背景与目的
Nginx是现代互联网架构中最常用的Web服务器和反向代理软件。很多运维工程师使用Nginx多年,却对其核心架构一知半解,配置优化时只会机械地调整几个参数。本文从Nginx进程模型出发,深入讲解worker进程的工作机制,帮助你理解每个配置参数背后的原理,实现真正有效的优化。
前置知识:本文假设你已经具备Linux基础操作能力,了解Web服务器的基本概念,有过实际部署和维护Nginx的经验。
环境说明:本文基于Nginx 1.26.x(主线版本),操作系统Rocky Linux 9.4,OpenSSL 3.2.x。
1. Nginx进程模型解析
1.1 进程架构概述
Nginx采用多进程架构,而非多线程架构。这是刻意设计的选择,有以下优势:
master进程:主进程,负责以下工作:
读取和验证配置文件
管理worker进程(启动、停止、重启)
处理热部署(热升级)
worker进程:工作进程,实际处理请求:
接收客户端连接
处理HTTP请求
与后端服务器通信(反向代理)
缓存处理
日志写入
cache loader和cache manager:仅在启用缓存时存在
cache loader:加载缓存元数据到内存
cache manager:管理缓存过期和清理
# 查看Nginx进程结构 $ ps aux | grep nginx root 12345 0.0 0.1 123456 4567 ? Ss 10:00 0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf nginx 12346 0.0 0.2 234567 8901 ? S 10:00 0:02 nginx: worker process nginx 12347 0.0 0.2 234567 8902 ? S 10:00 0:02 nginx: worker process nginx 12348 0.0 0.2 234567 8903 ? S 10:00 0:02 nginx: worker process nginx 12349 0.0 0.2 234567 8904 ? S 10:00 0:01 nginx: worker process # 进程关系图 # # [master process] # | # +-----------+-----------+ # | | | # [worker] [worker] [worker] ... # | | | # (CPU) (CPU) (CPU) # # 所有worker进程共享同一个监听端口
1.2 为什么选择多进程而非多线程
多线程的问题:
共享地址空间,线程安全问题复杂
一个线程崩溃可能影响整个进程
内存同步开销大
调试困难
多进程的优势:
worker进程完全独立,互不影响
一个worker崩溃不会影响其他worker
每个worker可以独立运行在多核CPU上
简化内存管理(进程间不共享内存)
惊群问题(Thundering Herd):
旧版Nginx存在惊群问题:一个连接到来时所有worker被唤醒,但只有1个能抢到
Nginx 1.11.3+通过socket sharding解决此问题
现代Nginx使用SO_REUSEPORT,允许内核层面分发连接
1.3 连接处理模型
Nginx使用事件驱动架构,基于I/O多路复用(Linux上是epoll,FreeBSD是kqueue)。
# 查看Nginx事件模型 $ nginx -V 2>&1 | grep -o'with-.*' with-http_ssl_module with-http_v2_module with-http_realip_module with-http_image_filter_module ... # 查看系统支持的事件模型 $ cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
请求处理流程:
Client Request | v [Master Process] --listen()--> Port 80/443 | v [Kernel accepts connection] | v [epoll/kqueue notifies ONE worker] | v [Worker processes request] | +--> Static file (direct sendfile) | +--> Proxy to backend (uwsgi/fastcgi/http) | +--> Memcached | +--> gRPC | v Response to Client
2. worker_processes与CPU核心绑定
2.1 worker_processes配置
worker_processes指令控制worker进程数量。
# 自动检测CPU核心数(推荐配置) worker_processes auto; # 固定值 worker_processes 4; # 查看CPU核心数 $ nproc 8 # 查看CPU详细信息 $ lscpu
最佳实践:
生产环境建议使用auto,让Nginx自动匹配CPU核心数
如果有多个Nginx实例在不同端口,不要让总数超过CPU核心数
绑定到特定CPU核心:worker_cpu_affinity
2.2 worker_cpu_affinity绑定
将worker进程绑定到特定CPU核心,避免进程切换开销。
# 4核心CPU绑定示例 worker_processes 4; worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000; # 8核心CPU绑定示例 worker_cpu_affinity 00000001 00000010 00000100 00001000 00010000 00100000 01000000 10000000; # 8核心但只有4个worker worker_processes 4; worker_cpu_affinity 00010001 00100010 01000100 10001000;
验证绑定效果:
# 查看进程CPU亲和性 $ ps -eo pid,psr,comm | grep nginx 12346 0 nginx 12347 1 nginx 12348 2 nginx 12349 3 nginx # PSR列表示当前运行的CPU核心
2.3 worker_priority调整
# 设置worker进程优先级(-20到20,越低优先级越高) # 默认-15到15,设置为负数获得更高优先级 worker_priority -10;
2.4 worker_rlimit_nofile
设置单个worker进程能打开的最大文件描述符数量。
# 系统级限制 # /etc/security/limits.conf # * soft nofile 65535 # * hard nofile 65535 worker_rlimit_nofile 65535;
文件描述符消耗来源:
客户端连接(每个连接1个fd)
upstream连接池
打开的缓存文件
打开的日志文件
# 查看系统级文件描述符限制 $ cat /proc/sys/fs/file-max # 查看当前使用量 $ cat /proc/sys/fs/file-nr 1024 0 65535 # 已分配 分配中 最大值 # 查看单个进程限制 $ cat /proc/12346/limits
3. worker_connections与并发控制
3.1 worker_connections详解
每个worker进程能处理的最大并发连接数。
events {
# 默认512,生产环境通常设置更高
worker_connections 1024;
# 使用epoll(Linux默认)
use epoll;
# 启用异步I/O
# aio on;
# 多路复用accept(减少惊群)
multi_accept on;
理论最大并发计算:
# 最大并发 = worker_processes * worker_connections # 但实际上还要考虑: # 1. 每个连接占用文件描述符 # 2. 浏览器通常每个域名2-8个并发连接 # 3. 反向代理时upstream连接也要占用fd # 例如: # worker_processes = 4 # worker_connections = 1024 # 最大并发 = 4 * 1024 = 4096 # 但反向代理时需要预留一半给upstream: # 实际可处理客户端连接 = 2048
3.2 最大连接数计算
# nginx.conf worker_processes auto; worker_connections 4096; # 计算公式 # 最大TCP连接数 = worker_processes * worker_connections # 最大并发客户端 = 最大TCP连接数 / 2(HTTP Keep-Alive)
3.3 实际配置示例
# 通用Web服务器配置
events {
use epoll;
multi_accept on;
# 高并发静态资源服务器
worker_connections 16384;
worker_rlimit_nofile 262144;
events {
use epoll;
multi_accept on;
# 反向代理服务器(需要预留upstream连接)
worker_connections 8192;
worker_rlimit_nofile 32768;
events {
use epoll;
multi_accept on;
4. upstream负载均衡策略
4.1 轮询(round_robin)
默认策略,按顺序依次分发请求。
upstream backend {
server 192.168.1.101:8080;
server 192.168.1.102:8080;
server 192.168.1.103:8080;
server {
location / {
proxy_pass http://backend;
4.2 加权轮询(weight)
根据权重比例分发请求,适合后端性能不均的场景。
upstream backend {
server 192.168.1.101:8080 weight=5; # 5/15 = 33%
server 192.168.1.102:8080 weight=5; # 5/15 = 33%
server 192.168.1.103:8080 weight=5; # 5/15 = 33%
# 或者后端性能强的多分配
upstream backend {
server 192.168.1.101:8080 weight=3; # 3/6 = 50%
server 192.168.1.102:8080 weight=2; # 2/6 = 33%
server 192.168.1.103:8080 weight=1; # 1/6 = 17%
4.3 IP哈希(ip_hash)
同一IP的请求始终发送到同一后端,保持会话粘性。
upstream backend {
ip_hash;
注意:如果需要临时移除某个后端,使用down标记而非直接删除:
upstream backend {
ip_hash;
server 192.168.1.102:8080 down; # 临时标记为down
4.4 最少连接(least_conn)
将请求发送到当前连接数最少的服务器。
upstream backend {
least_conn;
4.5 最少时间(least_time)
Nginx Plus独有功能,综合考虑连接数和响应时间。
# Nginx Plus配置
upstream backend {
least_time header;
4.6 完整upstream配置示例
# 完整反向代理配置
upstream tomcat_cluster {
# 加权最小连接
least_conn;
# 后端服务器定义
server 192.168.1.101:8080 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 192.168.1.102:8080 weight=2 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 192.168.1.103:8080 backup; # 备份服务器
# 连接保持时间
keepalive 32;
# upstream详细参数说明:
# weight=N 加权轮询权重
# max_fails=N 最大失败次数,超过后认为服务器不可用
# fail_timeout=30s 失败超时时间
# backup 标记为备份服务器
# down 标记为永久不可用
5. proxy_buffering与缓存配置
5.1 缓冲区配置原理
Client <---> Nginx Worker <---> Upstream Server
+-- proxy_buffer_size: 读取响应头
+-- proxy_buffers: 读取响应体
+-- proxy_busy_buffers_size: 忙时缓冲区
+-- proxy_cache: 缓存存储
5.2 基础代理缓冲区配置
location / {
# 响应头缓冲区大小
proxy_buffer_size 4k;
# 响应体缓冲区数量和大小
proxy_buffers 8 16k;
# 忙时缓冲区(向客户端发送时使用)
proxy_busy_buffers_size 32k;
# 缓冲区超时
proxy_connect_timeout 60s;
proxy_read_timeout 60s;
proxy_send_timeout 60s;
5.3 高并发代理配置
location /api/ {
# 更大的缓冲区
proxy_buffer_size 64k;
proxy_buffers 16 64k;
# 启用缓冲
proxy_buffering on;
# 磁盘缓存大小
proxy_buffers 256 16k;
# 忙时缓冲区
proxy_busy_buffers_size 128k;
# 客户端下载限速(0表示不限)
proxy_download_rate 0;
5.4 关闭代理缓冲
适用于需要实时推送或长连接场景。
location /streaming/ {
# 关闭缓冲,直接转发
proxy_buffering off;
proxy_cache off;
# WebSocket支持
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Connection "upgrade";
5.5 HTTP缓存配置
# 定义缓存区
proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m max_size=10g inactive=60m use_temp_path=off;
# 使用缓存
location / {
proxy_cache my_cache;
# 缓存key
proxy_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri";
# 缓存有效期
proxy_cache_valid 200 60m;
proxy_cache_valid 404 1m;
# 缓存状态头
add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status;
# 缓存绕过条件
proxy_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache;
5.6 缓存状态详解
# X-Cache-Status可能的值: # MISS - 缓存未命中,需要回源 # HIT - 缓存命中 # EXPIRED - 缓存已过期 # STALE - 使用过期缓存(后端不可用时) # UPDATING- 正在更新缓存 # REVALIDATED - 缓存已验证
6. keepalive连接复用
6.1 upstream keepalive
upstream backend {
# 启用keepalive
keepalive 32;
location / {
# HTTP 1.1
# 清空Connection头
proxy_set_header Connection "";
6.2 客户端keepalive
server {
listen 80;
server_name example.com;
# 客户端keepalive超时
keepalive_timeout 65;
# 单个keepalive连接最大请求数
keepalive_requests 1000;
# 关闭慢启动连接(高并发场景)
tcp_nopush off;
tcp_nodelay on;
6.3 keepalive配置对比
# 配置1:面向后端的keepalive
upstream api {
server 127.0.0.1:8080;
keepalive 64;
# 配置2:面向客户端的keepalive
server {
keepalive_timeout 120;
keepalive_requests 10000;
7. Gzip压缩优化
7.1 Gzip基础配置
http {
gzip on;
gzip_min_length 1024;
gzip_comp_level 4;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_disable "msie6";
7.2 Gzip参数详解
http {
# 启用gzip
gzip on;
# 最小压缩阈值(小于此大小不压缩)
gzip_min_length 256;
# 压缩级别(1-9,4是性价比最优)
gzip_comp_level 4;
# 压缩类型
gzip_types
text/plain
text/css
text/xml
text/javascript
application/json
application/xml
application/xml+rss
application/x-javascript
image/svg+xml;
# 添加Vary头(代理缓存需要)
gzip_vary on;
# 对代理请求启用压缩
gzip_proxied any;
# 禁用IE6 gzip(IE6有bug)
gzip_disable "MSIE [1-6].";
7.3 Brotli压缩(更优压缩比)
# 需要nginx-modules: --with-http_brotli_filter_module
http {
# Brotli开关
brotli on;
brotli_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml image/svg+xml;
brotli_comp_level 4;
brotli_min_length 256;
7.4 压缩效果对比
# 测试gzip压缩效果 $ curl -I -H"Accept-Encoding: gzip"http://example.com/api/data HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Content-Encoding: gzip Vary: Accept-Encoding Transfer-Encoding: chunked # 压缩前后对比(JSON API示例) # 原始大小: 50KB # Gzip压缩: 12KB (压缩率76%) # Brotli压缩: 10KB (压缩率80%)
8. 静态资源缓存配置
8.1 静态文件缓存策略
server {
listen 80;
server_name static.example.com;
root /var/www/static;
# CSS/JS缓存1年
location ~* .(css|js)$ {
expires 1y;
add_header Cache-Control "public, immutable";
access_log off;
# 图片缓存1个月
location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|webp|svg)$ {
expires 30d;
add_header Cache-Control "public";
access_log off;
# 字体缓存1年
location ~* .(woff|woff2|ttf|eot)$ {
expires 1y;
access_log off;
# HTML不缓存
location ~* .html$ {
expires -1;
add_header Cache-Control "no-cache, no-store";
8.2 静态资源性能优化
http {
# 打开文件缓存
open_file_cache max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors on;
# 静态资源服务器配置
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
# 读取超时
client_body_timeout 12;
client_header_timeout 12;
8.3 跨域资源共享(CORS)
location /assets/ {
# CORS配置
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, OPTIONS';
add_header 'Access-Control-Max-Age' 86400;
# 预检请求处理
if ($request_method = 'OPTIONS') {
add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS';
add_header 'Content-Type' 'text/plain charset=UTF-8';
add_header 'Content-Length' 0;
return 204;
expires 30d;
9. SSL/TLS握手优化
9.1 HTTPS基础配置
server {
listen 443 ssl http2;
# 证书配置
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/example.com.key;
# TLS版本控制
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
# 加密套件
ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256;
ssl_prefer_server_ciphers off;
# 会话缓存
ssl_session_cache shared10m;
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_tickets off;
# OCSP stapling
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
9.2 现代SSL配置
server {
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/privkey.pem;
# 只启用TLS 1.3(最新、最快、最安全)
ssl_protocols TLSv1.3;
# 使用现代加密套件
ssl_ciphers TLS_AES_256_GCM_SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
# 禁用服务器端cipher偏好(客户端优先)
# HSTS
add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000" always;
# 证书透明度
ssl_trusted_certificate /etc/nginx/ssl/chain.pem;
9.3 SSL性能优化
http {
# 全局SSL缓存
ssl_session_cache shared50m;
# OCSP缓存
ssl_stapling on;
resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
resolver_timeout 5s;
server {
# 证书
# 启用0-RTT(TLS 1.3特性,减少握手延迟)
ssl_early_data on;
# 连接复用
keepalive_timeout 100;
9.4 HTTP/2优化
server {
# HTTP/2推送(可选,已被HTTP/3和 Early Data取代)
# http2_push_preload on;
# 并发流控制
http2_max_concurrent_streams 128;
# 动态表大小限制
http2_recv_buffer_size 256k;
10. 常用优化参数汇总表
10.1 系统级参数
# /etc/sysctl.conf 添加以下内容 # 网络参数 net.core.somaxconn = 65535 net.core.netdev_max_backlog = 65535 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 300 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15 net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 # 文件描述符 fs.file-max = 2097152 # 生效配置 $ sysctl -p
10.2 /etc/security/limits.conf
# 追加以下内容 * soft nofile 65535 * hard nofile 65535 * soft nproc 65535 * hard nproc 65535 # 或者针对nginx用户 nginx soft nofile 65535 nginx hard nofile 65535
10.3 完整优化配置模板
# /etc/nginx/nginx.conf
user nginx;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;
events {
use epoll;
worker_connections 65535;
multi_accept on;
accept_mutex off; # 现代Nginx不需要
http {
# 基础设置
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
# 日志格式
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
'rt=$request_time uct="$upstream_connect_time" '
'uht="$upstream_header_time" urt="$upstream_response_time"';
access_log /var/log/nginx/access.log main buffer=16k flush=5s;
# 性能参数
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
# 超时设置
client_header_timeout 15;
client_body_timeout 15;
send_timeout 15;
# 缓冲区设置
client_body_buffer_size 16k;
client_header_buffer_size 1k;
large_client_header_buffers 4 8k;
client_max_body_size 50m;
# Gzip
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 4;
gzip_types text/plain text/css text/xml application/json application/javascript
text/xml application/xml application/xml+rss image/svg+xml;
# 缓存
open_file_cache max=10000 inactive=30s;
open_file_cache_valid 60s;
# SSL
# 隐藏版本号
server_tokens off;
# 加载其他配置
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
11. 配置检查与压测方法
11.1 配置语法检查
# 测试配置文件语法 $ nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conftestis successful # 查看配置详细信息 $ nginx -T # 指定配置文件测试 $ nginx -t -c /path/to/nginx.conf # 显示编译时的配置参数 $ nginx -V
11.2 压测工具
# 安装wrk $ dnf install wrk -y # 基础压测 $ wrk -t12 -c400 -d30s http://127.0.0.1/ # 使用Lua脚本自定义压测 $ wrk -t12 -c400 -d30s -s post.lua http://127.0.0.1/api # 输出示例 Running 30stest@ http://127.0.0.1/ 12 threads and 400 connections Thread Stats Avg Stdev Max +/- Stdev Latency 5.23ms 2.15ms 45.12ms 78.45% Req/Sec 6.38k 523.45 12.45k 68.90% 22953432 requestsin30.10s, 2.45GBread Requests/sec: 762534.23 Transfer/sec: 83.45MB
11.3 ab压测
# 安装 $ dnf install httpd-tools -y # 基础压测 $ ab -n 100000 -c 1000 http://127.0.0.1/ # POST请求压测 $ ab -n 10000 -c 100 -p data.json -T application/json http://127.0.0.1/api
11.4 压测脚本
#!/bin/bash
# script: nginx_load_test.sh
# 用途:自动化Nginx性能压测
TARGET_URL="${1//127.0.0.1/}"
REPORT_FILE="/tmp/nginx_load_test_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt"
echo"=== Nginx 性能压测 ==="
echo"目标URL:${TARGET_URL}"
echo"测试时间:$(date)"
echo""
# 1. 并发100,持续30秒
echo"【1】低并发测试 (100并发, 30秒)..."
wrk -t4 -c100 -d30s"${TARGET_URL}"2>&1 | tee -a"${REPORT_FILE}"
echo""
# 2. 并发500,持续30秒
echo"【2】中并发测试 (500并发, 30秒)..."
wrk -t8 -c500 -d30s"${TARGET_URL}"2>&1 | tee -a"${REPORT_FILE}"
echo""
# 3. 并发1000,持续60秒
echo"【3】高并发测试 (1000并发, 60秒)..."
wrk -t16 -c1000 -d60s"${TARGET_URL}"2>&1 | tee -a"${REPORT_FILE}"
echo""
# 4. 慢连接测试
echo"【4】慢连接测试 (100并发, 持续连接)..."
wrk -t4 -c100 -d30s --latency"${TARGET_URL}"2>&1 | tee -a"${REPORT_FILE}"
echo""
echo"测试完成,报告保存到:${REPORT_FILE}"
12. 常见配置错误排障
12.1 常见错误及解决方案
错误1:403 Forbidden
# 排查步骤 $ ls -la /var/www/html/index.html -rw-r--r-- 1 nginx nginx 4096 Apr 3 10:00 /var/www/html/index.html # 文件存在,但nginx用户没有读取权限 # 解决方案 chown nginx:nginx /var/www/html/index.html chmod 644 /var/www/html # 检查SELinux ls -Z /var/www/html/index.html chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/index.html
错误2:502 Bad Gateway
# 排查步骤 # 1. 检查upstream服务是否运行 curl -v http://127.0.0.1:8080/health # 2. 检查nginx upstream配置 $ tail -50 /var/log/nginx/error.log | grep"upstream" # 3. 检查连接超时 proxy_connect_timeout 60s; proxy_read_timeout 60s;
错误3:504 Gateway Timeout
# 调整超时时间
proxy_connect_timeout 300s;
proxy_send_timeout 300s;
proxy_read_timeout 300s;
# 或检查后端性能
upstream backend {
least_conn;
server 127.0.0.1:8080 weight=3;
12.2 排障脚本
#!/bin/bash
# script: nginx_troubleshoot.sh
# 用途:Nginx常见问题排查
echo"=== Nginx 故障排查 ==="
echo""
# 1. 检查进程状态
echo"【1】Nginx进程状态:"
systemctl status nginx | head -10
echo""
# 2. 检查配置文件语法
echo"【2】配置文件语法检查:"
nginx -t 2>&1
echo""
# 3. 检查端口占用
echo"【3】端口占用情况:"
ss -tlnp | grep -E':80|:443'
echo""
# 4. 检查错误日志
echo"【4】最近错误日志:"
tail -20 /var/log/nginx/error.log
echo""
# 5. 检查upstream连通性
echo"【5】后端服务检查:"
curl -s -o /dev/null -w"HTTP %{http_code}"http://127.0.0.1:8080/health ||echo"Backend unreachable"
echo""
# 6. 检查缓存目录权限
echo"【6】缓存目录状态:"
ls -la /var/cache/nginx/ 2>/dev/null ||echo"No cache dir"
echo""
# 7. 检查磁盘空间
echo"【7】磁盘空间检查:"
df -h /var/log/nginx
echo""
12.3 监控脚本
#!/bin/bash
# script: nginx_monitor.sh
# 用途:Nginx状态监控
ALERT_EMAIL="ops@example.com"
# 检查Nginx是否运行
check_nginx() {
if! systemctl is-active nginx &>/dev/null;then
echo"CRITICAL: Nginx is not running!"
return1
fi
# 检查worker进程数
worker_count=$(ps aux | grep"nginx: worker"| grep -v grep | wc -l)
if["$worker_count"-eq 0 ];then
echo"CRITICAL: No worker processes!"
return1
fi
echo"OK: Nginx running with$worker_countworkers"
return0
# 检查连接状态
check_connections() {
active=$(curl -s http://127.0.0.1/nginx_status | grep"Active"| awk'{print $2}')
reading=$(curl -s http://127.0.0.1/nginx_status | grep"Reading"| awk'{print $2}')
writing=$(curl -s http://127.0.0.1/nginx_status | grep"Writing"| awk'{print $2}')
waiting=$(curl -s http://127.0.0.1/nginx_status | grep"Waiting"| awk'{print $2}')
echo"Connections: active=$activereading=$readingwriting=$writingwaiting=$waiting"
# 启用stub_status需要在nginx.conf中添加
# location /nginx_status {
# stub_status on;
# access_log off;
# allow 127.0.0.1;
# deny all;
check_nginx
check_connections
总结
核心配置要点
| 配置项 | 推荐值 | 说明 |
| worker_processes | auto | 自动匹配CPU核心数 |
| worker_connections | 65535 | 最大并发连接数 |
| worker_cpu_affinity | auto | CPU亲和性绑定 |
| multi_accept | on | 一次accept多个连接 |
| sendfile | on | 高效文件传输 |
| tcp_nopush | on | 配合sendfile优化 |
| tcp_nodelay | on | 禁用Nagle算法 |
| keepalive_timeout | 65 | 客户端连接保持时间 |
| gzip | on | 启用压缩 |
| ssl_protocols | TLSv1.2 TLSv1.3 | 禁用旧版本SSL |
性能优化检查清单
□ worker_processes设置为auto □ worker_connections足够高(65535) □ 启用了epoll □ multi_accept开启 □ sendfile开启 □ keepalive配置正确 □ Gzip压缩启用 □ 静态资源缓存配置 □ SSL使用TLS 1.2/1.3 □ upstream使用keepalive □ 文件描述符限制足够高 □ 内核参数已优化 □ 监控和压测完成
命令速查
| 场景 | 命令 |
| 检查配置 | nginx -t |
| 重载配置 | nginx -s reload |
| 优雅重启 | kill -HUP $(cat /var/run/nginx.pid) |
| 热升级 | nginx -v +make upgrade |
| 查看状态 | nginx -V |
| 设置worker优先级 | worker_priority -10 |
| 查看连接状态 | curl http://127.0.0.1/nginx_status |
参考信息
版本信息:
Nginx:1.26.x(主线版本)或1.24.x(稳定版本)
OpenSSL:3.2.x
操作系统:Rocky Linux 9.4
内核版本:6.8.5
性能基准参考:
单worker处理静态文件:50,000+ req/s
单worker处理反向代理:10,000+ req/s
TLS握手延迟(TLS 1.3):~50ms
Gzip压缩开销:~5% CPU
Web
2文章
1309浏览量
74942 -
服务器
14文章
10344浏览量
91737 -
nginx
193浏览量
13203
原文标题:Nginx 配置优化实战:从吃透 worker 进程到性能调优
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程TaskPool和Worker的对比(二)
TaskPool和Worker的对比分析
Linux运维Nginx软件优化之安全优化
Linux下Nginx的常用命令------启动、停止、重启
分享nginx 502的解决方法
normal worker_pool详细的创建过程代码分析
Nginx中Master与Worker进程的工作机制
