流固耦合原理及其重要性
jf_0T4ID6SG 来源:Ansys 2023-08-06 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文原刊登于Ansys Blog:《How Fluid-Structure Interaction Works and Why it’s Important》
作者:Marisa Melchiorre | Ansys产品营销经理
Steve Defibaugh | Ansys产品营销经理
1940年7月,塔科马海峡大桥(Tacoma Narrows Bridge)在华盛顿州西雅图的南部建成。该桥梁横跨吉格港与塔科马两地,是当时美国第三长的悬索桥。根据弹性分布设计,中等级别的风力会让这座海峡大桥有几英尺的起伏。然而,大桥的形状迫使空气在其结构上方和下方流动,导致流动分离和涡旋脱落。
1940年11月7日,强风引起桥体颤振,使桥主梁发生变形,导致大桥坍塌,设计中的空气动力学不稳定性引发了灾难。而如果在桥梁设计的时候考虑到流固耦合,则可以添加开放式桁架来支撑桥面,同时使风顺利地通过。
什么是流固耦合?
流固耦合(FSI)是流体流动与固体结构的相互作用。想象一下让涡轮叶片旋转起来的一阵风、在波浪中行驶的船体或急速掠过F1赛车前扰流板的气流。只要流体和结构相遇,就会发生流固耦合 (FSI)。
同时使用Ansys Fluent与Ansys Mechanical,可以仿真流固耦合,比如这面在风中飞舞的Ansys旗帜
FSI如何影响产品设计和性能?
了解FSI对于许多产品的设计至关重要。如果不考虑流体与固体之间的相互影响,则会导致产品性能估计不准确。这样,最终的产品设计可能会导致意料之外的结果,包括恼人的噪声和产品完全失效。
无论是设计桥梁、飞机还是燃气轮机,了解流固耦合如何影响您的项目至关重要,您需要一款能够准确预测和集成这两种行为的解决方案。
FSI的应用
飞机设计:当飞机飞行时,机翼周围的气流会导致机翼发生变形(这反过来又会改变空气流动的方式,使机翼发生更严重的变形)。解决机翼设计中的FSI问题可显著提高飞机的空气动力学性能。
血流建模:为了评估动脉瘤中血管堵塞的影响,FSI可说明血压和流速如何影响血管的收缩扩张能力和粗细变化。
声音预测:当气流经过汽车时,引擎盖和后视镜等表面会产生振动并将声音辐射到车内。通过解决这些FSI问题,工程师可调整设计,以降低噪声并提高乘客舒适度。
多物理场仿真在FSI中的作用
在FSI影响到产品之前,您就可以通过多物理场仿真进行预测和预防。
例如,如果您想了解湍流和压力变化如何影响水轮机的完整性,您的分析离不开Ansys Fluent和Ansys Mechanical仿真提供的数据。但是单独使用这些仿真,会发生难观全局的情况,只会表现局部的情况。不过,当他们通过Ansys Workbench进行集成时,您将能够最准确地预测这两种物理场会如何相互影响。
Workbench不仅可在仿真求解器之间自动交换数据,为您提供无缝的工作空间,而且还包含高级网格映射技术,可确保从计算流体动力学(CFD)到有限元分析(FEA)之间的精确数据转换,无需手动输入数据、编写代码或交换数据文件。更少的手动输入可显著减少错误,因为当您设置了CFD和FEA仿真后,只需拖放操作即可将所有内容都传输到同一空间中。
您需要执行单向还是双向FSI仿真?
建模方法因流体和固体之间的物理耦合程度以及所需的保真度而异。对于涉及刚体运和共轭传热的应用,可以忽略变形情况,并且完全在CFD求解器中高效解决该问题。
当必须考虑应力和变形问题时,流体和结构仿真可进行耦合,以便在求解器之间传输数据,用于单向或双向耦合仿真。
如何执行单向FSI仿真
通过直接链接CFD和FEA仿真,可在Workbench中轻松执行单向仿真。具体操作方法是,只需简单的拖放任务,即可自动连接仿真的几何结构和求解单元。
如何执行双向FSI仿真
通过将CFD和FEA仿真与系统耦合链接,可执行双向仿真。本视频介绍了如何在Fluent中创建单向仿真,并通过Workbench的Mechanical转换为双向仿真的过程。Workbench可创建简单直接的协同仿真,使得双向数据交换成为可能。
使用FSI进行预测和预防
FSI仿真通过预测流体流动和固体结构之间的相互作用,帮助工程师避免可能影响性能并导致产品故障的危害。
审核编辑:汤梓红
  • 仿真
  • 飞机
  • ANSYS
  • 流固耦合
原文标题:知识点 | 流固耦合原理及其重要性
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMS Virtual Lab 模态分析
    LMS Virtual Lab 模态分析的主要步骤:1、设置材料、属性、约束条件,进行结构有限元模态分析。注意:模态计算的频率范围不要太小,否则可能计算错误!2、对流体进行模态分析3、建立结构网格到流体网格的映射,再利用结构模态和流体模态进行
    发表于 05-29 06:59
    代码规范的重要性是什么
    论代码规范的重要性
    发表于 05-19 13:07
    简单的模型进行耦合的模态分析
      本次分享,对一个简单的模型进行耦合的模态分析,有限元科技小编主要给大家演示如何使用Hypermesh与Nastran对流耦合的结构
    发表于 07-07 17:15
    论调节阀的重要性
    调节阀的重要性执行机构的选择  论调节阀的重要性:  1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过面积,使控制变量的变化适应
    发表于 09-15 07:25
    时钟服务器的重要性是什么?
    时钟服务器的重要性是什么?
    发表于 11-08 08:31
    UPS的重要性
    中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
    发表于 11-16 09:09
    arm汇编的重要性是什么?
    arm汇编的重要性是什么?
    发表于 11-30 08:03
    基于耦合的CPU散热器场分析和数值模拟
    基于耦合的CPU散热器场分析和数值模拟
    发表于 01-04 15:21 0次下载
    基于单向耦合的风力机动模态计算方法研究
    基于单向耦合的风力机动模态计算方法研究_孟超平
    发表于 01-02 15:24 0次下载
    喷嘴挡板伺服阀前置级耦合特性研究
    伺服阀前置级耦合特性与伺服阀的稳定性、快速、气穴和自激噪声的产生密切相关。为研究喷嘴挡板伺服阀前置级场的瞬态气穴分布特性以及
    发表于 03-08 11:14 0次下载
    喷嘴挡板伺服阀前置级<b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>耦合</b>特性研究
    “实时控制”介绍及其重要性
    “实时控制”介绍及其重要性
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    “实时控制”介绍<b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>重要性</b>
    ANSYS-耦合计算方法解析
    该方法在Fluent中完成场求解,获得场的压力;在结构模块(稳态或瞬态)完成固体场求解,获得变形,然后通过系统耦合器完成数据的交互传递,该方法,即可以完成单向
    的头像 发表于 02-09 13:45 4945次阅读
    XFlow和Abaqus协同仿真耦合经典案例
    耦合分析的英文,即FSI分析,是Fluid-Structure-Interaction analysis的缩写,它是流体分析与固体分析交叉耦合而形成的一种分析方法。如果固体的变形和
    的头像 发表于 08-09 10:36 5051次阅读
    XFlow和Abaqus协同仿真<b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>固</b><b class='flag-5'>耦合</b>经典案例
    CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
    CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
    的头像 发表于 01-09 14:00 3323次阅读
    如何有效解决耦合问题
    耦合问题的基本概念 耦合问题是指在流体和固体相互作用的过程中,流体的运动受到固体边界的影
    的头像 发表于 08-09 15:16 3437次阅读
