密封试验仪作为检测产品包装密封性的关键设备,能精准排查包装漏气、渗漏等隐患,是保障产品品质的重要防线。在实际检测中,负压与正压是常用的两种测试模式,不少从业者容易将二者混淆。
其实二者的核心差异,主要体现在测试压力的方向以及适用场景上,下面用通俗的语言详细拆解,新手也能一看就懂。
先来说说负压测试,也常被称为真空测试,用一句大白话概括就是“向内吸”。测试过程中,工作人员会将待检测的包装放入密封试验仪的专用测试腔,随后仪器会将腔体内的空气逐步抽出,营造出真空环境,使得包装外部的压力小于内部压力。
这时,要是包装存在密封破损、缝隙等问题,外界的空气就会被“吸”进包装内部,通过观察包装是否出现异常变形、有无漏气气泡,就能快速判断其密封性是否达标。
负压测试的优势十分明显,操作简单便捷,检测成本也相对较低,适合大多数软包装以及小型硬包装的检测,比如食品密封袋、化妆品软管、小容量塑料瓶等。它能快速捕捉到包装上的微小漏洞,而且对包装本身的损伤极小,非常适合批量产品的快速抽检,能有效提升检测效率。
再看正压测试,也叫压力测试,通俗来讲就是“向外压”。与负压测试相反,正压测试时,密封试验仪会向待检测包装的内部充气,让包装内部的压力高于外部压力,以此模拟产品在运输、储存过程中可能遇到的挤压、承压等实际场景,让检测结果更贴合实际使用需求。
若包装的密封性能不佳,内部的高压气体就会从漏洞处泄漏,仪器会实时采集压力变化的数据,通过分析这些数据,就能精准判断包装的密封效果。
正压测试的核心优势是检测精度高,能精准模拟实际使用中的压力环境,因此更适合硬包装以及密封要求较高的产品,比如金属罐头、玻璃瓶、汽车零部件、医药包装等。不过需要注意的是,它对操作规范性要求稍高,需精准控制充气压力,防止压力过高损坏包装。
总的来说,密封试验仪的负压测试核心是“吸”,正压测试核心是“压”,二者没有优劣之分,关键在于适配不同的产品需求。选择哪种测试方式,主要取决于产品包装的材质以及实际的密封标准。掌握二者的区别,就能更精准地制定检测方案,让密封检测更高效、更贴合生产实际,为产品质量筑牢防线。
测试
9文章
6373浏览量
131639 -
仪器
1文章
4285浏览量
53703 -
试验仪
159浏览量
9401
差压式气密性测试仪的优点
连拓精密气密测试快速密封接头,密封测试快速密封堵头操作步骤
搅拌机气密性检测仪操作步骤,一看就会-岳信仪器
发热芯气密性检测仪操作步骤,一看就会-岳信仪器
密封试验仪正负压测试区别,通俗拆解一看就会
