在MicroROS开发板上编写HelloWord代码
CHANBAEK 来源:鱼香ROS 作者:小鱼 2023-07-02 15:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。这一节我们正式在MicroROS开发板上编写代码,输出HelloWorld到电脑上。在正式开始编写代码前,我们先了解下开发流程。
一、Arduino开发流程
Arduino和其他单片机开发,一共分为四步。
  1. 编写代码,根据相关的APISDK进行代码的编写。
  2. 编译工程,将工程的代码文件编译成二进制文件。
  3. 烧录二进制文件,将上一步生成的二进制文件通过工具烧录到开发板中。
  4. 运行测试,重启开发板,观察硬件执行情况(数据打印一般通过串口查看)
接下来小鱼就按照上面总结的几个步骤来尝试编写HelloWorld!
二、编写代码
2.1 Arduino函数介绍
前面有介绍,Ardunio平台的一大特点就是简单易用,而Ardunio使用的开发语言是C/C++,从工程生成的默认代码就可以看出来。
#include < Arduino.h >
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
整个代码可以分为三个部分
  1. 头文件#include
  2. setup()函数,该函数只会在启动时被系统调用一次
  3. loop()函数,该函数会被系统循环调用,直到重启或者断电
2.2 为什么没有入口函数main函数?
在学习C语言和C++时你应该学过,程序的入口文件是main函数,但在这个Arduino中却没有main函数的存在,这是为什么?
Arduino其实是有main函数的,Arduino的main函数长这样(ESP32-Arduino库有所不同,但原理一样:https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/cores/esp32/main.cpp)
// Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
// Weak empty variant initialization function.
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }
int main(void)
    init();
    initVariant();
#if defined(USBCON)
    USBDevice.attach();
#endif
    setup();
    for (;;) {
        loop();
        if (serialEventRun) serialEventRun();
    return 0;
核心的代码就这一段
setup();
    for (;;) {
        loop();
从这里就可以看出来,setup和loop函数之间的关系,在main函数中先调用一次setup函数,再使用for死循环调用loop函数。
2.3 串口输出HelloWorld
要实现将HelloWorld!从开发板输出到电脑上,我们需要了解一个常用的通信协议Serial,常称串口通信。
关于串口通信的原理可以到B站搜索相关视频,但在这里使用时你只需要了解如何使用即可。
这里我们了解三个函数,串口初始化、串口打印、串口读取。
函数原型 参数 返回值 描述
void begin(unsigned long baud) baud:串口波特率 void 该函数用于初始化串口,主要配置串口波特率,波特率类似于频道号,串口收发双方保持相同的波特率才能进行正常通信。常见的波特率有9600,115200等,波特率其实代表每秒数据收发的频率,波特率越高,速度越快。
size_t printf(const char *format, ...) format:格式化字符串 size_t 打印的字符数量 该函数和我们常见的printf函数一致,eg:Serial.printf("Hello World!");
int read(void) void int 读取的字符值,ASSIC表示 该函数用于读取一个字节的数据,返回值就是这个字节的值,如果没有数据则返回-1
基于上面的函数,我们可以这样输出HelloWorld!
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  Serial.printf("Hello World!\\n");
在setup()函数里进行串口的初始化, 波特率设置成了115200 ,在loop函数中不断的输出Hello World!
三、编译代码
点击对号,或者使用快捷键Ctrl+Alt+B,即可编译。
看到Building .pio/build/featheresp32/firmware.binSuccessfully created esp32 image.就代表已经成功生成了二进制文件,下一步我们就开始烧录二进制文件。
四、烧录二进制文件
4.1 连接开发板到电脑
MicroROS学习板采用TypeC接口,你需要一个USB数据线将开发板连接到你的电脑。连接电脑后,Linux系统驱动会被自动搜索和加载,查看是否有正确驱动,可以使用lsusb进行测试。
lsusb
输入后,如果可以看到CP210x这个设备,就代表驱动加载成功了
驱动加载成功后在/dev目录下会多出一个ttyUSBx的设备,比如小鱼这里就是/dev/ttyUSB0
使用ls /dev/ttyUSB*指令可以将其列出
4.2 设置设备权限
我们想让开发板和电脑通过串口进行通信,电脑端只需对这个串口进行读写就行了。因为设备默认的生成目录是在/dev目录下,普通用户是没有读写权限的,所以在使用之前我们可以修改下该设备的权限。
临时修改
sudo chmod 666 /dev/ttyUSBx
也可以永久修改,将用户添加到dialout和plugdev组(重启后方生效)
sudo usermod -a -G dialout $USER
sudo usermod -a -G plugdev $USER
4.3 烧录二进制文件
点击左下角的上传烧录按钮,或者使用快捷键Ctrl+Alt+U进行烧录。
看到上面四部分打印代表烧录成功,可以看到PIO可以自动检测串口并进行连接,接着上传文件到开发板,最后自动重启。
五、运行测试
因为在下载完成后,下载程序帮我们自动重启了,所以这里我们不需要进行重启。接着我们使用串口Monitor打开串口看看有没有数据。
点击Serial Monitor按钮,或者使用快捷键Ctrl+Alt+S,如果没有出错,你将看到下面的乱码。
原因是终端的波特率不对,开发板发送给电脑数据的波特率是115200,而电脑接收的波特率是9600,不匹配就会造成乱码。
通过修改配置文件,可以修改Serial Monitor的默认波特率。
platformio.ini中添加一行代码
monitor_speed = 115200
接着关闭刚刚的终端,再重新打开,接着我们就可以看到嗖嗖嗖的Hello World!
六、总结
本节我们成功将自己的代码上传到开发板上了,然后通过串口成功的和单片机建立了单向连接(开发板向电脑发送数据),下一节我们学习下电脑向单片机发送消息。
最后还有几个小作业
1.上面我们输出Hello World!在不断的输出,如果想要改成只输出一次,代码该怎么写?
答案:
void setup() {
void loop() {
2.上面我们输出Hello World!在快速的输出,如果想要改成每秒输出一次,代码该怎么写?
提示函数:void delay(uint32_t ms)延时指定ms。
答案:
void setup() {
void loop() {
  delay(1000);
  • 单片机
  • 开发板
  • 代码
  • Arduino
  • ROS
    ROS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可以S32K144-Q100运行MicroROS吗?
    我可以 S32K144-Q100 运行 MicroROS 吗?
    发表于 04-08 07:41
    makefile交叉编译helloword.bin然后开发板运行怎么操作?
    我想编译自己的应用程序开发板跑,看了手册里面只写到用Qt编译helloword.bin然后开发板
    发表于 12-31 07:26
    helloword测试程序下载到开发板里出现错误如何去解决呢
    helloword测试程序下载到开发板里面出现这种情况
    发表于 12-31 07:23
    helloword测试程序下载到开发板里面出现这种情况Segmentation fault是为什么?
    发表于 01-13 06:29
    LINUXTE2410开发板的移植
    本实验是TE2410开发板实现的。TE2410开发板是保定飞凌嵌入式技术有限公司自主研发的一款 ARM9 开发平台(http://www
    发表于 07-25 18:16 59次下载
    ARM7开发板做的U盘源代码
    ARM7开发板做的U盘源代码,有需要的下来看看。
    发表于 05-25 10:01 12次下载
    华清远见FPGA代码-Xilinx的FPGA开发板运行第一个
    华清远见FPGA代码-Xilinx的FPGA开发板运行第一个FPGA程序
    发表于 10-27 18:07 23次下载
    华清远见FPGA代码-Altera的FPGA开发板运行第一个
    华清远见FPGA代码-Altera的FPGA开发板运行第一个FPGA程序
    发表于 10-27 18:07 16次下载
    基于Xilinx FPGA的开发板代码
    文档内容包含基于Xilinx FPGA的开发板代码及原路图,供网友参考。
    发表于 09-01 11:09 20次下载
    通过编写verilog代码实现OLED驱动和内容显示的解决方案
    本实验通过verilog代码编写EGO1开发板实现OLED的驱动和内容显示。
    的头像 发表于 11-11 08:22 2w次阅读
    移植FreeRTOS到STM32开发板的工程文件和源代码免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是移植FreeRTOS到STM32开发板的工程文件和源代码免费下载。
    发表于 01-07 08:00 16次下载
    移植FreeRTOS到STM32<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b>的工程文件和源<b class='flag-5'>代码</b>免费下载
    如何使用代码控制开发板
      HarmonyOS Connect设备开发,相信不少刚入门的开发者都被这些问题所困扰,面对五花八门的开发板不知道该怎么选取?芯片、模组、开发板傻傻分不清?如何使用
    的头像 发表于 03-14 14:40 7124次阅读
    如何微控制器新建MicroROS节点
    你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。一节我们介绍了MicroROS和Agent的安装,本节我们开始正式编写代码,接入ROS2。
    的头像 发表于 07-15 16:52 3031次阅读
    如何微控制器<b class='flag-5'>上</b>新建<b class='flag-5'>MicroROS</b>节点
    TI开发板启用Android Automotive
    电子发烧友网站提供《TI开发板启用Android Automotive.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:52 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TI<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b>启用Android Automotive
    同样的代码官方开发板运行正常,自己板子就跑不起来,怎么办?
    同样的代码Nordic官方开发板可以运行正常,但在自己板子就跑不起来,如果你碰到了上述情况,建议按照如下步骤进行自检: 首先确认用户
    的头像 发表于 05-12 15:26 936次阅读
    同样的<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>在</b>官方<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>上</b>运行正常,<b class='flag-5'>在</b>自己板子<b class='flag-5'>上</b>就跑不起来,怎么办?
