变频器控制的电机漏电原因及解决对策
工业运动控制 来源:电气工程与智能技术 作者:电气工程与智能技 2026-04-26 12:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器引起的电机外壳带电,大部分情况下并非电机绝缘真正损坏,而是感应电压。这是变频器工作原理带来的正常物理现象。
你可以通过下表快速对比两者的区别,以便于判断:
特征 高频感应电压(最常见) 绝缘故障漏电(需警惕)
产生原因 变频器高频PWM脉冲通过线圈与外壳的分布电容耦合产生 电机绕组绝缘老化、破损,形成硬性接触电阻
电压/电流 电压可能高达几十至200V,但电流极小,通常为几mA至几十mA 电压不确定,但电流持续增大,危险性高
触电感 刺痛、发麻,但通常不会致命,穿戴绝缘鞋时可能感觉不到 强烈、持续
断电后 立即消失 依然存在
1. 漏电/感应电产生的原因
理解成因是找到对策的关键:
根本原因(分布电容):电机线圈与金属外壳之间天然存在分布电容。变频器输出的PWM信号频率很高(通常2kHz-15kHz),高频信号通过这个电容泄漏到外壳上,形成感应电压。
加剧因素(接地不良):这是最常见的人为因素。如果电机外壳、变频器接地端未形成低阻抗的闭合回路,感应电无法回流,就会“浮”在外壳上,形成几十到200V的对地电压。
其他因素:载波频率越高,感应电压越明显;电机电缆过长或使用非屏蔽电缆,也会增大对地等效电容。
2. 解决对策与实操步骤
务必遵循以下步骤,通常第一步就能解决90%的问题。
第一步:确保可靠接地(最关键措施)
这是规范要求的根本解决方法。目的是让感应电有一个安全的回路。
具体做法:必须使用4芯电缆(含PE线),将电机的接地端子与变频器的接地端子(PE端)可靠、直接地连接在一起。
注意:要用最短的路径、足够粗的导线进行连接,以最大限度减小接地阻抗。同时,变频器侧也必须按规定接地。
原理:这样能使电机外壳、变频器外壳和大地处于同一电位(电压差接近0V),人触摸时就不会有触电感觉。
第二步:检查并降低载波频率
如果按要求接地后,漏电保护开关依然频繁跳闸,可以尝试此方法。
具体做法:进入变频器参数设置,找到载波频率(或开关频率)这一项,将其值适当降低(例如从8kHz降到4kHz)。
效果:可以显著减小高频脉冲的梯度,从而降低通过分布电容的泄漏电流。
代价:降低载波频率后,电机可能会发出轻微的高频噪音,这是正常现象。
第三步:调整或更换漏电保护开关
变频器系统会产生正常范围内的泄漏电流,使用普通工频漏电开关容易导致误跳闸。
具体做法
调整规格:每台变频器应单独使用感度电流200mA以上、动作时间0.1秒以上的漏电保护开关。
改变类型:建议换用对高频漏电不敏感的漏电保护器,或选择专门用于变频器的漏电保护开关。
第四步:处理无“大地”的特殊情况
如果在只有两根线的老旧厂区,无法提供真正的地线,可采用此紧急措施,但这不能替代标准接地
具体做法:将电机的地线、变频器的地线以及设备机架的金属部分,用粗导线短接在一起
原理:构建一个等电位体,即使对地有电压,但人触摸设备任何金属部分时,两点间电压为0,因此不会触电。
高级措施:如果上述方法效果不佳,可以在变频器输入端加装一个外置的感应电浪涌滤波器,并将其地线也接入这个等电位体中,可进一步将感应电压降到20V以下。
总结
对于变频器控制的电机“漏电”问题,处理思路应是:
首先,通过规范接地解决绝大部分感应电问题。
其次,针对漏保跳闸,优先降低载波频率或更换专用漏电开关
最后,只有在特殊无地线场合,才采用等电位连接作为临时措施。
  • 变频器
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器启动时电机抖动的原因及解决
    变频器启动时电机出现抖动(震荡、异响或转速不稳),通常是由 低频转矩不足 、 死区补偿不当 、 机械共振 或 编码/电机参数不匹配 等原因
    的头像 发表于 04-26 07:08 31次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>启动时<b class='flag-5'>电机</b>抖动的<b class='flag-5'>原因</b>及解决
    变频器控制电动机漏电分析
    变频器控制电动机时出现的“漏电”,绝大多数情况并非电机绝缘真正损坏,而是变频器高频开关工作方式下,由 分布电容 和 电磁感应 共同作用产生的
    的头像 发表于 04-07 15:34 208次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制</b>电动机<b class='flag-5'>漏电</b>分析
    变频器驱动不了电机原因及处理
    变频器驱动不了电机,通常表现为电机 完全不转、转动无力、时转时停或运行抖动 。这背后原因可能涉及电源、线路、参数设置、电机
    的头像 发表于 03-30 07:38 347次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>驱动不了<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及处理
    电机停止时变频器短路故障的原因及解决方法
    电机在停止瞬间变频器报短路故障(常见代码如SCF1、SCF),原因通常出在电机或电缆绝缘层被击穿、变频器内部功率模块损坏,或是停车时的发电效
    的头像 发表于 03-28 07:42 387次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>停止时<b class='flag-5'>变频器</b>短路故障的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方法
    如何解决变频器电机的影响?
    、轴承电蚀、谐波干扰等新问题。 我将变频器电机的主要影响及对应的解决方案整理如下: 一、变频器电机的影响及解决之道 1. 电机过热 产生
    的头像 发表于 03-19 15:32 393次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>的影响?
    变频器的故障原因及预防措施分析
    故障主要与电流、电压的异常有关,是变频器最常见的停机原因。 故障类型 常见原因分析 预防与处理措施 过电流 (OC) 1.  负载侧问题 :电机堵转、突加负载或机械卡死。 2.
    的头像 发表于 03-19 07:38 515次阅读
    变频器保护电机的方式和措施
    在现代工业自动化系统中,变频器作为电机控制的核心设备,其保护功能直接关系到电机的安全运行与使用寿命。变频器通过软硬件协同设计,实现对
    的头像 发表于 03-06 17:18 1271次阅读
    变频器变频加速时过载的原因
    变频器在工业生产中,通过改变电机工作电源频率来控制交流电动机的转速,从而实现节能和精准控制。然而,在实际应用中,变频器
    的头像 发表于 02-27 16:57 855次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>变频</b>加速时过载的<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器频繁跳闸的原因及解决方案
    变频器作为现代工业控制中的重要设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而在实际使用过程中,变频器频繁跳闸是困扰许多用户的常见问题。本文将详细分析导致
    的头像 发表于 01-17 07:38 1280次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>频繁跳闸的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方案
    解决变频器电机的影响
    在现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要体现在以下几个方面: 一、
    的头像 发表于 12-31 07:43 974次阅读
    变频器过流现象及原因
    变频器作为现代工业控制中的核心设备,其过流现象是实际应用中常见的故障之一。过流不仅会导致设备停机、生产中断,还可能损坏功率器件,甚至引发安全事故。深入理解过流现象的成因、表现及应对策略,对保障设备
    的头像 发表于 12-18 07:45 1638次阅读
    电机刹车时变频器过流报警原因分析
    在工业自动化控制系统中,变频器驱动电机运行时,刹车过程中出现过流报警是一种常见的故障现象。这种故障不仅影响生产效率,严重时还会损坏设备。本文将深入分析电机刹车时
    的头像 发表于 12-16 07:37 761次阅读
    变频器输出不平衡及对策
    变频器输出不平衡是工业自动化领域中常见的问题,它可能导致电机运行异常、设备损坏甚至生产事故。本文将深入分析变频器输出不平衡的原因,并提出相应的解决方案,帮助工程师和技术人员有效应对这一
    的头像 发表于 08-23 17:09 2672次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>输出不平衡及<b class='flag-5'>对策</b>
    变频器无法正常控制负载原因及解决
    变频器无法正常控制负载的原因可能涉及多个方面,以下是一些常见的原因及相应的解决方法: 一、原因分析 1.
    的头像 发表于 06-21 16:54 1786次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>无法正常<b class='flag-5'>控制</b>负载<b class='flag-5'>原因</b>及解决
    变频器烧毁电机的因素分析
    变频器作为现代工业中电机控制的核心设备,其应用广泛但故障案例也屡见不鲜。电机烧毁往往是变频器系统故障的最终表现,而背后的
    的头像 发表于 05-12 17:00 2757次阅读
