安全光幕传感器常见的故障
安全光幕是一种保护各种危险机械装备周围操作人员的先进技术,用于保护操作员因误操作或身体进入危险区域从而避免受伤害的保护装置,所以,安全光栅的维护以及是否正常工作至关重要
安全光栅光幕传感器常见故障:
一:光栅不动作:
原因1:电源电压不足。解决方法:确保提供符合额定要求的电源电压。
原因2:线缆未正确接线。解决方法:检查并重新连接线缆。
原因3:超出额定的检测距离。解决方法:确保在规定的检测距离范围内使用光栅。
二:无控制输出,仍保持关闭状态:
原因1:超出额定的检测距离。解决方法:确保在额定的检测距离范围内使用光栅。
原因2:发光器与收光器之间存在阻碍光线的障碍物。解决方法:移开障碍物,确保光线畅通。
原因3:周围存在强干扰源,如电机、发电机、高压线等。解决方法:远离强干扰源,确保干净的工作环境。
举报投诉
传感器
2578文章
55833浏览量
795534 -
安全光幕
2文章
375浏览量
8597
热点推荐
明治人机协作安全解决方案:环形光幕柔性防护系统
协作已成为提升生产效率的关键。传统安全光幕存在灵活度不足、安装空间受限及成本较高等局限性,难以满足柔性生产需求明治传感提出的创新解决方案,将发射,接收以及信号处理集
集成光传感器:赋能医疗领域精准诊疗与安全保障的关键元件
医疗领域的诊疗全流程离不开光信号的精准捕捉,从影像诊断、术中照明到便携检测、药品储存,均需可靠光感知技术。普通光传感器易受电磁干扰、环境光波动、空间限制影响,难以满足医疗级要求。集成光
压力传感器故障排查实战指南
不及时或方法不当,易延误项目进度、引发客户投诉。本文结合一线实操经验,梳理压力传感器常见故障类型,拆解故障成因与排查流程,提供针对性解决方案及安装规避技巧,帮助安装人员快速定位问题、高效解决故
振动传感器在压缩机故障预警与健康管理中的专业价值
振动传感器通过实时监测压缩机的振动信号,为设备故障预警和健康管理提供关键数据支撑。该传感器可精准捕捉轴承磨损、转子不平衡、喘振等故障的早期特征,通过频谱分析实现
传感器故障报警的阈值可以调整吗?
传感器故障报警的阈值 大部分情况下是可以调整的 ,但具体取决于传感器类型、设计功能以及系统配置。以下是基于实际应用场景的详细解析: 一、可调整阈值的传感器类型与方法 1. 工业级智能
如何预防电能质量在线监测装置的传感器故障?
预防电能质量在线监测装置的传感器(CT / 电流传感器、VT / 电压传感器、罗氏线圈等)故障,需围绕 “ 全生命周期管理 ” 展开,覆盖 “选型→安装→日常维护→环境防护→周期校准→
电能质量在线监测装置常见的传感器故障有哪些?
“显性故障(直接触发报警)” 和 “隐性故障(无明显报警但数据失真)”,具体需结合故障原因、现象及对监测的影响综合判断。以下是分类梳理的常见故障: 一、电流
有哪些常见的传感器数据失真原因?
路问题,结合工业常用传感器(如 CT/PT、温度、压力、液位传感器)的特性,具体原因及场景示例如下: 一、维度 1:传感器自身硬件故障(核心内在原因)
氢气传感器维护常见问题及解决方法
传感器维护中的六大常见故障现象,结合典型应用场景,提供系统化的诊断方法和解决方案。 一、零点漂移问题诊断与校准 在石油化工企业的日常监测中,某加氢站工作人员发现传感器在无氢环境下的输出信号持续偏高,24小时内漂
常见的温湿度传感器类型?
温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业、农业、气象等领域。以下是几种常见的温湿度传感器类型及其优缺点:
电容式湿度传感器
电容式湿度
发表于 06-24 09:24
如何为您的应用选择光传感器
,到向安全系统发送可能的入侵警报。 本文讨论了在常见用例中选择光传感器所需的功能,例如篡改检测、昼夜检测、LED 亮度调节、显示屏亮度调节和颜色调节。 篡改检测 篡改检测应用中的
安全光幕传感器常见的故障
