车载充电机可实现交流输入(85VAC~265VAC)/直流输出(200VDC-750VDC)输出的功能,其电路的核心架构通常由整流、PFC升压、LLC逆变、输出整流四部分组成。
通常传统的Si器件由于其反向恢复和开关频率的限制,已经不能满足车载充电机对效率的需求,本文针对车载充电机的二次侧整流部分推荐基本半导体的1200V碳化硅肖特基二极管B1D30120HC(替代科锐C4D30120D),该二极管是以AEC-Q101为标准、支持车载的碳化硅肖特基二极管,可降低开关损耗,可高速开关,可提升车载充电机整机效率。
碳化硅肖特基二极管B1D30120HC的特点如下:
1、结温最大额定值为175℃,存储温度范围为-55~175℃,符合车载高温应用要求。
2、反向电压(重复峰值)最大额定值为1200V,耐压性能出色,满足车载大电压应用对二极管的要求。
3、连续正向电流最大额定值为30A,可承受的正向浪涌电流最大额定值为135A(10ms正弦波,25℃),浪涌保护能力强。
4、在25℃温度条件下,产品的正向压降最大为1.4V,正向导通压降低,反向电流的典型值为8uA,反向电流小,系统功耗低。
5、采用TO-247-3封装,利于设计。
二次侧整流二极管通常使用FRD(快速恢复二极管)和SBD(肖特基势垒二极管)等,本文提到的基本半导体碳化硅肖特基二极管B1D30120HC基本没有开关损耗,而且VF具有正向温度系数,有利于提高车载充电机实际的效率。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
肖特基二极管
5文章
1138浏览量
38198 -
科锐
1文章
86浏览量
24853 -
基本半导体
2文章
116浏览量
11366
1200V 80mΩ 碳化硅 MOSFET:国产替代的价格革命
探索LSIC2SD065D40CC碳化硅肖特基二极管:性能与应用的深度解析
onsemi碳化硅肖特基二极管NDSH40120CDN:高性能电源解决方案
安森美10A、1200V碳化硅肖特基二极管NDSH10120C-F155解析
碳化硅肖特基二极管NDSH30120CDN:开启高效电源设计新时代
探索 onsemi NDSH30120C-F155:碳化硅肖特基二极管的卓越性能
SDS120J010C3:碳化硅二极管1200V,赋能新一代高效电源系统
恩智浦推出全新1200 V、20 A碳化硅肖特基二极管,助力工业电源应用高效能量转换
Nexperia推出两款1200V SiC肖特基二极管
Wolfspeed推出新型顶部散热(TSC)碳化硅MOSFET和肖特基二极管,优化热管理并节约能耗
国芯思辰|基本半导体1200V碳化硅肖特基二极管B1D30120HC(替代科锐C4D30120D)助力车载充电机二次侧整流
