在工厂质检环节,橡胶密封件的密封性直接决定产品合格率,而气密性测试仪就是我们车间员工的“质检好帮手”。很多新手刚接触这款仪器时会犯怵,其实只要掌握正确步骤,操作起来简单又高效。今天就结合车间实操经验,给大家详细讲解橡胶密封件气密性测试仪的使用方法,新手也能快速上手。
首先是开机准备,这一步是确保检测精准的基础。接通测试仪电源,打开开关后,等待仪器自检完成,一般3-5秒即可。
同时,我们要检查橡胶密封件气密性测试仪的气管连接是否牢固,有无漏气情况,橡胶密封件的放置工装是否清洁、平整,避免杂质影响密封效果,导致检测结果偏差。
另外,根据橡胶密封件的规格,提前设定好检测参数,比如测试压力、保压时间,这一步可以参考仪器说明书,也可以沿用车间成熟的参数设置。
接下来是核心的检测操作,也是我们日常工作中常做的步骤。将待检测的橡胶密封件平稳放入专用工装内,轻轻按压固定,确保密封件与工装贴合紧密,没有缝隙。
然后按下橡胶密封件气密性测试仪上的“开始”按钮,仪器会自动开始充气、保压、检测。在检测过程中,我们要密切观察仪器显示屏上的数据,看压力是否稳定,有无压降情况。
如果压力保持稳定,说明密封件合格;若出现压降,則表明密封件存在泄漏,需要挑出重新检测或返工。
检测完成后,橡胶密封件气密性测试仪会自动排气,此时我们可以打开工装,取出检测好的橡胶密封件,做好合格与不合格的分类标记。
同时,要及时清理工装表面的杂质,避免影响下一批检测。最后,关闭仪器电源,整理好气管和工装,做好设备日常维护,这样能延长仪器的使用寿命,保证后续检测的稳定性。
这里还有两个橡胶密封件气密性测试仪的实操小技巧分享给大家:
一是检测前可以用干净的抹布擦拭橡胶密封件表面,避免油污、灰尘影响密封;
二是若遇到检测数据异常,先检查工装是否贴合,再核对参数设置,无需盲目重启仪器。
掌握这些方法,就能高效完成橡胶密封件的气密性检测,减少漏检、错检,助力车间提升生产效率和产品品质。
测试仪
6文章
4272浏览量
61623 -
检测仪
5文章
4510浏览量
47664 -
仪器
1文章
4285浏览量
53703
防水性能检测气密性测试仪产品原理
如何操作气密性测试仪
五大常见气密性测试仪故障及解决方法大揭秘-岳信仪器
桌面式气密性测试仪的功能是什么-岳信仪器
橡胶密封件气密性测试仪使用方法-岳信仪器
