X-FAB Silicon Foundries SE正在以进一步实质性的方式推进其电流隔离技术。X-FAB在2018年推出的突破性工艺的基础上,该工艺专为弹性分立电容或电感耦合器而设计,现在可用于利用其XA035技术直接连接有源电路和电流隔离元件。通过采用这种集成策略,隔离产品的设计可以更好地适应工业电源、工厂自动化、可再生能源和电动汽车动力总成领域的新机遇。
XA035 在 350nm 的工艺节点下工作,非常适合生产高压工业设备和汽车传感器。其当前的高压信号隔离能力确保即使在最苛刻的环境中,也能保持长期运行性能。它将促进生产符合AEC-Q100 0级标准的工业级坚固组件。此类元件的示例包括隔离放大器IC、数字隔离器和栅极驱动器。X-FAB为所有主要的EDA供应商提供全面的PDK,支持新增强的工艺技术。
客户越来越多地要求X-FAB提供强大的晶圆代工解决方案,以设计电气隔离产品。多年来,该组织一直在为分立式耦合器实施制造可靠且完善的隔离层。通过利用相同的工艺模块,他们能够通过将互补金属氧化物半导体 (CMOS) 电路直接集成到同一芯片上,为这些产品的设计提供更大的多功能性。
审核编辑:彭菁
举报投诉
CMOS
58文章
6236浏览量
243445 -
汽车传感器
3文章
208浏览量
21845 -
电流隔离
1文章
35浏览量
10029 -
X-FAB
1文章
17浏览量
9496
热点推荐
紧凑型高功率隔离驱动方案SiLM8263BAHB-DG,集成可编程死区与10A驱动能力
的工业和汽车应用环境。
优势SiLM8263BAHB-DG的核心优势在于将大电流驱动能力与紧凑封装设计相结合,为空间敏感型高功率应用提供了高集成度的解决方案:
显著节省PCB面积:LG
发表于 03-23 08:20
ADuM5400四通道隔离器:集成DC - DC转换器的高性能解决方案
ADuM5400四通道隔离器:集成DC - DC转换器的高性能解决方案 在电子设计领域,隔离器是保障系统安全和稳定运行的关键组件。今天,我们将
深度解析ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474:高性能隔离解决方案
深度解析ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474:高性能隔离解决方案 在电子设计领域,隔离技术对于保障系统的安全性和稳定性至关重要。今天,我们将
TPS25985x:高效集成的高电流eFuse解决方案
TPS25985x:高效集成的高电流eFuse解决方案 在电子设计领域,对于高电流电路的保护和管理一直是一个关键问题。德州仪器(TI)的TP
TPS25984x:高电流eFuse的卓越解决方案
TPS25984x:高电流eFuse的卓越解决方案 在电子设计领域,高电流电路的保护和管理一直是一个关键挑战。德州仪器(TI)的TPS25984x
灵活双路驱动方案:SiLM8265AAHB-DG双输入双输出隔离驱动器
设计了DIS全局关断引脚,便于在故障时快速保护系统。其3V至18V的宽范围输入电压使其能轻松连接各类数字或模拟控制器,为需要双路独立、灵活配置的驱动场景提供了一个高集成度的解决方案。特性
两个独立通道
发表于 01-21 12:51
高速单通道光模拟器ISOM871x:性能卓越的数字信号隔离解决方案
高速单通道光模拟器ISOM871x:性能卓越的数字信号隔离解决方案 在电子设计领域,数字信号的隔离处理至关重要,它不仅能保护电路免受干扰,还能提高系统的可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下
无菌灌装线PLC数据采集与网段隔离解决方案
方案具备良好集成性与扩展性。可与企业现有ERP、质量管理系统等无缝集成,实现数据共享交互;支持根据企业需求增加新设备接入,网段隔离器和工业数采网关兼容多种品牌型号PLC,为企业发展提供
SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
IP172.16.0.x,两者之间不在一个网段内便无法进行通信。加上部分设备存在相同IP冲突问题,导致SCADA系统的建设受到困扰。 对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。针对不同网段的设备通信问题,网段
TPS6602x:集成式电源复用器的卓越解决方案
TPS6602x:集成式电源复用器的卓越解决方案 在电子设备的复杂电源管理领域中,设计人员始终在寻找能够简化电路、增强功能并提高可靠性的解决方案。TPS6602
π120U31 高性能双通道数字隔离器,3kV隔离+增强ESD,赋能工业系统
隔离解决方案。核心技术亮点:iDivider®
π120U31的核心在于其创新的iDivider®技术。该技术巧妙利用电容分压原理,无需复杂的调制解调电路,即可实现电压信号精准、低失真地跨越隔离介质
发表于 08-18 08:15
CADENAS 解决方案的标准化名称:3Dfindit
3Dfindit(包括 BIM插件) 许多单独的解决方案合二为一。新的 PLUGIN 3Dfindit 工具可无缝集成到许多常见的 CAD 和 BIM 系统中,使用户的日常工作更加轻
发表于 06-23 15:23
ADuM5240/ADuM5241/ADuM5242双通道隔离器技术手册
,在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC-DC转换器。ADI公司的芯片级变压器**i**Coupler技术用来隔离逻辑信号以及DC-DC转换器。在小型封装内提供完整的
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202双通道隔离器,集成DC/DC转换器技术手册
提供高达500 mW的可调整隔离功率。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC/DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler技术用来隔离
如何为ADC增加隔离而不损害其性能呢?
ADuM140 可用于SPI隔离。为了实现数据隔离,只需将SPI信号SPI时钟、SDO、SCK和Busy连接到数据隔离器。在数据隔离中,电
发表于 05-29 10:37
X-FAB将CMOS直接集成到其电流隔离解决方案中
