要解决变频器对电机的影响,需要从电机构造、电气参数、安装调试等多个方面入手,形成一套组合方案。变频器虽然能保护电机免受缺相、过载等损害,但其自身输出的高频高压信号也会给电机带来散热不良、绝缘老化、轴承电蚀、谐波干扰等新问题。
我将变频器对电机的主要影响及对应的解决方案整理如下:
一、变频器对电机的影响及解决之道
1. 电机过热
产生原因:普通电机在低频运行时,自带风扇转速下降,散热效果大打折扣,导致电机过热甚至烧毁。
解决方案:
(1)选用变频专用电机:这类电机带有独立的强迫冷却风扇,无论转速高低都能保证散热。
(2)适当放大电机功率:为低频、重载的运行场合预留足够的散热余量。 2. 绝缘损坏 产生原因:变频器输出的PWM波含有高电压变化率,会对电机绕组产生陡峭的冲击电压,长期累积会加速绝缘老化,甚至导致匝间短路。 解决方案: (1)选用加强绝缘的变频电机:这类电机采用了更高等级的绝缘材料,能更好地承受冲击电压。
(2)在变频器输出端加装电抗器或正弦波滤波器:可以平滑输出电压波形,降低电压变化率,有效保护电机绝缘。 3. 轴承电蚀 产生原因: 变频器产生的高频共模电压会在电机轴上感应出电压,当电压超过轴承润滑油膜的承受极限时,会击穿油膜产生电火花,在轴承滚道和滚珠上形成凹坑,导致轴承振动、噪声甚至早期失效。 解决方案: (1)使用绝缘轴承:在轴承表面喷涂绝缘涂层,阻断轴电流的流通路径。
(2)安装接地碳刷:将转轴上的电荷及时引入大地,消除轴电压。
(3)采用导电润滑脂:在一定程度上疏导轴电流。 4. 谐波干扰 产生原因:变频器是非线性负载,会向电网和电机注入大量谐波,导致电机附加发热、转矩脉动、产生振动和噪声。 解决方案: (1)加装输入/输出电抗器:这是最常用且有效的方法,可以抑制谐波电流。
(2)采用无谐波的变频器:例如采用多电平或移相变压器技术的变频器,其输入输出波形更接近正弦波,从源头上减少了谐波的产生。
(3)安装有源/无源滤波器:对谐波进行专项治理。 5. 过电压 产生原因:当电机带动大惯量负载快速减速或位能性负载下降时,电机会变为发电机状态,能量回馈到变频器直流母线,导致母线电压升高,引发过电压故障。 解决方案: (1)延长减速时间:让能量更平缓地释放。
(2)配置制动单元和制动电阻:将多余的再生能量通过电阻以热能形式消耗掉。
(3)采用能量回馈单元:将再生能量高效地回馈到电网,更加节能。
二、调试与安装的关键要点
除了上述硬件层面的对策,正确的调试和安装同样至关重要:
正确设置参数:必须根据电机铭牌准确输入额定功率、电压、电流、频率等参数。如果选择矢量控制模式,还需要进行电机参数的自学习(静态或动态),让变频器精确掌握电机特性,这样才能发挥出良好的控制性能。
规范安装布线:确保变频专用电机的独立风机转向正确。同时,信号线应与动力线分开布线,并尽量使用双绞线或屏蔽电缆,以降低干扰,保证控制系统的稳定性。
变频器
256文章
7520浏览量
156128 -
电机
145文章
9743浏览量
155016
如何解决变频器容量问题
电机速度和变频器输入电压有关吗?
变频器保护电机的方式和措施
变频器对电机的十大保护作用
变频器变频加速时过载的原因
关于变频器和电机服务系数的问题
变频器与电机参数不匹配,对变频器工作有哪些影响?
如何解决高压变频器散热问题
电机刹车时变频器过流报警原因分析
如何解决变频器负载匹配的问题
如何解决变频器对电机的影响?
