ETHERNET IP站转CCLKIE协议网关
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-09-22 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品介绍
JM-EIP-CCLKIE是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现 CCLINK IEFB 总线和 ETHERNET/IP 网络的数据互通。
本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK IEFB 总线中做为从站使用。
产品参数
技术参数
l 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC
l 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
l 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
u 网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC。
u 通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站
u 输入输出字节数:输入字数最大 128 word、输出字数最大 128 word。
u 网关占用几个站,直接决定输入输出数量
u 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Byt
电气参数
u 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
u 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
u 防护等级:IP20
u 安装方式:35mm 导轨
u 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3 和 P4:CCLINK IEFB 接口
标识 颜色 定义
PWR 绿色 网关内部电源正常
OK 黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL 红色 ETHERNET/IP 通讯断线
OK 黄色 CCLINK IEFB 通讯正常
FAL 红色 CCLINK IEFB 通讯断线
拨码说明
标识 拨位 定义
SW1 Bit1~Bit4 保留
Bit5~Bit6 CCLINK IE FIELD BASIC 占用站数设置:
Bit5=OFF,Bit6=OFF :占用 1 站
Bit5=ON,Bit6=OFF :占用 2 站
Bit5=OFF,Bit6=ON :占用 3 站 Bit5=ON,Bit6=ON :占用 4 站
Bit7 数据大小端设置:一般拨到 ON
ON:大端排列
OFF:小端排列
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
产品尺寸
产品展示图
  • Ethernet IP
  • 协议网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherNet/IPTCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
    。本次20GWh储能电池PACK生产线项目中,塔讯TX 181-RE-EIS/TCPIP总线协议网关凭借专业的协议转换能力,作为核心工业网关与智能
    的头像 发表于 03-27 15:48 238次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>TCP/<b class='flag-5'>IP</b> 塔讯智能<b class='flag-5'>网关</b>储能PACK产线集中管控
    ProfinetEthernet IP网关连接库卡机器人问答式精简配置指南
    IP)”架构,以问答形式精简配置步骤,穿插注意事项。 一、基础认知 问:核心连接逻辑及主从关系? 答:通过ProfinetEthernet
    的头像 发表于 03-24 11:35 435次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>连接库卡机器人问答式精简配置指南
    Profinet从EtherNet IP协议网关应用于自动化生产线
    在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP设备(如罗克韦尔的分布式IO模块1734IB8)通信。此时,Profine
    的头像 发表于 12-19 14:53 1936次阅读
    Profinet从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b>主<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>应用于自动化生产线
    EtherNet/IPCC-Link从协议网关配置方法详细解读,建议点赞收藏
    的头像 发表于 12-12 15:02 431次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>CC-Link从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>配置方法详细解读,建议点赞收藏
    EtherNet/IPCC-Link IEFB从协议转换网关,建议点赞收藏
    的头像 发表于 11-18 15:32 500次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>CC-Link IEFB从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>,建议点赞收藏
    开疆智能Profinetethernet网关连接ABB机器人主配置案例
    本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP连接作为Ethernet网关,并由
    的头像 发表于 09-19 18:12 1114次阅读
    开疆智能Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接ABB机器人主<b class='flag-5'>站</b>配置案例
    EtherCAT从EtherNet/IP总线协议转换网关,建议点赞收藏
    一设备主要功能 疆鸿智能JH-ECT-MEIP型网关是一款用于连接EtherNet/IP与EtherCAT网络的协议转换设备。该网关支持双向
    的头像 发表于 09-16 15:01 693次阅读
    EtherCAT从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主<b class='flag-5'>站</b>总线<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>,建议点赞收藏
    EtherNet/IPMODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
    ,型号:STB-6518)作为EtherNet/IP,承担物料分拣、定位等关键动作。由于协议不兼容导致设备间无法直接通信,亟需通过EtherNe
    的头像 发表于 08-30 11:15 1076次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUSTCP<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>实现工控机与步进机通讯的配置案例
    汽车涂胶车间的“通信桥梁”:PROFIBUS DPETHERNET/IP网关的应用实践
    在汽车制造涂胶车间,西门子PLC通过PROFIBUS DP协议实现精准逻辑控制,而涂胶机器人多采用ETHERNET/IP协议进行数据交互。PROFIBUS DP
    的头像 发表于 06-27 14:42 623次阅读
    Profibus DP主EtherNet/IP总线协议转换网关
    。 应用广泛:本产品基于EtherNet/IP的罗克韦尔等品牌控制器及周边设备时,网关可实现不同协议设备间的交互和协同工作。工厂扩建新的车间或产线时,新系统采用
    的头像 发表于 06-23 14:16 682次阅读
    Profibus DP主<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从<b class='flag-5'>站</b>总线<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
    ModbusEtherNET IP网关开启节能改造新范式
    在现代工业生产和能源管理中,无锡耐特森ModbusEtherNET IP网关MCN-EN3001发挥着至关重要的作用。通过将传统的串行通信协议
    的头像 发表于 06-14 15:58 711次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNET</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>开启节能改造新范式
    开疆智能Ethernet/IPModbus网关连接变频器配置案例
    本案例是通过开疆智能Ethernetmodbus网关连接变频器的配置案例。 由于客户现场改造PLC换成欧姆龙系列,所以使用开疆智能研发的Ethernet
    的头像 发表于 06-09 10:07 1063次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关</b>连接变频器配置案例
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
    profinetethernetip 协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。 本方案采用一款支持**PROFINET(从) 和
    的头像 发表于 06-08 10:31 1056次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>搞定川崎机器人与PLC通信
    EtherNet/IPDeviceNet协议网关详解
    一,设备主要功能 疆鸿智能JH-DVN-EIP本产品是自主研发的一款EtherNet/IP功能的通讯网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线和
    的头像 发表于 06-06 13:57 847次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>详解
    火力全开,ModbusTCP/RTUethernet ip协议网关的不同应用大揭秘
    火力全开,ModbusTCP/RTUethernet ip协议网关的不同应用揭秘
    的头像 发表于 05-22 10:22 812次阅读
    火力全开,ModbusTCP/RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>的不同应用大揭秘
