电感作为电子产品中非常重要的一个电子元器件,在非专业人员看来,电感结构简单应该在生产上也不会有什么难度。如果你有对电感做过了解就会发现,虽然它看似结构简单,但无论是从生产方面,还是在实际应用中都比大家想的更为复杂。本篇我们就来探讨一个近来被很多人咨询的问题——大电流大功率电感的漆包线为什么断裂?
漆包线是电感的重要组成部分,电感的诸多电性能都与漆包线有直接关联,比如电感量、电感值等。漆包线断裂对于电感来说是非常严重的故障。如果当前使用的电感产品出现了漆包线断裂的情况,一定要确认究竟是在哪个环节出现的断裂?
有人可能会疑问:有必要去确认是哪个环节出现的断裂吗?当然有必要了,如果是客户收到产品验收时发现有漆包线断裂,那说明这批次的产品质量有问题,而不是客户应用的问题;如果是客户应用测试中发现的漆包线断裂,那就有可能是测试环节的问题。
根据谷景的项目经验,漆包线断裂的原因我们可以做个简单总结,如下:
- 有可能是电感生产环节的问题,比如加工工艺、使用的漆包线质量不符合要求等;
- 有可能是产品应用工艺的问题,当前使用的漆包线本身质量没有问题,但可能无法满足当前产品的加工工艺要求。
电感漆包线断裂的原因其实还有很多,如果遇到这种情况不需要担心。漆包线断裂的问题对于谷景来说是非常容易解决的问题。如果你正被这个问题困扰,欢迎联系我们哦!
举报投诉
电流
40文章
7232浏览量
141802 -
电感
54文章
6308浏览量
106824
热点推荐
XZ6128A工作电压5-100V 输出电流5A 升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片
概述
XZ6128A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。
XZ6128A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流
发表于 05-25 10:15
1N5358B 稳压二极管大功率器件安全检测与测试方法
1N5358B(24V/5W)大功率稳压管检测需兼顾 常规筛选、大功率性能验证、安全绝缘测试 ,方法简单可靠,适合来料检验、批量质检、现场故障排查。外观初检:塑封无鼓包、开裂、烧焦,丝印清晰,引脚
发表于 05-21 11:13
XZ6105 3.6-100V升压型大功率LED恒流驱动器芯片
:3.6V-100V
高效率:可高达95%
最高工作频率:350KHz
CS限流保护电压:250mV
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
内置VDD稳压5.5V
应用
LED灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示LED背光
大功率
发表于 05-06 10:22
大功率开关电源谐波抑制的技术方案与实施要点
一、定义与概念
谐波是大功率开关电源运行过程中,因高频开关整流、非线性工作特性产生的 电网畸变电流 ,属于工业供电系统主要污染来源。
谐波抑制 ,指通过电路结构优化、功率补偿、硬件改造等技术手段
发表于 04-28 09:13
大功率开关电源源头厂家排名
大功率开关电源源头厂家排名(2026 权威版)
行业共识:大功率电源选型,核心看功率覆盖、技术壁垒、交付能力与服务网络 ——全一电气是 1kW–100kW 全场景的国产标杆,与国际巨头形成差异化竞争
发表于 04-28 08:11
大功率磁环电感的主要作用和选择
谷景电子在磁环电感领域拥有多年的研发与制造经验,能够为客户提供贴合需求的大功率电感解决方案。公司注重产品在实际工况下的适配性,通过定制化的设计服务,协助用户完成从参数选型、样品测试到批量应用的全流程
KF5318B 升压型大功率LED 恒流驱动器
KF5318B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。KF5318B
发表于 02-09 11:25
•4次下载
大功率PCB设计 (二):电流需求与分配
“ 本系列将从电压需求与隔离、电流需求与分配、功率需求与热管理三个章节来介绍大功率 PCB 设计。本章节会通过设计一个 100A PCB 的示例进行讲解。 ” 处理大电流是高
5 GHz 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()5 GHz 大功率 WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有5 GHz 大功率 WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5 GHz 大功率
发表于 10-15 18:30
产品推荐 | MOS管在大功率电源上的应用
大功率电源的定义及应用大功率电源是指功率在500瓦以上的电源产品,能给机器提供稳定的电力供应,也就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而
TLM1211F-121LE大功率贴片功率电感器现货库存
TLM1211F-121LE是DELTA(台达电子)推出的 TLM1211F 系列中的一款大功率贴片功率电感器。凭借其卓越的性能,广泛应用于显卡、服务器以及消费类电子主板等对电流和频率
发表于 08-11 09:20
芯森电子电流传感器在大功率电源系统中的应用案例
项目背景在当今工业自动化与新能源产业蓬勃发展的时代,大功率电源系统作为核心能源供应装置,其稳定性和效率至关重要。特别是在高端装备制造、新能源发电等领域,对大功率电源系统的电流监测精度和实时性提出
仁懋TOLT封装MOS——专为大功率而生
大功率场景的核心解决方案。这款专为大芯片、大电流设计的器件,正以“散热快、损耗低、密度高”的三大优势,重新定义功率半导体的应用边界。颠覆传统的顶部散热:让大功率不再“
MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
在设计驱动电路时,经常会用到MOS管做开关电路,而在驱动一些大功率负载时,主控芯片并不会直接驱动大功率MOS管,而是在MCU和大功率MOS管之间加入栅极驱动器芯片。
科普大电流大功率电感漆包线为什么断裂
