电机用了变频器出现漏电是怎么回事?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-10-12 08:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有的现场使用变频器控制电机,会出现漏电问题,漏电电压有几十伏到二百伏电压不等。针对这个问题,特对此种现象产生的原因进行分析如下:
一、变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流
变频器、前级供电变压器、电动机三个传动设备的PE点一定要连在一起后,再统一去接地。
变频器是高频方波电压输出,由于在电机内部线圈与电机外壳之间有等效电容存在,从而产生泄漏电流。如果不接地或接地不良,就会有漏电现象。
影响漏电电流大小之因素有:
(1)电缆线的漏电电流漏电断路开关、滤波器的电缆线长之漏电电流。变频器、马达的电缆线长之漏电电流。
(2)滤波器的漏电电流(包含变频器在内)。
(3)马达的漏电电流。
二、根据变频器控制电机运行的功能框图,三相电源经过变频器整流桥整流之后,经电容滤波送到逆变桥(IGBT),再经过逆变桥输出频率、电压可调的三相交流电去控制电机的运行。
三相互差120度的交流电在电动机的三相定子线圈绕组里流过,产生旋转磁场,使电动机的转子在定子绕组旋转磁场的作用下自动旋转起来。
电动机的三相定子绕组流过电流之后产生了旋转磁场,而根据电磁感应的原理,电动机的外壳就会产生感应电动势。此感应电动势的大小,就取决于变频器IGBT的开关频率的大小和C×DV/DT(与IGBT的开关的速度有关)。如果这个感应电动势较大,那么人触摸到就会感觉被电击一样。理论上IGBT的开关频率越高,电机外壳的感应电动势的有效值(即感应电压)就越高,而变频器对电机的控制精度和动态响应也就越高,人体触摸之后被电的感觉就越大;反之,IGBT的开关频率越低,电机外壳的感应动势的有效值(感应电压)就越低,而从体触摸到之后被电的感觉就越小。
由于异步电动机运转,电机外壳都会有感应电压(即所谓的漏电),所以,电机制造厂才会在电动机出厂的时候,在其接线盒里面安上接地端子,方便用户在应用时连接大地以消除其感应电动势(即消除感应漏电电压),以解决人体接触电动机时被电的感觉。
工频运行电机时,工频的开关频率约为50HZ,很低,所以一般情况下几乎不会有漏电的感觉(除非电机绝缘很差)。而变频器控制时,由于其开关频率都比工频频率高得多,所以变频器在控制电动机转动时,电机外壳就会有漏电的感觉。
  • 变频器
  • 电压
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器漏电断路的关系
    这是一个在工业现场和家庭装修中经常遇到的问题,答案是: 变频器很容易导致漏电断路误动作,两者直接搭配需要特别注意。 核心结论 不建议 :普通漏电断路
    的头像 发表于 05-25 07:15 19次阅读
    变频器如何编程
    变频器“编程”,其核心概念与我们通常说的软件编程(如C++、Python)有所不同,它主要是指通过 设置参数 来定义变频器如何控制电机、响应外部信号以及与其它自动化设备(如PLC)进行通讯。 一个
    的头像 发表于 05-24 07:02 78次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>如何编程
    变频器控制的电机漏电原因及解决对策
    见) 绝缘故障漏电(需警惕) 产生原因 变频器高频PWM脉冲通过线圈与外壳的 分布电容 耦合产生 电机绕组绝缘老化、破损,形成 硬性接触电阻 电压/电流 电压可能高达 几十至200V ,但 电流极小 ,通常为 几mA至几十mA
    的头像 发表于 04-26 12:11 366次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>控制的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>漏电</b>原因及解决对策
    变频器的常用参数调整
    变频器的调试通常遵循一套标准化的流程,最核心的原则是: 确保变频器认识电机(输入电机参数),然后告诉变频器如何控制和运行(设置命令与频率源)
    的头像 发表于 04-14 07:08 709次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的常用参数调整
    变频器控制电动机漏电分析
    变频器控制电动机时出现的“漏电”,绝大多数情况并非电机绝缘真正损坏,而是变频器高频开关工作方式下,由 分布电容 和 电磁感应 共同作用产生的
    的头像 发表于 04-07 15:34 449次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>控制电动机<b class='flag-5'>漏电</b>分析
    变频器运行报接地短路故障,如何处理
    变频器运行时报接地短路故障,通常意味着输出侧(电机或电缆)对地漏电电流超过了变频器设定的阈值。这可能是由电机绝缘损坏、电缆破损或
    的头像 发表于 04-06 07:06 609次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>运行报接地短路故障,如何处理
    变频器驱动不了电机的原因及处理
    变频器驱动不了电机,通常表现为电机 完全不转、转动无力、时转时停或运行抖动 。这背后原因可能涉及电源、线路、参数设置、电机变频器本身的硬件
    的头像 发表于 03-30 07:38 492次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>驱动不了<b class='flag-5'>电机</b>的原因及处理
    电机停止时变频器短路故障的原因及解决方法
    电机在停止瞬间变频器报短路故障(常见代码如SCF1、SCF),原因通常出在电机或电缆绝缘层被击穿、变频器内部功率模块损坏,或是停车时的发电效应。
    的头像 发表于 03-28 07:42 566次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>停止时<b class='flag-5'>变频器</b>短路故障的原因及解决方法
    如何解决变频器电机的影响?
    要解决变频器电机的影响,需要从 电机构造、电气参数、安装调试 等多个方面入手,形成一套组合方案。变频器虽然能保护电机免受缺相、过载等损害,
    的头像 发表于 03-19 15:32 495次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>的影响?
    变频器保护电机的方式和措施
    在现代工业自动化系统中,变频器作为电机控制的核心设备,其保护功能直接关系到电机的安全运行与使用寿命。变频器通过软硬件协同设计,实现对电机的多
    的头像 发表于 03-06 17:18 1359次阅读
    变频器变频加速时过载的原因
    变频器在工业生产中,通过改变电机工作电源频率来控制交流电动机的转速,从而实现节能和精准控制。然而,在实际应用中,变频器变频加速过程中出现
    的头像 发表于 02-27 16:57 994次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>变频</b>加速时过载的原因
    变频器电机参数不匹配,对变频器工作有哪些影响?
    的后果 变频器功率小于电机额定功率时,会出现持续过载现象。某水泥厂案例显示,使用55kW变频器驱动75kW风机电机,导致IGBT模块平均每3
    的头像 发表于 01-28 12:10 1141次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>电机</b>参数不匹配,对<b class='flag-5'>变频器</b>工作有哪些影响?
    解决变频器电机的影响
    在现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要体现在以下几个方面: 一、
    的头像 发表于 12-31 07:43 1157次阅读
    电机刹车时变频器过流报警原因分析
    在工业自动化控制系统中,变频器驱动电机运行时,刹车过程中出现过流报警是一种常见的故障现象。这种故障不仅影响生产效率,严重时还会损坏设备。本文将深入分析电机刹车时
    的头像 发表于 12-16 07:37 843次阅读
    变频器无法正常控制负载原因及解决
    变频器就无法准确地接收并执行控制指令。常见表现如PLC输出的启动信号或速度调节信号异常,变频器无法正确响应,导致负载无法按预期运行。 2. 电机主回路故障 电机主回路包括
    的头像 发表于 06-21 16:54 1901次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>无法正常控制负载原因及解决
