1.Nginx服务优化
(1)配置Nginx隐藏版本号
隐藏Nginx版本号,避免安全漏洞泄漏:修改配置文件法;修改源码法
server_tokens off; ##添加,关闭版本号
nginx.h ##修改源码
①
②
重新编译安装 ./configure --prefix=/usr/local/nginx --user=nginx --group=nginx --with-http_stub_status_module make -j 2 && make install
③
headers-more-nginx-module-0.34.tar.gz插件包,解压到一个目录,编译安装nginx,./configure --add-module='模块路径' && make -j 2 && make install 修改nginx.conf 文件,在http配置块加more_clear_ headers '响应头字段'; ————可去除响应头任何字段
(2)修改Nginx用户与组
Nginx运行时进程需要有用户与组的支持,以实现对网站文件读取时进行访问控制
Nginx默认使用nobody用户账号与组账号
修改的方法:编译安装时指定用户与组;修改配置文件指定用户与组
user 用户名 组名;
(3)配置Nginx网页缓存时间
当Nginx将网页数据返回给客户端后,可设置缓存的时间,以方便在日后进行相同内容的请求时直接返回,避免重复请求,加快了访问速度
一般针对静态网页设置,对动态网页不设置缓存时间
设置方法:修改配置文件,在http段、或者server段、或者location段加入对特定内容的过期参数
expires 缓存时间;
(4)实现Nginx的日志切割
随着Nginx运行时间增加,日志也会增加。为了方便掌握Nginx运行状态,需要时刻关注Nginx日志文件
太大的日志文件对监控是一个大灾难:定期进行日志文件的切割
Nginx自身不具备日志分割处理的功能,但可以通过Nginx信号控制功能的脚本实现日志的自动切割
通过Linux的计划任务周期性地进行日志切割
shell脚本 + crontab
在linux操作系统中,每个文件都有很多的时间参数,其中有三个比较主要,分别是ctime,atime,mtime ctime(status time): 当修改文件的权限或者属性的时候,就会更新这个时间,ctime并不是create time,更像是change time, 只有当更新文件的属性或者权限的时候才会更新这个时间,但是更改内容的话是不会更新这个时间。 atime(accesstime): 当使用这个文件的时候就会更新这个时间。 mtime(modification time): 当修改文件的内容数据的时候,就会更新这个时间,而更改权限或者属性,mtime不会改变,这就是和ctime的区别。
(5)配置Nginx实现连接超时
为避免同一客户端长时间占用连接,造成资源浪费,可设置相应的连接超时参数,实现控制连接访问时间
超时参数:
Keepalive_timeout 服务端超时时间 客户端超时时间;##设置连接保持超时时间
Client_header_timeout ##指定等待客户端发送请求头的超时时间
Client_body_timeout ##设置请求体读超时时间
keepalive_timeout 指定KeepAlive的超时时间(timeout)。指定一个长连接最多可以保持多长时间,服务器将会在这个时间后关闭连接。Nginx的默认值是65秒,有些浏览器最多只保持 60 秒,所以可以设定为 60 秒。若将它设置为0,就禁止了keepalive 连接。 第二个参数(可选的)指定了在响应头Keep-Alive:timeout=time中的time值。这个头能够让一些浏览器主动关闭连接,这样服务器就不必去关闭连接了。没有这个参数,Nginx 不会发送 Keep-Alive 响应头。 client_header_timeout 客户端向服务端发送一个完整的 request header 的超时时间。如果客户端在指定时间内没有发送一个完整的 request header,Nginx 返回 HTTP 408(Request Timed Out)。 client_body_timeout 指定客户端与服务端建立连接后发送 request body 的超时时间。如果客户端在指定时间内没有发送任何内容,Nginx 返回 HTTP 408(Request Timed Out)。
(6)更改Nginx运行进程数
在高并发场景,需要启动更多的Nginx进程以保证快速响应,以处理用户的请求,避免造成阻塞
修改配置文件的worker_processes参数:一般设为CPU的个数或者核数;在高并发情况下可设置为CPU个数或者核数的2倍
增加进程数,可减少了系统的开销,提升了服务速度
默认情况,Nginx的多个进程可能跑在一个CPU上,可以分配不同的进程给不同的CPU处理,充分利用硬件多核多CPU
cat /proc/cpuinfo | grep -c "physical id" #查看cpu核数 ps aux | grep nginx#查看nginx主进程中包含几个子进程 worker_processes 与服务器CPU数量相同或auto #修改为cpu的总核数,一般情况不超过8个 worker_cpu_affinity ##工作进程静态绑核 #将每个worker子进程与特定CPU物理核心绑定,提升cpu利用率,进而提升性能。避免同一个worker子进程在不同的CPU核心上切换或者多个进程跑在一个CPU上,缓存失效,降低性能。
(7)配置Nginx实现网页压缩功能
Nginx的ngx_http_gzip_module压缩模块提供对文件内容压缩的功能
允许Nginx服务器将输出内容在发送客户端之前进行压缩,以节约网站带宽,提升用户的访问体验,默认已经安装
可在配置文件中加入相应的压缩功能参数对压缩性能进行优化
gzip on; #开启gzip压缩功能
#实现网页图片的大小压缩 http_image_filter_module是Nginx提供的集成图片处理模块,可以用于实时缩放图片,旋转图片,验证图片有效性以及获取图片宽高以及图片类型信息 yum install -y gd-devel ##yum在线源安装gd-devel,http_image_filter_module模块需要依赖gd-devel的支持,重新编译安装启动 ./configure --prefix=/usr/local/nginx --user=nginx --group=nginx --with-http_stub_status_module --with-http_image_filter_module make -j 2 && make install image_filter resize 200 200;#按等比例缩小图像的宽或高至指定大小。如果只想设置一个维度,另一维可以指定为:“-” #注:Nginx的Gzip压缩功能虽然好用,但是下面两类文件资源不太建议启用此压缩功能。 1)图片/视频类型资源 原因:图片如jpg、png文件本身就会有压缩,所以就算开启gzip后,压缩前和压缩后大小没有多大区别,所以开启了反而会白白的浪费资源。 2)大文件资源 原因:会消耗大量的cpu资源,且不一定有明显的效果。
(8)配置Nginx实现防盗链
在企业网站服务中,一般都要配置防盗链功能,以避免网站内容被非法盗用,造成经济损失
Nginx防盗链功能也非常强大。默认情况下,只需要进行简单的配置,即可实现防盗链处理
ewrite if ( $invalid_referer) {rewrite... }
~* .(jpg|gif|swf)$ :这段正则表达式表示匹配不区分大小写,以.jpg 或.gif 或.swf 结尾的文件; valid_referers :设置信任的网站,可以正常使用图片; none:允许没有http_refer的请求访问资源(根据Referer的定义,它的作用是指示一个请求是从哪里链接过来的,如果直接在浏览器的地址栏中输入一个资源的URL地址,那么这种请求是不会包含 Referer 字段的),如 http://www.kgc.com/game.jpg 我们使用 http://www.kgc.com 访问显示的图片,可以理解成 http://www.kgc.com/game.jpg 这个请求是从 http://www.kgc.com 这个链接过来的。 blocked:允许不是http://开头的,不带协议的请求访问资源; *.kgc.com:只允许来自指定域名的请求访问资源,如 http://www.kgc.com if语句:如果链接的来源域名不在valid_referers所列出的列表中,$invalid_referer为true,则执行后面的操作,即进行重写或返回 403 页面。
(1)实验演练
盗链网站主机(20.0.0.160)
Web源主机(20.0.0.150)
(9)nginx常用模块
http_stub_status_module 访问状态统计模块 http_gzip_module 网页压缩模块 http_rewrite_module URL地址重写模块 http_ssl_module https安全加密模块 http_auth_basic_module 网页用户认证模块 http_fastcgi_module fastcgi转发模块 http_image_filter_module 图片处理模块 http_mp4/flv_module mp4/flv视频格式模块 http_limit_req_module 限制请求数模块 http_limit_conn_module 限制连接数模块 http_proxy_module 代理转发模块 http_upstream_*_module 负载均衡模块 stream 四层代理转发模块
链接:https://www.cnblogs.com/zsy828/p/18223841
源码
8文章
682浏览量
31093 -
编译
688浏览量
34949 -
nginx
180浏览量
12970
原文标题:1.Nginx服务优化
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Nginx服务优化教程
