SMT加工中焊膏是重要生产原材料之一,焊膏的质量也会对SMT贴片加工的质量产生直接影响,下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求:
1、需要具备较长的储存寿命,在0 ~ 10°C条件下能够保存3~6个月为宜,并且储存时不能发生化学变化,也不能出现焊锡粉和助焊剂分离的现象,并且需要保持焊膏的黏度和粘接性不变。
2、需要具备良好的润湿性能,在SMT贴片加工中要正确选用焊剂中活性剂和润湿剂成分,从而更好的达到润湿性能要求。
3、需要具备较长的工作寿命,锡膏在SMT贴片环节中被锡膏印刷机印刷或涂覆到PCB上后,以及在后续回流焊预热过程中,能够在常温下放置12~24h而性能基本保持不变,保持原来的形状和大小。
4、SMT加工焊接过程中不能出现焊料飞溅和锡珠等不良现象,这类问题会导致贴片加工的产品质量下降,而这些问题是否发生则主要取决于焊料的吸水性、焊料中溶剂的类型、沸点和用量以及焊料粉中杂质类型和含量等。
5、具备较好的焊接强度,在焊接完成后应确保不会因振动等因素出现元器件脱落。
6、焊后残留物稳定性能好,无腐蚀,有较高的绝缘电阻,且易清洗性。
以上关于锡膏的内容由深圳佳金源锡膏厂家讲解。如果您想了解更多关于锡膏产品的信息,请关注并与我们互动。
举报投诉
smt
45文章
3238浏览量
77385 -
锡膏
1文章
1001浏览量
18386
热点推荐
SMT贴片加工对PCB的基本要求
参考IPc-a-610c 国际通用电子行业组装标准,下面是一些SMT贴片加工对PCB的基本要求。
外观与平整度
表面平整光滑:PCB板应无翘曲、高低不平,否则在锡
发表于 04-07 09:38
SMT车间锡膏印刷5大缺陷解析
在PCBA生产厂家的表面贴装技术(SMT)流程中,操作技术员常因锡膏印刷缺陷导致产品品质异常,引发内耗。以下为5种典型问题及解决方案:
锡膏
发表于 02-09 15:05
SMT钢网设计指南:让锡膏精准落位的秘密
一、钢网基础:SMT印刷的精密模具
钢网作为表面贴装技术(SMT)中的关键治具,其核心功能是通过开刻工艺形成网孔,将锡膏从网面转移到PCB焊盘。其结构由四部分构成:
网框:高强度铝合金
发表于 01-21 14:43
无卤锡膏与无铅锡膏有什么不同,哪个更好?
在SMT贴片后通过回流焊接,可以大幅降低焊锡球的生成量,并有效改善SMT焊接工艺中的缺陷,提升焊接质量和电子产品直通率。无卤素焊膏使用后,电路板上的焊接点更加饱满均匀,焊接后元器件的各项导电性能也更为卓越,因此被众多
PCBA加工中锡膏选型的“五维评估法”
在PCBA加工中,锡膏选型是决定焊接质量、可靠性和生产效率的关键环节。“五维评估法”是一种系统化、结构化的选型方法,它从合金成分与性能、工艺适应性、焊接可靠性、兼容性与适用性、成本效益五个核心维度全面考量,帮助选择最适合特定产品
SMT贴片加工必看!如何彻底告别假焊、漏焊和少锡难题?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少锡
SMT加工对于锡膏有哪些常见的要求?
