警惕:别让这些设计中的小细节毁了你的整个PCB设计!
凡亿PCB 来源:未知 2023-06-26 07:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB设计是一份严谨、仔细的工作。在PCB设计过程中有非常多的小细节,一些个小细节如果是没有注意好的话,极大可能会影响整个PCB的性能,乃至决定整个产品的成败。
PCB布局规范细节
1. 在开关电源高压板中高电压、大电流信号与低电压、小电流的弱电信号完全分隔开。
2. 在高频数字电路中,晶体和晶振需靠近芯片放置。晶振的输出能力也是有一定的限度的,假若晶振离芯片布局太远了,芯片内部接收晶振信号后输出的方波信号就会受到一定的干扰,在一定程度上就不会是固定频率的了,这样就会导致数字电路没办法同步工作。
3. 模块相同、结构相同的电路,采用“对称式”布局,快捷布局方法可以使用PCB设计软件中的模块复用功能。
4. 元器件的排列方式需要为后期的调试和维修做考虑,即小器件周围不要放置大器件;需要调试的元器件周围要有足够的空间。
fc951504-13b0-11ee-962d-dac502259ad0.pngfca13640-13b0-11ee-962d-dac502259ad0.pngfcafd722-13b0-11ee-962d-dac502259ad0.png
5、去耦电容靠近 IC电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
PCB布线规范细节
1. 跨分割:指的是信号参考面不连续,信号线跨越了俩个不同的参考平面,而对信号产生一系列的EMI和串扰。PCB中的跨分割可能对于低频信号的来说影响是没有很大的,但是对于一些高频数字电路里面的信号来说,避免跨分割是非常重要的。
2. 焊盘出线问题:在PCB设计中,焊盘走线也是一个需要注意的细节。如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会形成如下图中左图所示的焊盘。在这样的情况下,电阻焊接时由于焊锡表面张力的作用,会出现如下图中右图的不良旋转。
采用合理的布线方式,焊盘连线采用关于长轴对称的扇出方式,可以比较有效地减小CHIP元件贴装后的不良旋转。如果焊盘扇出的线也关于短轴对称,还可以减小CHIP元件贴装后的漂移。
以及相邻网络是同网络不能直接连接,需要先连接处焊盘之后再进行连接,如图所示,直链容易在手工焊接的时候造成连焊。
3. 差分走线对内等长细节
差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确。很多设计师认为保持等间距比匹配线长更重要。PCB差分走线的设计中最重要的规则就是匹配线长,其它的规则都可以根据,设计时根据实际应用进行灵活处理。如下图列举出一些对内等长的一些细节方法。
4. 时钟信号,高频信号尽量进行包地屏蔽处理,如果没有空间包地的话尽量隔开3W的间距。
5. 布线打孔的时候需要注意临层的参考平面割裂现象,出现在这样的割裂情况会导致信号的传输路径过长。孔与孔之间最好是保持一个可以过一根线的间距,这样就可以防止平面层被割裂。影响参考平面的完整性。
PCB设计中关乎于生产方面的细节
1、金手指的开窗细节:对于金手指相信大家都有了解过的,在设计过程中,一定需要注意金手指开窗的这个小细节,金手指区域一定需要全部开窗,有些设计师在做封装的时候就会把开窗区域添加上,以防止后面在PCB里面忘记添加。当然也会有一些粗心大意的工程师就会忘记这一小细节,导致在后期PCB在生产出来之后产品的性能与使用寿命大大折扣。
其中在PCB里面开窗的处理方法:在金手指相对应的阻焊层区域进行开窗区域的绘制,可以用铜皮绘制,也可以用2D线绘制。
金手指开窗的作用:金手指开窗指的是其器件焊盘与焊盘之间不上绿油,以避免长期拔插而导致绿油的脱落,从而影响产品的性能和品质。
器件焊盘立碑现象:这个细节牵扯到PCB封装设计,跟之前给大家介绍的焊盘出线方式也是有一点点联系的。PCB封装对于PCB设计也是非常重要的,封装在PCB板上是器件实物的映射,所以在设计封装的时候一定要注意焊盘设计应严格保持对称性,设计的尺寸与实际的尺寸不能相差太大。
例如电阻电容封装,俩边的焊盘需要保持对称、尺寸一致,以保证焊料熔融时,元器件上面所有焊点的表面张力能保持平衡,已形成理想的焊点。焊盘不对称,回流焊时,焊盘较大的一端焊料达不到应有的熔融润湿效果而造成导致器件偏移、立碑这种现象。
声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
  • pcb
    pcb
原文标题:警惕:别让这些设计中的小细节毁了你的整个PCB设计!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    射频PCB设计实战指南
    说实话,射频PCB设计真不是什么高深莫测的玄学,但确实有很多细节容易让人掉坑里。这些年做过不少项目,从2.4G到28GHz毫米波,每一块板子都让我对"细节决定成败"有了更深的理解
    的头像 发表于 04-09 15:24 2466次阅读
    射频<b class='flag-5'>PCB设计</b>实战指南
    EMC PCB设计总结
    EMC PCB设计总结
    发表于 03-23 14:52 13次下载
    小小跳线大讲究:PCB设计跳线用法全攻略
    在复杂的PCB设计,有一个看似不起眼却至关重要的“小角色”——跳线。它如同电路的“桥梁”,默默连接着各个元件,解决布局难题。但知道吗?跳线的使用不当可能导致
    的头像 发表于 03-13 09:44 7689次阅读
    小小跳线大讲究:<b class='flag-5'>PCB设计</b>跳线用法全攻略
    PCB设计避坑指南——孔/槽篇
    避开常见的“坑”!一、孔设计:别让“错认身份”毁了整块板PCB上的孔因功能不同,有着严格的“身份划分”。一旦错认过孔(Via)和焊盘(PAD),生产出的PCB就会
    的头像 发表于 01-28 07:33 3693次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>避坑指南——孔/槽篇
    PCB设计避坑指南——孔/槽篇
    ,助您避开常见的“坑”! 一、孔设计:别让“错认身份”毁了整块板 PCB上的孔因功能不同,有着严格的“身份划分”。一旦错认过孔(Via) 和 焊盘(PAD),生产出的PCB就会与预期大
    发表于 01-23 14:01
    PCB拼板三大细节要点
    提醒:拼板订单,只要PCB设计不是完全相同,哪怕整体外形一致,孔位、走线等细节存在微小差异,属于不同款 PCB。 要点二:阴阳拼板需完整 阴阳拼板(同一拼板正反面为不同设计的单板
    发表于 01-23 14:00
    高速PCB打样必知:细节决定成败,这些不能忽视!
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲高速pcb打样需要注意什么细节?高速pcb打样需要注意的细节。在高速PCB(印刷电
    的头像 发表于 12-16 09:19 445次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>打样必知:<b class='flag-5'>细节</b>决定成败,<b class='flag-5'>这些</b>点<b class='flag-5'>你</b>不能忽视!
    电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了的设备
    电源模块在现代生活无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。纹波由于电路滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且随机的杂波
    的头像 发表于 10-22 11:43 815次阅读
    电源模块纹波:<b class='flag-5'>别让</b>这“小波澜”<b class='flag-5'>毁了</b><b class='flag-5'>你</b>的设备
    PCB设计师必看!这些‘反常识’操作正在毁掉的电路板
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计组装失败的原因有那些?PCB设计组装失败的原因及解决方法。PCB设计组装失败的原因涉及设计、材料、制造、组装及环境等多个环节,需针对性解决。以下是具体
    的头像 发表于 10-13 09:57 705次阅读
    PCB设计单点接地与多点接地的区别与设计要点
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB设计的单点接地与多点接地有什么区别?单点接地与多点接地区别与设计要点。在PCB设计,接地系统的设计是影响电路性能的关键因素之一。单点接地和
    的头像 发表于 10-10 09:10 2739次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>单点接地与多点接地的区别与设计要点
    别让“隐形杀手”毁了的设备性能
    原理,但在实际应用,也都存在着一些问题。金属是一种常用的散热材料,像铜和铝,它们具有较高的导热系数,能够快速地将热量传导出去。铜的导热性仅次于银,且易于获取和加工,
    的头像 发表于 09-19 09:34 875次阅读
    <b class='flag-5'>别让</b>“隐形杀手”<b class='flag-5'>毁了</b><b class='flag-5'>你</b>的设备性能
    PCB扇孔全攻略|这些设计细节,新手和老手都容易忽略!
    如果做过PCB设计一定遇到过这些场景——BGA走线顺畅,却在测试中高速链路丢包;多层板做出来却翘曲变形;焊接时良率一落千丈……这些问题
    的头像 发表于 08-20 07:34 5785次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>扇孔全攻略|<b class='flag-5'>这些</b>设计<b class='flag-5'>细节</b>,新手和老手都容易忽略!
    别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工电子元器件焊接注意事项有哪些?PCBA加工电子元器件焊接注意事项。 电子元器件焊接关键注意事项 在PCBA加工,焊接工艺直接影响电路板的可靠性
    的头像 发表于 07-23 09:26 1502次阅读
    原理图和PCB设计的常见错误
    在电子设计领域,原理图和PCB设计是产品开发的基石,但设计过程难免遇到各种问题,若不及时排查可能影响电路板的性能及可靠性,本文将列出原理图和PCB设计的常见错误,整理成一份实用的速
    的头像 发表于 05-15 14:34 1417次阅读
    DDR模块的PCB设计要点
    在高速PCB设计,DDR模块是绝对绕不过去的一关。无论用的是DDR、DDR2还是DDR3,只要设计不规范,后果就是——信号反射、时序混乱、系统频繁死机。
    的头像 发表于 04-29 13:51 3190次阅读
    DDR模块的<b class='flag-5'>PCB设计</b>要点
