今年初,Intel发布了12代酷睿的特殊版本Alder Lake-N系列,只有E核也就是小核,也就是当初的Atom系列的延续。
首批包括i3-N305、i3-N300、N200、N100四款型号,4个或8个核心,24个或32个核显单元,最高加速功耗6-15W。
随后,面向嵌入式领域,Intel又先后增加了N97、N95、50三款型号。
其中,N97 4核心、24核显单元、最高频率3.6GHz,功耗12W;N95也是4核心,核显单元减少到16个,最高频率将至3.4GHz,但是功耗反而有15W。
现在,N50第一次露面,出现于GeekBench数据库,可以看到只有2核心2线程,这也是Intel当今唯一的双核处理器。
核显单元还是16个,加速频率也还是3.4GHz,二级缓存2MB,三级缓存6MB,功耗来到区区6W。
单核跑分1054,大概相当于四代酷睿、一代锐龙的水平。
多核跑分1388,基本就是十几年前的初代酷睿2、推土机FX的档次,实在不忍卒视。
之前还有测试过N100,性能就好多了,毕竟有4个核心。
GeekBench 6测试中,N100的最好成绩是单核心1296分、多核心3442分,这已经超过了七代酷睿的i5-7400,并接近九代酷睿的i3-9100。
后两者也都是4核心4线程、6MB三级缓存,但热设计功耗均为65W,主频最高3.5GHz、4.2GHz,制造工艺则均为14nm。
显然,得益于工艺、架构上的进步,即便是纯小核的入门款,现在也有不错的表现,用在办公本、迷你机里还是可以一战的。
审核编辑:刘清
嵌入式
5212文章
20829浏览量
339353 -
intel
19文章
3515浏览量
191937 -
双核处理器
40浏览量
14776 -
热设计
11文章
143浏览量
27456
原文标题:Intel最弱鸡的CPU跑分!2个小核心 堪比AMD推土机
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
与GPU配比1:1,AMD财报揭示CPU正面临价值重估
历史首次!AMD服务器CPU市占率达50%
纯智商税!特朗普手机跑分“太抽象”,竟不如3年前的国产机?
MAX17080:AMD移动CPU电源管理的理想之选
MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器
深度剖析MAX8760:AMD Mobile Turion 64 CPU核心电源的理想控制器
解析ISL62776:AMD CPU/GPU核心电源的理想之选
加速度计P/N 619-1883在卡特彼勒履带式推土机坡度检测中的精准应用与可靠性实践
加速度计P/N 552-6116在卡特彼勒履带式推土机及其他重型设备中的应用
E203在基于wallace树+booth编码的乘法器优化后的跑分结果
加速度计P/N 433-6936在卡特彼勒履带式推土机角铲位姿监测中的应用
三轴倾角P/N373-6538在卡特彼勒履带式推土机与轮式铲运机中的监测应用
三轴加速度计P/N 336-9655在卡特彼勒履带式推土机与小型挖掘机中的监测应用
Intel最弱鸡的CPU跑分!堪比AMD推土机
