1、电磁导航
电磁导航原理:电磁导航是较为传统的导航方式之一,目前仍被许多系统采用,它是在AGV的行驶路径上埋设金属线,并在金属线上加载导引频率,通过对导引频率的识别来实现AGV的导航。
电磁导航优点:导引线隐蔽,不易污染和破损,导引原理简单而可靠,便于控制通讯,对声光无干扰,投资成本比激光导航低很多;
电磁导航缺点:改变或扩充路径较麻烦,导引线铺设相对困难。
2、磁带导航
磁带导航原理:磁带导航技术与电磁导航相近,不同之处在于采用了在路面上贴磁带替代在地面下埋设金属线,通过磁带感应信号实现导引。
磁带导航优点:AGV定位精确,磁带导航灵活性比较好,改变或扩充路径较容易,磁带铺设也相对简单,导引原理简单而可靠,便于控制通讯,对声光无干扰,投资成本比激光导航低很多;
磁带导航缺点:磁带需要维护,要及时更换损坏严重磁带,不过磁带更换简单方便,成本较低。
3、视觉导航
视觉导航原理:视觉导航是在AGV的行驶路径上涂刷与地面颜色反差大的油漆或粘贴颜色反差大的色带,在AGV上安装有摄图传感器将不断拍摄的图片与存储图片进行对比,偏移量信号输出给驱动控制系统,控制系统经过计算纠正AGV的行走方向,实现AGV的导航。
视觉导航优点:AGV定位精确,视觉导航灵活性比较好,改变或扩充路径也较容易,路径铺设也相对简单,导引原理同样简单而可靠,便于控制通讯,对声光无干扰,投资成本比激光导航同样低很多,但比磁带导航稍贵;
视觉导航缺点:路径同样需要维护,不过维护也较简单方便,成本也较低。
4、激光导航
激光导航原理:激光导航是在AGV行驶路径的周围安装位置精确的反射板,AGV通过发射激光束,同时采集由反射板反射的激光束,来确定其当前的位置和方向。
AGV的初始位置计算——AGV小车停止不动;激光扫描器至少可测得4条光束,即至少“看到”4块反射板;已知所有反射板的精确位置(X,Y);
AGV的连续位置计算——根据运动模型估算小车的当前位置,根据估算的新位置关联反射板,根据关联的反射板修正自身位置,据此修正AGV下一步动作。
激光导航优点:AGV定位精确,地面无需其它定位设施;行驶路径可灵活改变;
激光导航缺点:由于控制复杂及激光技术昂贵投资成本较高,反射片与AGV激光传感器之间不能有障碍物,不适合空中有物流影响的场合。
深圳市不止技术有限公司DTOF激光雷达广泛应用于无人驾驶、商用服务机器人、物流AGV车、大屏互动、安防、测绘、港口、工业自动化等八大产业生态圈。公司聚焦高性能、低成本二维及三维激光雷达技术的研究与开发,旨在为客户提供最具性价比的激光雷达产品,致力于以稳定、可靠的激光雷达环境感知技术赋能产业升级,立志成为全球领先的激光雷达及移动机器人底盘,AGV整体解决方案提供商。
机器视觉
166文章
4852浏览量
126773 -
AGV
28文章
1585浏览量
43852 -
激光雷达
983文章
4599浏览量
197414
低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵
测绘级MEMS组合导航系统:告别信号盲区,突破导航极限
告别导航盲区!MEMS组合导航系统,精准定位
组合导航不知道怎么选,看这里
组合导航核心问题解答
还在为导航成本高而烦恼?组合导航开启低成本新时代
MEMS组合导航系统能否成为多领域导航的“全能王者”?
组合导航系统如何实现多源融合破解单一导航局限
低成本组合导航能实现精准导航定位
组合导航系统中的惯性导航系统是什么?
电磁导航、磁带导航、视觉导航、激光导航一文看AGV行业发展
