钙钛矿光伏在生产成本、能量转换效率及规模化应用上具备显著优势,是极具商业化潜力的光伏技术。但该技术商业化仍面临三大关键障碍:制造过程依赖有毒溶剂、大面积钙钛矿薄膜质量不均、长期运行可靠性不足。美能温湿度综合环境试验箱专为验证评估组件或材料的可靠性,能达到快速升温降温,提升测试效率,满足IEC61215等标准。
为破解这些难题,研究团队开发了以γ-戊内酯/2-甲基四氢呋喃/二甲基亚砜为核心的绿色溶剂墨水,并创新提出溶剂限制边缘保护(SCEP)策略,成功在环境空气条件下实现低缺陷钙钛矿薄膜的规模化制备,所产7200cm²组件经认证稳态效率达17.2%,且通过全部IEC61215可靠性标准,为钙钛矿光伏的商业化提供了环境友好且技术可行的路径。
用于狭缝涂布的绿色溶剂
Millennial Solar
(A)钙钛矿薄膜的示意图;(B)制备钙钛矿薄膜的截面SEM图;(C)VCD处理后中间相钙钛矿薄膜的XRD图谱;(D)等压气液平衡图;(E)FTIR光谱;(F)¹H-NMR光谱;(G)显示GVL和2-MeTHF与钙钛矿配位的示意图
本研究创新性地采用γ-戊内酯、2-甲基四氢呋喃和二甲基亚砜构成三元绿色溶剂体系。其中,2-MeTHF是关键组分,它来源于可再生生物质,生物毒性低,且其较高的挥发性有助于调节整个溶剂体系的蒸发动力学。
该体系能有效溶解FA₀.₉₅Cs₀.₀₅PbI₃钙钛矿前驱体,并在真空干燥过程中促进均匀、快速的溶剂脱除,从而在120cm×60cm的大面积基板上形成高结晶质量、缺陷极少且与基底界面结合良好的钙钛矿薄膜。
溶剂限制边缘保护(SCEP)策略
Millennial Solar
(A) 对照和SCEP钙钛矿墨水液滴的接触角图像;(B) 钙钛矿湿膜溶剂蒸发的示意图;基于太赫兹测量的对照 (C) 和SCEP (D) 钙钛矿薄膜的自由载流子动力学;(E) 基于太赫兹分析的对照和SCEP钙钛矿薄膜的迁移率(左)和扩散长度(右); (F)XRD图谱; (G)稳态PL光谱 ;(H)时间分辨PL衰减曲线
在大面积涂布过程中,溶剂在气-固-液界面的自发挥发易导致薄膜边缘结晶缺陷,严重影响组件整体性能。为此,研究团队提出SCEP策略,在钙钛矿墨水中添加三甲基十四烷基氯化铵(TAC)表面活性剂:
TAC兼具亲水与疏水官能团,可在溶液表面自组装,调节墨水表面张力与结晶动力学,抑制边缘区域溶剂快速挥发,实现全膜均匀挥发;
借助表面活性剂诱导的马兰戈尼效应,TAC能平衡溶液从表面到本体的流动,大幅提升大面积薄膜的边缘质量,延长涂布工艺窗口。
测试表明,SCEP策略制备的钙钛矿薄膜载流子迁移率达67 cm²V⁻¹s⁻¹,扩散长度为0.54μm,均显著优于对照组(分别为42 cm²V⁻¹s⁻¹和0.48 μm),且载流子寿命更长,非辐射复合减少,结晶质量与均匀性大幅提升。
薄膜与光伏组件性能
Millennial Solar
(A)组件实物图像;(B)PLmapping;(C)ELmapping;(D) 冠军的20.25cm²、1017.5cm²和7200cm²组件的有效面积效率对比;(E) 对照和SCEP组件中心与边缘区域的积分Jsc值对比;(F) 对照和SCEP组件总面积模块PCE的统计直方图;(G) 总面积7200cm²的性能最佳对照和SCEP组件的J-V曲线;(H) NREL认证的组件在360秒内的稳定Pmax、Imax和Vmax曲线图
钙钛矿光伏组件采用FTO / NiOₓ / 钙钛矿 / C₆₀/ SnO₂/ Cu结构,其中钙钛矿层通过狭缝式涂布与真空腔干燥(VCD)工艺在环境条件下制备,其他功能层采用真空沉积法完成,后续经激光刻划、电极沉积与封装等步骤成型。
通过系统优化2-MeTHF含量(50 %体积分数)与TAC浓度(0.2 g/L),组件性能达到最佳水平:
小面积(20.25cm²)与中面积(1017.5cm²)SCEP组件的冠军功率转换效率(PCE)分别达21.9%和21.4%,对应的活性区域效率为22.6%和22.1%;
总面积7200cm²的商业化规模组件,实验室测试PCE达18.0%,经NREL认证的稳态效率为17.2%,活性区域效率达20.7%,面积扩大后性能衰减极小,展现出优异的规模化潜力。
光致发光(PL)与电致发光(EL)mapping测试显示,SCEP组件的辐射发射更均匀,单日生产的127个组件输出功率呈正态分布,平均功率达125 W,性能重现性良好。
钙钛矿光伏组件可靠性测试表现
Millennial Solar
(A) 连续最大功率点跟踪(MPPT)测试结果;(B)UV预处理测试结果;(C) 热循环测试结果;(D) 湿热测试结果;(E) 温度系数对比;Al-BSF铝背场;PERC钝化发射极和背面电池;SHJ硅异质结;TC温度系数; (F) 热斑耐久测试结果;(G)PID测试结果
该组件通过了IEC 61215:2021标准规定的全部测试项目,展现出卓越的运行稳定性:
连续1050小时最大功率点跟踪(MPPT)测试中,组件在60-65℃、30%-50%湿度环境下仍保留97.2%的初始效率,而对照组衰减近20%;
经36kWh/m²紫外辐照后,组件性能保留率达96.1%,远超标准要求;-40℃至85℃热循环200次后无明显衰减,85℃、85%相对湿度的湿热环境下1000小时仍维持100%初始效率;
热点耐久性测试中,组件经3小时遮挡后效率降至87.6%,遮挡移除后可完全恢复;施加±1500V高压90小时以上的潜在诱导衰减(PID)测试中,性能无显著退化。
此外,该组件的效率温度系数仅为-0.11 %/℃,优于传统晶体硅组件(-0.29 %至-0.39 %/℃)。户外电站实测显示,2024年10月至2025年8月期间,组件输出稳定,夏季温度超过30 ℃时,发电量优于隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)硅基组件,展现出强大的实际应用竞争力。
本研究通过设计由2-MeTHF、GVL和DMSO组成的绿色溶剂体系,精准调控溶剂配位与蒸发动力学,开发了环保钙钛矿墨水。为实现大规模制备,引入表面活性剂TAC以均化溶剂挥发并提升钙钛矿结晶均匀性,在商业级组件上获得17.2%认证效率,并满足所有IEC61215可靠性标准。通过以可持续配方替代有毒溶剂,我们在保持高性能的同时解决了环境与可扩展性挑战。此外,SCEP策略与优化的溶剂挥发性协同作用,实现了米级薄膜均匀性,克服了传统方法的关键限制。
美能温湿度综合环境试验箱
Millennial Solar
美能温湿度综合环境试验箱采用进口温度控制器,能够实现多段温度编程,具有高精确度和良好的可靠性,满足不同气候条件下的测试需求。
温度范围:20℃~+130℃
温湿度范围:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)
满足试验标准:IEC61215、IEC61730、UL1703等检测标准
美能温湿度综合环境试验箱通过精确控制紫外辐照剂量与85°C/85%RH的湿热环境,为钙钛矿光伏组件的可靠性评估提供了关键测试条件。基于该设备执行的测试表明,采用绿色溶剂与边缘调控策略制备的组件在累计36 kWh·m⁻²紫外辐照后仍保持96.1%的初始性能,并在85°C/85%RH条件下持续1000小时后未出现性能衰减。这些结果验证了该组件在严苛环境下的高可靠性,为其商业化应用提供了扎实的实验依据。
原文参考:Improved solvent systems for commercially viable perovskite photovoltaic modules
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
薄膜
1文章
374浏览量
46263 -
钙钛矿
3文章
203浏览量
8424
中科大研发高效率、大面积的钙钛矿LED
中科大研发高效率、大面积的钙钛矿LED 向商业应用迈进了重要一步
大面积柔性全钙钛矿串联组件:原位添加剂涂层策略实现23%效率并通过ISOS标准测试
美能光伏亮相钙钛矿产业大会,推出大面积钙钛矿组件全流程检测解决方案
稳定钙钛矿油墨用于大面积涂布制备高效钙钛矿组件
LAD技术实现高效稳定大面积钙钛矿组件量产与IEC认证
小面积器件vs.大面积组件:钙钛矿规模化性能衰减机制对比
稳态效率高达17.2%!大面积钙钛矿组件制备及IEC61215验证
