触控检测芯片VK36W6D一对一输出六点液体水位检测资料分享
jf_72034917 来源:jf_72034917 作者:jf_72034917 2023-11-24 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品品牌:永嘉微电/VINKA,产品型号:VK36W6D,封装形式:SOP16
概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。(C36-169)
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• -Mr许13632814412-
• -Q2885157526-
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 6点水位检测
• 1对1直接输出
• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
• 极少的外围组件
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外 面不接触水检测
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOT23-6 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:2 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP8 备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W4D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:4 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W6D 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:6 输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W8I 工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:8 输出方式:I2C输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰液体检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片、液体检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
注:具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 水位检测
  • 检测芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    段式LCD驱动段码LCD驱动器断码屏芯片原厂VK1622
    1 概述永嘉微电 Vinka Microelectronics VK1622S-1是个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 256(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接
    发表于 04-22 15:06
    单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
    IC、液位检测芯片、液位检测IC、液体检测芯片液体检测IC、
    发表于 04-09 11:15
    单通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
    发表于 04-01 16:29
    SGM6502:8 输入 6 输出视频开关矩阵芯片的深度解析
    输出的视频开关矩阵芯片。 文件下载: SGM6502.pdf 芯片概述 SGM6502 是款功能强大的视频开关矩阵
    的头像 发表于 03-17 10:05 354次阅读
    超小封装4通控家电触摸感应芯片VK36Q4
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q4是4通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产
    发表于 02-06 17:31
    触摸芯片抗干扰5键触摸触控5路触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的检测。  提供了3位BCD码
    的头像 发表于 02-05 16:29 847次阅读
    触摸<b class='flag-5'>芯片</b>抗干扰5键触摸触控5路触摸<b class='flag-5'>检测</b>IC-<b class='flag-5'>VK36</b>N5B工作电压 2.2-5.5V
    VK36系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电控感应芯片
    VK36标准系列提供了1-18通道触摸检测芯片,具备优异的抗干扰能力、高穿透性、宽工作电压范围以及低静态电流等特性。实现面板防水防尘、密封隔离、坚固美观的设计,尤其适用于体积小巧、抗干扰要求高、功耗
    的头像 发表于 01-19 17:24 846次阅读
    <b class='flag-5'>VK36</b>系列抗干扰1-18按键触摸可用于小家电<b class='flag-5'>触</b>控感应<b class='flag-5'>芯片</b>
    脉冲输出VK36N10P抗噪10键触摸感应IC
    VK36N10P具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组 件便可实现触摸按键的检测。 提供了1个脉冲
    的头像 发表于 01-15 16:26 393次阅读
    脉冲<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>VK36</b>N10P抗噪10键触摸感应IC
    电路板的5V连接VTREF,其他一对一连接,仿真器的VDD不连接,是什么原因?
    电路板的5V连接VTREF,其他一对一连接,仿真器的VDD不连接。 老是连接不上,什么原因啊
    发表于 12-02 06:20
    1对1输出低电流6芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
    VK3606D6通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰 要求高,
    的头像 发表于 11-17 11:24 612次阅读
    1对1<b class='flag-5'>输出</b>低电流<b class='flag-5'>6</b>键<b class='flag-5'>触</b>控<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK3606D</b>适用加湿器触摸IC等各种消费电子
    抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
    VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件 便可实现触摸按键的检测。 提供了1个1对1
    的头像 发表于 10-22 16:46 737次阅读
    抗干扰单路触摸单通道触摸方案<b class='flag-5'>VK36N1D</b>
    MTCH9010液体检测芯片技术解析:双模传感与低功耗设计的完美结合
    Microchip Technology MTCH9010液体检测器提供数字和原始数据输出,是种在不同传感器上检测液体是否存在的灵活方式。
    的头像 发表于 09-28 11:22 1224次阅读
    MTCH9010<b class='flag-5'>液体检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术解析:双模传感与低功耗设计的完美结合
    晶尊微养生壶水位检测芯片应用方案
    检测芯片
    ICman
    发布于 :2025年09月01日 15:38:46
    抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键检测IC
    VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C
    的头像 发表于 07-09 17:43 949次阅读
    抗噪十键触摸触控<b class='flag-5'>VK36</b>N10I高抗干扰感应<b class='flag-5'>芯片</b>I2C<b class='flag-5'>输出</b>十键<b class='flag-5'>触</b>控<b class='flag-5'>检测</b>IC
    CSW01非接触液体液位检测传感器应用方案中文资料
    CSW01 是款先进的高科技信号处理技术用于段液位检测的专用集成电路。基于电容感应的检测传感器原理,集成我们公司花费多年研究的独特算法,能够做到智能识别。CSW01传感器及模块无论
    发表于 06-13 16:18 2次下载
