药品无菌包装容器在市面上应用较多都是西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶等众多结构和材质。药品无菌包装容器密封完整性在2022年国家药典委发布《药品包装系统密封性研究指导原则》征求意见中提出,要对药品包装系统密封性研究中的泄漏方式及风险,风险识别评价方法选择及验证、研究结果进行评价。将来将密封性检测纳入药典。那么制药企业如果拥有较多剂型和包装型式,应该如何选择药品无菌包装容器密封完整性测试方法呢?
仔细研读国内外标准,能够完成密封完整性测试的方法有很多。但综合考虑内容物、包装结构、检测效率、测试成本、检测灵敏度、无损检测来说,我们给出制药企业常用的几种方法:
| 方法 | 方法灵敏度 | 适用性 | 局限性 | 适用包装类型 |
| 真空衰减法 | 1.0um-5.0um | 是目前应用范围最广的确定性检测方法,可用于各种液体,负压、常压,有颜色无颜色包装系统,非破坏性。 | 不适用于混悬液、乳状液(如蛋白质)、高粘度物质(如糖浆)等容易堵塞泄漏通道的产品。无法区分泄漏位置及多个泄漏孔还是单个。 | 西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶。 |
| 高压放电法 | 1.0um-5.0um | 适用于混悬液、乳状液、黏稠液体、蛋白质等各类制品测试。较多应用于大输液、BFS等产品测试。检测速度块,可准确找到泄漏位置。 | 不适用于冻干粉或粉针等固体产品。内容物必须是导电的液体。只有定性测试没有定量测试,无法估计泄漏点尺寸大小。 | 西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶 |
| 压力衰减法 | 1.0um-5.0um | 适用于具有一定顶空气体,无液体填充的包装。常用于冻干粉、固体粉末类产品 | 泄漏部位必须有气体,对于注射液来说无法检测液体泄漏。如果通道被堵塞会造成误判。无法区分泄漏位置及多个泄漏孔还是单个。 | 西林瓶 |
| 示踪液法(色水法) | 5.0um-10.0um | 广泛应用于各种类型安瓿瓶针剂,测试简便,设备成本低 | 概率性方法,检测精度低,靠人眼观察。内容物必须与液体 示踪剂兼容。产品不得堵塞泄漏路径 | 西林瓶、安瓿瓶、BFS、输液瓶、输液袋、预灌封注射器、滴眼剂瓶、卡式瓶 |
药品无菌包装容器密封完整性测试方法除了以上几种较为常用外,还有像微生物侵入法、示踪气体法、质量提取法、激光顶空法等。在选择不同的测试技术时,内容物的种类是选择方法的首要考虑,灵敏度是另一个重要的考虑因素。示踪液法(色水法)在目前安瓿瓶的批量检测中应用较为广泛,但是其检测灵敏度较低,人为影响因素较大。目前的趋势是逐步淘汰的趋势。真空衰减法在测定具有较低黏度的产品包装时,检测是有效、可靠和可重复的,但它不适用于高粘度生物制品的包装容器检测,高压放电法因其快速,准确,可重复,对药液的选择性低,目前在安瓿瓶检测应用在逐步提高。药企要综合考虑检测效率、测试成本、检测灵敏度、无损等多方面因素来选择合适的测试方法。同时,不论是真空衰减法还是压力衰减法,因为每个品种药品包装尺寸不同,内容物不同,确定好测试仪器后还要就行密封性检漏方法学验证,其中内容大致包括准确度、耐用性、检测限、线性等验证项目。
济南三泉智能科技有限公司在包装系统密封完整性检测技术研究领域投入大量人力物力,已经帮助国内众多制剂企业通过了一致性评价。研发出的系列化产品,覆盖了多种方法,像真空衰减法(Leak-S微泄漏密封性测试仪)、高压放电法(Leak-HV高压放电法密封性测试仪)、示踪液法(MFY-05S密封性测试仪)。三泉智能不但为企业提供各类密封性检测设备,还未为各类药包材密封完整性和方法学验证提供技术支持。
测试
9文章
6521浏览量
131803 -
密封性
39浏览量
7419
工业密封性测试方法全览:气泡法、氦检漏、压降法的优劣对比
橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
水冷散热板气密性检测仪:让密封性检测更简单-岳信仪器
规范操作包装密封测试仪,新手也能轻松上手-岳信仪器
真空密封测试仪的使用方法-岳信仪器
机器人线缆接头密封性差?用气密性检测仪提前发现问题-岳信仪器
海瑞思密封性检测设备助力血糖仪大厂产能提速
产品密封性防水泄漏标准如何判定?精诚工科气密性检测仪的设置方法
Type C端子母座密封胶是一种热固化单组份环氧密封胶粘剂,与其他类型的密封胶相比,有哪些优势?其应用行业
功能三合一,单机完成正压强度测试、负压密封性验证、容积偏差分析!
药典药品包装密封性有哪些测试方法?
