激光slam中,LOAM(Lidar Odometry and Mapping in Real-time)系列具有举足轻重的地位。下面的表格是近年来LOAM系列算法的汇总。
| 算法名称 | 发表名称 | 作者 | 备注 |
| LOAM | 2014 | Ji Zhang | 基于激光雷达而搭建的在ROS平台下的SLAM系统 |
| A-LOAM | 实现了LOAM开源代码,并做了部分优化 | ||
| LeGO-LOAM | 2018 | Tixiao Shan | 与IMU是松耦合 |
| LlOM | 2019 | Haoyang Ye | 与IMU是紧耦合 |
| LIO-SAM | 2020 | Tixiao Shan | LeGO-LOAM升级版,与IMU紧耦合 |
LeGo-Loam是基于ros系统框架的3D激光slam开源代码。代码简洁,其中大量计算都是手动推导出来,依赖库相对较少,主要依赖gtsam进行后端因子图优化。其中在前端里程计计算中,通过地面特征和线特征分开来计算机器人姿态,减少计算量,提高前端计算效率。其系统框架如下图:
相对于LOAM算法,LeGo-LAOM能够进行地面优化,同时保证了轻量级,也加入了回环检测模块。
相对于LOAM算法,LeGo-LAOM能够进行地面优化,同时保证了轻量级;也使用了Keyframe概念以及回环检测位姿图优化的方式对后端进行重构。
对于工业领域而言,LeGo-LOAM有非常广泛的应用,尤其是工业机器人领域,LeGo-LOAM一直都是应聘者必须掌握的框架。
对于学术研究而言,LeGo-LOAM是激光SLAM的经典框架,LeGo-LOAM源码简洁清晰,比LOAM算法的代码可读性要高很多。近几年各顶会上的很多SLAM算法设计思想都潜移默化地受LeGo-LOAM的影响,对其的改进思路相较于LOAM也比较多样化。
审核编辑:汤梓红
算法
23文章
4817浏览量
98863 -
SLAM
24文章
461浏览量
33465 -
3D激光
32浏览量
7764 -
开源代码
41浏览量
4034
原文标题:对于3D激光SLAM,LeGo-LOAM到底有多重要?
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
5 款激光雷达:iDAR、高清3D LiDARInnovizPro、S3、SLAM on Chip、VLS-128
医疗3D打印机到底有多厉害?
注塑成型工艺中的背压到底有多重要?适当调校背压的好处有哪些?
测试的SLAM方案
用于3D激光雷达SLAM回环检测的实时词袋模型BoW3D
基于LeGo-LOAM框架的激光SLAM技术解析
聊聊3D激光SLAM开源算法-LeGo-LOAM
详解激光SLAM框架LeGO-LOAM
基于LeGo-LOAM框架的3D激光SLAM技术
不同3D激光SLAM方案对比分析
中强光智能3D激光SLAM无人叉车技术特点详解
基于深度学习的LiDAR SLAM框架(DeepPointMap)
