丨产品介绍丨
Holtek针对音乐应用领域,推出8-bit为核心的16通道Music Flash MCU -HT37F290,适用于电子琴、音乐电子钟、八音盒、音乐门铃等产品。
HT37F290内建16-bit立体声Audio DAC输出、硬件MIDI-Engine支持16通道的音乐合成(Music Synthesis),UART/SPI标准通信接口,增加应用的灵活性。
HT37F290提供16-pin NSOP以及28-pin SSOP两种封装类型,内建64K×16 Flash 程序存储器用来储存程序/音色/音效等数据,不需再外加存储器。Audio Workshop开发平台与开发板可协助客户开发产品。
| 产品规格 | ||||
| Part NO. | HT37F290 | |||
Max. Freq. |
12MHz | |||
| VDD | 2.2V~5.5V | |||
Program Memory |
64K×16 | |||
Data Memory |
1024×8 | |||
Data EEPROM |
4096×8 | |||
| Stack | 12 | |||
| IAP | √ | |||
| I/O | 22 | |||
| Timer |
10-bit CTM×2 16-bit CTM×1 |
MIDI Engine |
16CH | |||
Audio DAC |
16-bit×2 | |||
| Interface |
UART×1 SPI×1 |
| Package |
16NSOP 28SSOP |
审核编辑:刘清
举报投诉
mcu
147文章
19128浏览量
403951 -
FlaSh
10文章
1759浏览量
155903 -
Holtek
8文章
199浏览量
68871 -
UART接口
125浏览量
16399
原文标题:HOLTEK新推出HT37F290 16通道音乐MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
HOLTEK新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU
Holtek持续优化提升产品发展,新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU,具备高度集成、高精准度、低噪声等特点,相较于前代BH67F
HOLTEK新推出三款A/D Flash MCU系列
Holtek A/D Flash MCU系列新推出HT66F3126 / HT66F3132 / HT6
HOLTEK发布两款BLDC电机专用SoC单片机HT32F65433A与HT32F66446A
Holtek全新推出两款基于Arm Cortex-M0+架构内建P/N预驱的无刷直流电机(BLDC)控制SoC单片机:HT32F65433A与HT32F66446A。这两款产品整合
HOLTEK推出全新直流无刷电机控制专用单片机HT32F66746G与HT32F66546G
丨产品介绍丨 Holtek推出全新直流无刷电机(BLDC)控制专用单片机HT32F66746G与HT32F66546G,采用Arm Cortex-M0+架构,专为锂电池或直流电源低压/
HOLTEK推出新一代直流无刷电机专用MCU HT32F65333A
Holtek推出新一代直流无刷电机(BLDC)专用Arm Cortex-M0+ SoC MCU HT32F65333A。该产品整合MCU、L
HOLTEK发布HT32F61052锂电池充电器单片机
Holtek针对PD充电锂电池产品,推出Arm Cortex-M0+ MCU HT32F61052,符合USB-PD 3.2规范并兼容Dual Role Port (DRP)双向角色,
HOLTEK新推出BA45F25752/BA45F25762感烟报警器MCU
Holtek新推出专为感烟报警器应用设计的内置万年历和蜂鸣器驱动器的增强型Flash MCU BA45F25752/BA45F25762,整
HOLTEK发布两款电源逆变器MCU
Holtek新推出电源逆变器MCU,HT45F7550的SPWM与硬件乘除法器实现DC-AC纯正弦波逆变控制,搭配HT45R7130的PWM
HOLTEK发布HT68RV036 Voice OTP MCU
在智能家庭的应用场景中,声音能赋予产品更多价值。Holtek针对Voice MCU HT68RV032、033/034/035语音应用系列推出更大容量的
HOLTEK发布LCD控制驱动IC HT16K24
Holtek新推出整合按键输入的LCD控制及驱动IC - HT16K24,最多支持160点LCD显示和24个按键输入功能,适用于家电、健康测量及工业仪表等各类LCD显示产品。
HOLTEK新推出BS23B16CA Touch I/O OTP MCU
Holtek新推出BS23B16CA Touch I/O OTP MCU,延伸BS23系列Touch Key应用数量增加至16Key,能
HOLTEK发布HT32L62141超低功耗MCU
Holtek新推出集成感烟探测AFE、双通道LED驱动及9 V蜂鸣器驱动的32-bit Arm Cortex-M0+ MCU HT32L62
HOLTEK推出全新单片机HT32F49041
Holtek针对高运算及USB应用场景,推出全新的Arm Cortex-M4 32-bit USB OTG单片机HT32F49041,采用高效能的Cortex-M4核心。该核心实现了完整的DSP指令
HOLTEK发布全新感烟探测报警器专用Flash MCU
Holtek新推出集成双通道感烟探测器AFE、双通道LED驱动、5V稳压和9V升压蜂鸣器驱动专用Flash MCU BA45
