红外探测器是一种能够检测和测量红外辐射的设备。可以接收、转换和处理红外辐射,并将其转化为可供人类理解或机器处理的信号。红外探测器主要用于温度检测,除了我们已经熟悉的红外测温仪,也可以集成到各种家电设备中,让传统家电实现智能化控制。
智能空调、风扇
随着科技的发展,空调类电器已经越来越“卷”了,除了新风功能、除菌功能等新兴功能,还出现了风避人吹、风随人动这类功能。这个功能就可以通过红外探测器来探测人体位置,再根据人体位置来控制出风方向来实现。
智能灯光
现在传统楼道里的灯控系统,人来了灯光会自动打开,但是如果人长期在楼道里停留,灯光会自动熄灭,这样就需要人体再次发出指令性动作去触发,但是如果集成红外探测器在灯控系统里,它就能感知识别人一直在那里,灯光保持开启状态。
老年人防跌倒检测
在浴室、医院等对隐私要求比较高的场所,传统的可见光摄像头很容易侵犯隐私,给人带来不便,如果采用低分辨率红外热成像系统,能够根据人体的姿势识别出是否跌倒,在不侵犯隐私的条件下报警。
红外热成像技术正在逐渐应用到我们千家万户,高芯科技基于智能家居领域开发了TIMO120和256红外热成像模组,真正做到让红外热成像技术惠及大众。
举报投诉
探测器
15文章
2780浏览量
76155 -
红外
8文章
793浏览量
97450 -
智能家居
1945文章
10059浏览量
198148 -
红外探测器
5文章
329浏览量
19137
热点推荐
探测器革命
,可以在x-域和k-域中显示任何场分量。此外,由于它包含了可定制的附加组件,该探测器提供了最大的灵活性,因为任何物理量都可以直接从提供的光场信息中计算出来。
因此,在本周的新闻简讯中,我们将向您深入
发表于 04-16 08:24
红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
红外焦平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
基于新兴光响应材料的光电探测器
来自全球学术界与工业界的专家团队,在新一期《自然·光子学》杂志上发表一项具有里程碑意义的共识声明,倡议加速研发基于新兴光响应材料的新一代光电探测器,以推动医疗健康、智能家居、农业和制造业等领域
红外焦平面探测器核心指标:像元尺寸
像元尺寸是指红外探测器芯片焦平面阵列上每个像元的实际物理尺寸,单位为微米(μm)。此外,它还有种表达叫像元间距或者像元中心距,即相邻像元中心的距离。下面将围绕红外探测器像元尺寸展开详细
光学气体成像(OGI)探测器应用场景有哪些?
光学气体成像(OGI)探测器依托先进的红外热成像技术,能够精准捕捉气体分子在特定红外波段的吸收特征,将原本难以察觉的气体泄漏转化为清晰可见的热成像画面,为工业安全与环境监测提供了高效、
VirtualLab:通用探测器
探测器窗口的中心位置和大小可以根据坐标系和每一个单独模式的扩展或探测器的位置来定义。
用户还可以配置采样是单独处理(每个模式)还是在相互网格上处理。该网格可以由周期(采样距离)或网格点(采样点数
发表于 06-12 08:59
红外探测器在智能家居领域的应用
