并读取数据。图中红框标出的从上至下依次为AXIS数据包发送、AXI4读地址通道及读数据通道,符合设计预期,验证通过。
图4 WRITE数据包数据读取、组装及发送波形图
测试步骤5的关键
发表于 03-02 21:45
稳态效率高达17.2%!大面积钙钛矿组件制备及IEC61215验证
温湿度综合环境试验箱专为验证评估组件或材料的可靠性,能达到快速升温降温,提升测试效率,满足IEC61215等标准。为破解这些难题,研究团队开发了以γ-戊内酯/2-甲
瞄准1亿IOPS:下一代AI存储的“性能验证”如何不拖后腿?
SK海力士与英伟达合作研发1亿IOPS AI存储,凸显现有验证体系滞后风险,性能验证权向测试系统转移。面临测试通道代际鸿沟、信号完整性挑战、负载现实失真、量产时效与散热难题。解决方案为构建极限
电能质量在线监测装置的报警功能可以关闭吗?
电能质量在线监测装置的报警功能 能否关闭及如何关闭,取决于装置的设计、功能等级和具体配置 。以下是详细分析: 一、核心结论:报警功能可部分关闭,但安全相关报警通常不可禁用 多数装置支持选择性关
Xgig CEM 8通道内插器模块JDSU
平台,以实现高速链路调试、协议验证与性能分析。主要特点:支持 PCIe 5.0 全速率运行:最高支持 32 GT/s(双向 8 通道)数据传输速率,向下兼容 PCIe 1.0/2.0/3.0/4.0
发表于 11-03 09:06
交易关闭自动处理接口
在电商、支付系统或任何交易密集型应用中,交易关闭(如用户取消订单、支付超时或系统异常)是常见事件。手动处理这些事件效率低下且易出错,因此开发一个自动处理接口至关重要。本文将从需求分析、工作原理
IPS4140HQ四通道高侧固态继电器技术解析与应用指南
STMicroelectronics VIPower™技术实现,用于驱动一侧接地的任何负载。每个通道的独立保护、热关闭和自动重启功能结合了主动通道电流限制,从而保护器件免受过载。
如何选择普源示波器的通道数量
参考。 一、根据应用场景确定基础需求 1. 单通道:基础测试场景 适用于仅需观察单一信号波形的场景,如电源纹波测试、简单信号验证等。单通道示波器价格较低,适合预算有限或功能需求简单的用户。但无法进行多信号对比分析,在
TLC59281 16通道恒流LED驱动器技术文档摘要
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
TLC5954 48通道LED驱动器技术文档总结
TLC5954是一个 48 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以通过将数据写入内部寄存器来打开或关闭。输出通道 (OUTX) 分为三组,每组 16 个
STM32多通道FFT运算异常的原因?怎么解决?
中断或主循环中,提取单通道数据进行FFT分析,运行正常。
尝试对多个通道依次进行FFT计算,系统立即无响应或卡死。
四、初步排查
已验证FFT函数本身对单通道无误;
增加
发表于 06-19 06:27
硬件辅助验证(HAV) 对软件验证的价值
硬件辅助验证 (HAV) 有着悠久的历史,如今作为软件驱动验证的必备技术,再度受到关注。 RISC-V 可能是说明这一点的最好例子。HAV 能够执行多个周期的软件驱动验证,是加速 RISC-V
CY7C65215使用IOS中的USB CDC UART类驱动程序是否可以与IOS一起工作?
我知道 CY7C65215 没有适用于 IOS 的驱动程序。但是,使用 IOS 中的 USB CDC UART 类驱动程序是否可以与 IOS 一起工作?
我们正在考虑在我们的设备中安装 CY7C65215 而不是 FTDI US
发表于 04-30 07:57
苹果关闭iOS 17.2验证通道
