均需修改nginx的配置文件
vi /nginx/conf/nginx.conf
1、worker_processes 工作进程最大连接数
worker 进程数默认为 1 ,单进程最大连接数为1024
每个 worker 进程都是单线程的进程,它们会调用各个模块以实现多种多样的功能
如果这些模块确认不会出现阻塞式的调用,那么有多少CPU内核就应该配置多少个进程
反之,如果有可能出现阻塞式调用,那么需要配置稍多一些的worker进程
例如:如果业务方面会致使用户请求大量读取本地磁盘上的静态资源文件,而且服务器上的内存较小,以至于大部分的请求访问静态资源文件时,都必须读取磁盘(磁头的寻址是缓慢的),而不是内存中的磁盘缓存,那么磁盘 IO 调用可能会阻塞住 worker 进程少量时间,进而导致服务整体性能下降。
运行工作进程个数一般设置CPU的核心或者核心数x2
如果不了解CPU的核数,可以top命令后按1来看
实操
# 编辑ng的配置文件 > vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf > worker_processes 4; # 保存退出 # 重新加载ng配置文件 > /usr/local/nginx/sbin/nginx-s reload # 查看进程情况 >ps-aux|grepnginx|grep-vgrep
2、worker_cpu_affinity工作进程绑定CPU内核
假定每一个 worker 进程都是非常繁忙的,如果多个 worker 进程都在抢同一个 CPU,那么这就会出现 同步问题。
反之,如果每一个 worker 进程都独享一个 CPU,就在 内核的调度 策略上实现了完全的 并发。
注意:worker_cpu_affinity 配置仅对 Linux 操作系统有效。
# 如:如果有`2`颗`CPU`内核,就可以进行如下配置 worker_processes 2; worker_cpu_affinity 10 01;
# 如:如果有`4`颗`CPU`内核,就可以进行如下配置 worker_processes 4; worker_cpu_affinity 1000 0100 0010 0001;
# 如:如果有`8`颗`CPU`内核,就可以进行如下配置 worker_processes 8; worker_cpu_affinity 00000001 00000010 00000100 0000100000010000 00100000 01000000 10000000;
审核编辑:刘清
LINUX内核
1文章
321浏览量
23327 -
Linux操作系统
54浏览量
11843
原文标题:几个Nginx性能优化方法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
几个Nginx性能优化方法
