(1)SJ-MOS在N层具有柱状P层(P柱层)。P层和N层交替排列。(参见图3-9(b))
(2)通过施加VDS,耗尽层在N层中扩展,但其在SJ-MOS中的扩展方式与在一般D-MOS中不同。(关于电场强度,参见图3-9(a)/(b)。电场强度将表示耗尽层的状态。
(3)如果是D-MOS的情况,电场强度在P/N层接口处最强。当电场强度超过硅的极限时,会发生击穿现象,这就是电压极限。另一方面,如果是SJ-MOS的情况,电场强度在N层中是均匀的。
(4)所以,SJ-MOS可采用具有较低电阻的N层设计,以实现低导通电阻产品。
采用与DMOS相同尺寸的芯片,SJ-MOS可以实现更低的导通电阻。
图3-9(a)D-MOS(π-MOS)的结构和电场
图3-9(b)SJ-MOS(DTMOS)的结构和电场
审核编辑:汤梓红
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235731 -
接口
33文章
9648浏览量
157849 -
MOS
32文章
1805浏览量
101542
热点推荐
超级结MOSFET的优势
的MOSFET设计了一种商标CoolMOS,这种结构从学术上来说,通常称为超结型功率MOSFET。图3:内建横向电场的SuperJunction结构垂直导电N+区夹在两边的P区中间,当MOS
发表于 10-17 16:43
高耐压超级结MOSFET的种类与特征
上一篇介绍了近年来的主要功率晶体管Si-MOSFET、IGBT、SiC-MOSFET的产品定位,以及近年来的高耐压Si-MOSFET的代表超级结
发表于 12-03 14:27
500V N沟道超级结功率MOSFET
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明
发表于 09-15 08:19
高耐压超级结MOSFET的种类与特征
发表于 02-10 09:41
•2904次阅读
【科普小贴士】MOSFET性能改进:超级结MOSFET(SJ-MOS)
