景芯SoC项目是个付费培训项目,项目数据在服务器上。景芯SoC在tessent完成edt occ插入并且仿真OK后,去综合,然后做scan chain insertion就一堆error S1,首先是28个S1 violation报告出来,
open vi 打开GUI,选Open -> DRC Browser
继续往前追踪,发现是PLL的高频时钟输出x
在网表get_pins找到PLL的输出CLK pin:
# get_pins */FOUTPOSTDIV
add_clocks 0 u_e203_subsys_top_u_e203_subsys_main_u_e203_subsys_hclkgen_U_PLLSM40LLFRAC/FOUTPOSTDIV
然就解决了9个S1 violation,剩下19个怎么解决呢?具体参见知识星球。
【全网唯一】景芯SoC是一款低功耗ISP图像处理SoC,采用低功耗RISC-V处理器,内置ITCM SRAM、DTCM SRAM,集成包括MIPI、ISP、CNN、QSPI、UART、I2C、GPIO、百兆以太网等IP,采用SMIC40工艺设计流片。
培训数据包括SoC前端设计、DFT设计、低功耗UPF设计、布局布线,提供服务器供大家实践!带你从算法、前端、DFT到后端全流程参与SoC项目设计。更多内容参见知识星球!
一键式完成C代码编译、仿真、综合、DFT插入、形式验证、布局布线、寄生参数抽取、PT分析、DRC/LVS、后仿真、形式验证、功耗分析等全流程。V1.0工程仿真如下,部分流程仍在开发中。
SoC一键式执行flow
MIPI设计
ISP图像处理
isp_blc - 黑电平校正
isp_bnr - 拜耳降噪
isp_dgain - 数字增益
isp_demosaic - 去马赛克
isp_wb - 白平衡增益
isp_ccm - 色彩校正矩阵
isp_csc - 色彩空间转换 (基于整数优化的RGB2YUV转换公式)
isp_gamma - Gamma校正 (对亮度基于查表的Gamma校正)
isp_ee - 边缘增强
isp_stat_ae - 自动曝光统计
isp_stat_awb - 自动白平衡统计
仿真结果:
CNN图像识别
支持手写数字的AI识别:
仿真结果:仿真识别上图7、2、1、0、4、1、4、9
UPF低功耗设计
支持UPF低功耗设计(含DFT设计):
CPU启动指令分析
审核编辑:汤梓红
soc
40文章
4659浏览量
230609 -
仿真
55文章
4568浏览量
138824 -
服务器
14文章
10447浏览量
91854 -
pll
6文章
993浏览量
138493 -
DFT
2文章
237浏览量
24141
原文标题:景芯SoC培训之DFT debug
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DFT和BIST在SoC设计中的应用
急招DFT工程师(base地上海\西安)
重庆电感供应/锰芯共模电感-谷景电子
重庆电感器厂家/锰芯共模电感器-谷景电子
什么是DFT,DFT是什么意思
分层DFT技术如何实现在最大化SoC
一个典型设计的DFT组件
处芯积律自研SOC项目
景芯SoC/MCU v2.0重磅升级!9.1号涨价了
SoC芯片设计中的可测试性设计(DFT)
DFT如何产生PLL 测试pattern
一文了解SOC的DFT策略及全芯片测试的内容
景芯SoC项目之DFT debug
