高性能汽车级三线双极锁存霍尔A501简介
schfy007 来源:schfy007 作者:schfy007 2023-12-15 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
A501是一款基于 BCDMOS技术设计的霍尔开关传感器。传感器包括温度补偿、比较器和输出驱动器。该芯片为电压输出,输出驱动器分别是漏极开路 MOSFET。比较器将实际磁通量与固定参考值(开关点)进行比较,控制输出 MOSFET导通或截止。有源失调补偿可在电源电压和温度范围内产生恒定的磁特性。此外,机械应力对磁性参数影响很小。
该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车应用,环境温度范围为-40℃至 150℃,电源电压范围为 2.7-30V。A501有两种封装形式:TO92S和 SOT23-3L。
特征
1、封装:SOT23-3L和 TO92S
2、低功耗:2.5mA
3、工作电压:2.7 V到 30 V
4、防静电高达±12KV
5、三线应用短路保护,开漏输出和过温保护
6、有较强的抗机械应力特性
7、在宽的电压和温度范围内具有恒定开关点
8、温度范围:-40℃到 150℃
9、温度升高引起的磁通密度的降低可由内置负温度系数来补偿
10、电源引脚具有反向电压保护
11、适用于汽车和工业
12、符合 AEC-Q100汽车电子行业测试标准
典型应用
1、速度和 RPM传感器
2、转速表传感器
3、流量传感器
4、直流电动机
5、电机和风扇控制
6、机器人控制
7、近距离传感器
8、位置传感器
9、安全扣带
10、引擎盖/后备箱门锁
11、天窗/活顶/后挡板/提升门启动
12、刹车/离合器踏板
13、电动助力转向系统(EPS)
14、变速器换挡
15、刮水器电机
三线制双极锁存开关概述
该系列中的类型根据磁开关点的磁通密度值、磁开关点的温度状态、开关模式、引脚数和平均电流而有所不同。
输出状态
TO92S封装的印章侧施加南极磁场,输出变为低电平,而印章侧施加北极磁场,则输出变为高电平。芯片初次上电时,如果磁场处在 Bop和 Brp之间,输出状态会处于未定义的状态(高电平或低电平)。SOT23-3L封装工作点与释放点的磁场极性反之。绝对最大额定值
功能描述
A501传感器是一种单片集成电路。如果将垂直于敏感区域的磁通线的磁场施加到传感器上,偏置使霍尔电压与磁场成正比。
霍尔电压与比较器中的实际阈值电平进行比较。如果磁场超过阈值水平,则输出开关到适当的状态。内置的回差消除了振荡,并提供了锁存的输出开关状态。通过使用斩波补偿技术可以补偿由机械应力引起的偏移。内置反向电压保护,无需电源线上的串联电阻二极管
在以下任何一种故障情况下,漏极开路输出都被强制进入安全的高阻抗状态:过热和欠压。另外,输出电流受到限制(短路保护)。
绝对最大值
绝对最大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。
推荐操作条件
当该芯片的功能运行超出本规范“建议的运行条件”中所述的范围,可能会导致芯片工作异常,并可能降低可靠性和使用寿命。
参数
测试条件,VCC=3.0V至 24V, Ta= -40℃至 150℃。
磁特性概述
推荐使用条件,VCC=3.0V至 24V, Ta= -40℃至 150℃。
应用电路
典型应用电路转换特性
对于电源线上有干扰或辐射干扰的应用,建议串联一个电阻 RV以及两个电容 CP和 CL都放置在传感器附近(见示例 3线应用电路 2)。例如:RV=100 Ω,CP=4.7 nF,CL=1 nF。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 芯片
  • 霍尔开关
  • 霍尔开关传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Diodes公司推出高灵敏度汽车合规霍尔效应器AH3711Q
    Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq:DIOD)扩展其 AH371xQ 系列汽车合规*霍尔效应器,适用于需要在极低磁阈值及
    的头像 发表于 05-29 11:11 3206次阅读
    DRV5013-Q1:汽车级数字霍尔效应传感器的卓越之选
    DRV5013-Q1:汽车级数字霍尔效应传感器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,传感器的选择对于产品的性能和可靠性起着至关重要的作用
    的头像 发表于 02-25 11:10 344次阅读
    DRV5015:高性能数字霍尔效应传感器的深度解析
    DRV5015:高性能数字霍尔效应传感器的深度解析 在电子工程领域,传感器是连接现实世界与数字世界的关键桥梁,其性能直接影响到整个系统的
    的头像 发表于 02-12 09:40 569次阅读
    探索TMAG511x-Q1:2D双通道高灵敏度霍尔效应器的卓越性能
    探索TMAG511x-Q1:2D双通道高灵敏度霍尔效应器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,寻找高性能、可靠且适用于多种应用场景的
    的头像 发表于 02-11 15:00 563次阅读
    探索TMAG5115:高性能霍尔效应器的卓越特性与应用
    探索TMAG5115:高性能霍尔效应器的卓越特性与应用 在电子工程师的日常设计中,传感器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。
    的头像 发表于 02-11 11:40 460次阅读
    ABLIC二维霍尔效应IC产品介绍
    S-57W1 S / S-57W2 S系列IC是采用CMOS技术开发的可在高温环境下工作、高耐压、可高速工作的2D霍尔效应IC。
    的头像 发表于 01-19 11:45 467次阅读
    ABLIC二维<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>IC产品介绍
    MT8901车规输出霍尔效应器:速度与方向检测的核心器件
    MT8901车规输出霍尔器,通过型号协同,将多元需求转化为可靠的工程现实——SS型守护
    的头像 发表于 01-06 14:24 1624次阅读
    MT8901车规<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>双</b>输出<b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>器:速度与方向检测的核心器件
    三线制电表的功率因数怎么看
    高压相电表分为三线和四线制,三线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统
    的头像 发表于 01-04 11:17 694次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>相<b class='flag-5'>三线</b>制电表的功率因数怎么看
    MC74VHCT373A高速CMOS八路D型器技术解析
    安森美 (onsemi) MC74VHCT373A器是一款高速CMOS八路器,具有态输
    的头像 发表于 11-22 14:06 1831次阅读
    MC74VHCT373<b class='flag-5'>A</b>高速CMOS八路D型<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>器技术解析
    高性能!抗干扰!两线电流型霍尔开关SC25898简单解析 | 赛卓电子Semiment
    不仅表现出优异的磁场一致性和电流一致性,还显著增强了抗电磁干扰能力与高可靠性。满足工业和汽车电子等严苛的应用需求。 一、车规线电流型霍尔开关SC25898的优势特点体现在哪些方面?
    发表于 11-10 14:09
    一文读懂MT8762霍尔器:国产高性能磁传感解决方案
    前言在工业自动化、智能家居和汽车电子的智能化升级浪潮中,精确可靠的磁传感技术已成为实现智能化控制的关键。麦歌恩(MagnTek,现隶属纳芯微)推出的MT8762霍尔器,凭借其独特的
    的头像 发表于 10-18 08:03 1114次阅读
    一文读懂MT8762<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>器:国产<b class='flag-5'>高性能</b>磁传感解决方案
    Melexis升级器,为电机应用“瘦身”
    全球微电子工程公司Melexis宣布,正式发布专为水平方向磁位置检测而设计,具备卓越的静电防护(ESD)能力以及高输出电流限制等特性的三线霍尔效应器MLX92211系列的最新升级
    的头像 发表于 09-03 10:17 720次阅读
    Melexis升级<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>器,为电机应用“瘦身”
    Texas Instruments TMAG5213霍尔效应器数据手册
    Texas Instruments TMAG5213霍尔效应器是斩波稳定霍尔效应传感器,在整个温度范围内具有出色的灵敏度稳定性。这些
    的头像 发表于 08-02 15:13 1292次阅读
    Texas Instruments TMAG5213<b class='flag-5'>霍尔</b>效应<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>器数据手册
    纳芯微推出路输出霍尔器MT73xx系列
    纳芯微基于3D霍尔原理设计的路输出霍尔器MT73xx系列,支持SS(速度与速度)或SD(速度与方向)
    的头像 发表于 07-30 16:14 2914次阅读
    霍尔IC的定义和典型应用实例
    霍尔IC是一种能够进行高/低电平数字信号输出的传感器,交替检测S和N磁场的霍尔IC被称为
    的头像 发表于 07-10 14:23 1918次阅读
    <b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b>型<b class='flag-5'>霍尔</b>IC的定义和典型应用实例
