影响谐波电压的因素
江苏安科瑞微电网研究院有限公司 2022-09-14 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 华楠
概述
我们知道谐波电流本身并不会对电气电子设备产生影响,谐波电压是导致用电设备误动作、测量仪器精度降低和电动机抖动和过热等现象的主要原因。负载从电网中吸取谐波电流导致了原本纯净的电网电压中包含了谐波电压,那么除了谐波电流以外还有什么因素影响着谐波电压呢,今天我们一起来讨论。
配电网络影响谐波电压的因素
配电网络中除了负载自身的阻抗,配电线路和变压器同样存在着阻抗。当谐波电流流经这些阻抗时就在线路两端产生了谐波电压。
我们通过构建一个简易的配电线路模型来寻找其影响谐波电压的因素。由于线路和变压器的分布电容过小,我们忽略不计。
根据配电网络模型得出其阻抗的代数表达式:
通过分析我们可以得出:
1.当变压器容量越小时,内阻越大,那么同样的谐波电流产生的谐波电压也会更大;当负载距离变压器越远,线路的阻抗也就越大,同样的谐波电流产生的谐波电压也就越大。
2. 配电线路对于不同频率的谐波具有不同的阻抗值,谐波的次数越高阻抗值越大。因此当线路中有谐波电流流过时,频率越高的谐波电流呈现出更高的阻抗。
小知识
根据电阻定律,当温度不变时,导体的电阻与导体的长度L成正比,与导体的截面积S成反比。 变压器的容量越大,那么它的绕组线圈就要做的越粗,那么导体的截面积也就越大。因此变压器容量越大,内阻越小。
应急供电系统影响谐波电压的因素
需要24小时供电的场所,如医院,机场等行业,为了确保通讯等系统不间断运行,需要应急供电系统。但往往由应急电源供电时,这些系统都会出现工作异常的情况。因为一般柴油发电机和UPS电源是这些应急供电系统的供电电源,这些电源的内阻很大,当谐波电流从中流过时,会产生比电网电压供电时更大的谐波电压。因此应用应急供电系统的场所,对谐波的治理显得更加重要。
在线路中谐波电流不变的前提下,变压器容量越小、负载与变压器的距离越长均会使线路中的谐波电流产生更高的谐波电压,同样应急配电系统的使用也会增加电压畸变率。这些过高的谐波电压虽然都是因为线路或设备自身阻抗过大导致的,但归根结底还是因为谐波电流从中流过产生的。因此解决谐波电流的产生,才能解决谐波导致的各种问题。
目前安科瑞电能质量团队同样也从治理谐波电流入手,致力于解决电网波形的畸变率,为用户设备提供纯净的交流电服务。
有源滤波器产品介绍
模块式有源滤波器
ANAPF有源滤波器治理装置通过外接电流互感器,实时监测负载电流,并通过内部集成芯片计算,提取出 负载电流的谐波成分,然后通过调制波形发送给驱动器件,通过驱动器件产生一个和负载电流大小相等、方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流,实现滤波功能。
ANAPF有源滤波器技术参数
ANAPF有源滤波器治理上图方案举例
ANSVC+ANAPF组合方案
ANSVG+ANAPF组合方案
  • 谐波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电网电能质量理论:谐波电压暂降的产生与控制原理
    对电能质量扰动与稳定性冲击的耐受度更低,轻微的谐波污染、电压暂降或源荷骤变,都可能引发系统振荡、设备故障甚至供电中断。因此,深入研究谐波电压暂降的产生机理与控制方法,结合不同类型微电
    的头像 发表于 03-14 14:53 2433次阅读
    微电网电能质量理论:<b class='flag-5'>谐波</b>、<b class='flag-5'>电压</b>暂降的产生与控制原理
    微电网电能质量理论:谐波治理与电压调节的机理分析
    微电网作为多元分布式能源、储能系统与柔性负荷的聚合载体,其电能质量直接决定供电可靠性与用电设备安全。相较于传统大电网,微电网具有“源荷分散、惯性薄弱、功率波动频繁”的特性,极易引发谐波污染、电压波动
    的头像 发表于 01-14 10:57 1259次阅读
    谐波是如何影响电能质量在线监测装置的测量误差的?
    这个问题切得很准!谐波是导致电能质量监测装置测量误差的核心因素之一,其影响本质是 “改变原始信号特性 + 干扰算法计算逻辑”,通过三个关键机制放大误差,最终影响电压 / 电流幅值、相位及衍生参数
    的头像 发表于 11-09 17:24 1714次阅读
    电能质量在线监测装置的谐波测量精度受哪些因素影响?
    电能质量在线监测装置的谐波测量精度是多因素协同作用的结果,核心受 硬件基础性能 、 算法设计合理性 、 环境干扰强度 、 校准维护规范性 及 电网本身特性 五大维度影响,具体机制与实例如下: 一
    的头像 发表于 11-05 15:45 640次阅读
    电能质量在线监测装置的谐波测量准确度受哪些因素影响?
    电能质量在线监测装置的谐波测量准确度,是硬件性能、算法设计、外部环境、运维管理等多因素共同作用的结果,任何一个环节的偏差都可能导致测量误差。以下从 硬件核心组件、算法处理逻辑、外部干扰环境、运维管理
    的头像 发表于 10-15 16:55 961次阅读
    不同类型的暂态事件(如电压暂降、电压暂升、谐波等)在捕捉方法上有何异同?
    要分析不同类型暂态事件(需先明确:电压暂降、电压暂升、脉冲暂态属于 “短时突发暂态”,而谐波(稳态)不属于暂态事件,仅 “暂态谐波”(如负载突变时的短时
    的头像 发表于 09-26 09:57 860次阅读
    不同类型的暂态事件(如<b class='flag-5'>电压</b>暂降、<b class='flag-5'>电压</b>暂升、<b class='flag-5'>谐波</b>等)在捕捉方法上有何异同?
    谐波在线监测装置安装位置有什么要求?
    谐波在线监测装置的安装位置需综合考虑谐波源分布、电网结构及监测目标等因素,通常遵循“靠近谐波源、关键节点和敏感负载”等原则,具体要求如下: 靠近谐波
    的头像 发表于 09-04 09:50 830次阅读
    哪些因素会导致谐波测量偏差?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 谐波测量偏差的产生是硬件特性、信号处理、环境干扰及系统状态等多因素共同作用的结果,具体可归纳为以下几类: 一、硬件系统的固有缺陷 传感器误差 电流 / 电压
    的头像 发表于 08-19 14:12 1280次阅读
    哪些<b class='flag-5'>因素</b>会导致<b class='flag-5'>谐波</b>测量偏差?
    谐波在线监测装置解决哪些问题?
    :    问题:谐波会导致变压器、电动机等设备额外发热(铁损、铜损增加)、振动加剧、绝缘加速老化,缩短设备寿命甚至引发故障(如电容器鼓包、爆炸)。    解决:装置实时监测关键位置的谐波电流、电压畸变率(THD)和各次
    的头像 发表于 08-05 09:10 992次阅读
    电机磁场谐波的来源及影响
    ,具体包括: 绕组结构因素 :① 实际电机绕组为了制造方便,常采用短距、分布绕组,但无法完全消除谐波;②绕组的匝数分布不均、接线错误或三相绕组不对称,会引入额外谐波。 磁路非线性因素
    的头像 发表于 07-15 08:34 1463次阅读
    电机磁场<b class='flag-5'>谐波</b>的来源及影响
    变频器谐波是如何产生的?影响谐波特性的关键因素是什么?
    特性正是谐波产生的根源。 一、变频器的基本工作原理 变频器主要由整流单元、直流中间电路和逆变单元三部分组成。整流单元将工频交流电转换为直流电,中间电路通过电容或电感储能平抑电压波动,逆变单元则利用PWM(脉宽调制
    的头像 发表于 07-10 10:53 1910次阅读
    一文了解电压谐波
    我们经常会听到谐波,到底什么是谐波,怎么定义的?为什么要关注谐波?什么时候关注谐波谐波如何计算或标准规定的
    的头像 发表于 06-28 17:23 5241次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>谐波</b>
    谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
    谐波在线监测装置(又称电能质量在线监测装置或谐波分析仪)是用于实时检测电网中谐波污染及电能质量问题的关键设备。其通过电压/电流互感器采集信号,利用高速ADC和FFT变换分析
    的头像 发表于 05-19 08:58 1144次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>监测装置、<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测、在线<b class='flag-5'>谐波</b>监测装置与<b class='flag-5'>谐波</b>在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
    变频器烧毁电机的因素分析
    剖析变频器导致电机烧毁的关键因素,并提出针对性的预防措施。 一、谐波干扰与电压冲击:隐藏的电机杀手 变频器输出的PWM波形含有丰富的高频谐波,这些
    的头像 发表于 05-12 17:00 2700次阅读
