大彩串口屏4G应用-HTTP下载文件
广州大彩串口屏 2021-07-26 14:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、适用范围
本文档适合大彩PM系列串口屏产品使用。
二、开发环境版本
1VisualTFT软件版本:V3.0.1.1112及以上的版本。
2串口屏硬件版本:M系列固件 >= V6.3.257.00。
三、概述
本例程中,介绍4G的HTTP下载的应用,通过下载图片、视频、音频说明下载流程。
四、参考资料
1《LUA 脚本API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2《LUA基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
3LUA脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
4AT指令,可以通过下面子连接了解
Uhttp://www.openluat.com/Product/file/asr1802/Luat%204G模块AT命令手册V4.2.8.pdfU
5Air系列4G模块AT版本HTTP应用说明(若连接失效请在LUAT社区中查找)
https://ask.openluat.com/article/626/0
五、教程实现
本文主要将以下2点进行说明:
1. 准备工程素材;
2. 配置串口屏工程;
5.1准备工程素材
5.1.1 准备工程素材
在实现例程前需要作以下3个准备:
1. 硬件平台;
2. 软件平台;
3. UI素材;
该例程使用大彩M系列7寸串口屏DC80480M070_1111_0T为验证开发平台。如图5-1所示;
5-1M系列7寸串口屏
其他尺寸的串口屏均可借鉴此教程。
5.1.2 软件平台
使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程,登录大彩官网下载。如图5-2所示;
图5-2下载软件
5.2 配置串口屏工程
本文主要介绍以下2点:
(1)画面配置
(2)LUA编辑
5.2.1画面配置
在画面ID0中,触发下载、下载过程、4G信号值及运营商3部分组成。
触发下载:3个按钮控件,作为触发下载条件。
  • 控件ID1~3依次为图片下载、视频下载以及音频下载。
下载过程:控件ID4~8作为下载过程的体现:
  • 文本控件ID4用于显示下载速度(min/Kb)
  • 文本控件ID5显示下载信息
  • 进度条控件ID6为显示下载进度
  • 文本控件ID7用于显示下载进度百分比
  • 文本控件ID8显示 ‘当前已下载大小/总下载大小’,单位Kb
4G信号和运营商:图标控件控件ID10作为信号显示、文本控件ID11用于显示运营商。画面配置如图5-3所示:
注意:其他非关键控件不在一一介绍,下文不在累述
图5-3画面配置
5.2.2LUA编辑
本例程中,屏幕上电执行初始化操作,如加载4G AT 指令的库、初始化4G模块、定时获取运营商和信号值等。
当用户点击图片下载的时,调用air_http_download()开始下载文件。在下载回调函数on_http_download_file_cb()里进行数据存储,显示下载信息等。若该文件单次下载不完,会多次回调on_http_download_file_cb()函数,直至下载完毕,如图5-4所示。
图5-4下载流程
1初始化
调用系统函数on_init()执行代码如程序清单 1所示:
因平台限制,程序清单 1初始化 详见http://www.gz-dc.com/article/id/6782.html
核心API函数
1)dofile (filename)
加载文件:本例程中加载4G AT 指令的库
  • filename: 文件名
2)uart_set_baudrate3(speed)
设置串口3的波特率:串口3为屏幕和4G模块通讯的串口
  • speed: 通讯的波特率
3)on_air_recv_data(packet)
串口接收4G模块的返回数据的回调。
  • packet: 形参为表,字节数据。
4)air_set_callback (on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)
设置4G库里的回调函数。形参类型为函数,参数依次为命令发送函数,命令回调函数、调试信息打印函数,可自定义函数名。
  • on_air_send_cb:屏幕向4G模块发送回调函数
  • on_air_resp_callback:4G向屏幕返回数据回调函数
  • on_air_log_cb:用户调试信息回调函数调试
5)air_hw_int()
4G AT 指令的库函数,初始化4G模块
6)at_cops_csq()
自定义封装函数,获取运行商和信号值
7)air_cmd_add(sendstr,ackstr,timeout,retry,callback)
屏幕向4G模块发送AT指令
  • sendstr:屏幕向4G模块发送AT指令
  • ackstr:4G模块应答屏幕的请求
  • timeou:应答超时
  • retry:超时重发次数,可选
  • callback:应答回调函数,可选
注:如果没有设置超时重发次数,则超时时直接发送队列中的下一条指令。
8)on_air_resp_callback(key, value)
4G应答屏幕回调函数:屏幕发送AT指令,4G应答后均会回调该函数,初始化设置:air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)。
  • key:屏幕向4G模块发送请求的AT指令
  • value:4G模块返回的数据
相关AT指令:
本例程中,涉及到获取4G模块初始化、运营商、信号值等AT交互指令回调的判断,在on_air_resp_callback(key, value)回调函数中,判断4G收发的相关AT指令,如下所示:
1)网络数据是否激活:
屏幕发送:AT+SAPBR=1,1。在air_hw_int()函数里发送。
屏幕接收:OK。on_air_resp_callback(key, value)函数里执行4G返回数据的判断
2) 获取运营商:
屏幕发送:AT+COPS?。在at_cops_csq()函数了发送。
3) 获取信号值:
屏幕发送:AT+CSQ。在at_cops_csq()函数了发送。
2HTTP下载
用户点击按钮控件ID1~3,HTTP协议下载对应的图片、视频、音频文件。文件,每次向服务器读取7K大小文件,然后在下载回调函里,每次以2K字节的数据写入文件,代码如程序清单2所示:
因平台限制,程序清单 2HTTP下载 详见http://www.gz-dc.com/article/id/6782.html
核心API函数
1)air_http_download(url,break_size,user_callback)
4G库函数,HTTP下载文件。
  • url:HTTP下载资源连接,本例程中,将图片、视频以及音频的资源路径放在数组缓冲区中,如下所示:
local HttpDownFile_URITb = {'http://video.gz-dc.com/logo_480320_165kV2.jpg', 'http://video.gz-dc.com/video2_62M9s.mp4', 'http://video.gz-dc.com/music503k32s.mp3'}
  • break_size:单次网络下载的包大小,单位字节(BYTE),本例程中为7K
  • user_callback:改形参是一个函数变量,HTTP下载应答屏幕的回调函数。名称可自定义命名,如本例程为on_http_download_file_cb。
2)on_http_download_file_cb(key, value)
用户自定义函数,HTTP下载回调函数。
  • key:HTTP响应数据类型
  • value:HTTP响应的内容
若key = ‘data_len’,表示HTTP下载的文件大小;value 表示为文件大小,单位byte。
若key = ‘data’,表示HTTP响应数据内容;value为数据内容,类型为字节数组,大小为air_http_download(url,break_size,user_callback)设置的break_size。
若key = ‘finish’,表示HTTP下载完成;value为文件总大小,单位byte
若key = ‘timeout’,表示HTTP下载超时。
若key = ‘dl_file_head_retry’,表示 HTTPACTION 查询头信息超时。若超时,内部已经处理了3次重发数据请求。
若key = ‘dl_file_read_retry’,表示 HTTPACTION 查询读取数据超时。若超时,内部已经处理了3次重发数据请求。
3)my_write_filedata(file, data, open_mode)
用户自定义函数,写文件。本例程,将4G HTTP下载返回的数据写在文件中。
  • file:存储路径,本例程中,将图片、视频以及音频下载后的文件指定存储在屏内(3为屏内盘符),路径定义如下所示:
local HttpDownSave_FileTb = {'3:/image.jpg','3:/bench.mp4', '3:/my dream.mp 3'}
  • data:存储的数据,类型可以是‘数组’或‘字符串’,本例程中,4G HTTP下载返回的数据类型是数组
  • open_mode:文件打开模式:本例程中,每次写文件,将数据写在文件尾。
注意:本文不再阐述文件读写的详细说明,可参考相应的资料,如《Lua应用-文件读写V1.0.pdf》
4)load_surface(filename)
加载图片到图层。
  • filename图片文件路径,支持JPEG/PNG
本例程中,当下载完成key=‘finish’时,且当前下载的是图片文件(down_mode = 1),调用此API申请图层绘图,并调用redraw()刷新触发on_draw()显示。
注意:本文不再阐述绘图的详细说明,可参考相应的资料,如《LUA教程7-绘图API使用说明.pdf》
5)destroy_surface(surface)
销毁图层,W系列支持、M系列 >= V6.1.241.00、F系列不支持
  • surface图层资源指针
6)play_sound(filename)
播放指定的声音文件
  • filenam:音频文件路径,支持MP3/WAV
本例程中,当下载完成key=‘finish’时,且当前下载的是音频文件(down_mode = 3),调用此API播放音频。若播放完毕,触发音频播放结束通知on_audio_callback(),在重复播放该音频文件。
注意:本文不再阐述音频的详细说明,,可参考相应的资料,如 《M系列-播放SD卡里视频、音频文件 V1.0.pdf》
7)play_video(file,left,top,width,height)
播放指定的视频文件
  • file:文件路径,支持MP4
  • left:起始坐标x
  • top:起始坐标y
  • width:视频显示的宽度
  • height:视频显示的高度
本例程中,当下载完成key=‘finish’时,且当前下载的是视频文件(down_mode = 2),调用此API播放视频,播放过程触发on_video_notify(msg,v1, v2)。若msg=0,表示播放完毕,在重复播放该视频文件。
注意:本文不再阐述视频的详细说明,,可参考相应的资料,如 《M系列-播放SD卡里视频、音频文件 V1.0.pdf》
8)on_video_notify(msg,v1, v2)
视频播放回调函数
  • msg:1-播放中,0-播放完毕
  • v1:当前播放进度,当前已播时长,单位s
  • v2:播放总进度, 当前视频总时长,单位s
9)on_audio_callback(state)
声音播放结束回调通知,state保留未使用。
10)on_draw(screen)
当界面的显示内容需要更新时,系统自动调用此函数,用户在此函数中添加自定义的绘图操作。用户绘制的内容叠加在画面内容之上。此函数为系统回调函数,用户不要直接调用。下面几种情况会触发此函数:
  • 界面有动画播放、视频播放、RTC时间显示的动态刷新;
  • 用户操作屏幕控件控件;
  • 通过LUA脚本或串口指令更新控件;
  • 通过执行redraw;
界面上有任何变化,都会触发此函数
11)draw_surface(surface,dstx,dsty,width,height,srcx,srcy)
绘制图层,相比于draw_image_file,此方法效率较高,W系列支持、M系列 >= V6.1.241.00支持(裁剪显示)、F系列不支持
  • surface图层资源指针
  • dstx图片显示X坐标
  • dsty图片显示Y坐标
  • width图片显示宽度[可选]
  • height图片显示高度[可选]
  • srcx图片裁剪X坐标[可选]
  • srcy图片裁剪Y坐标[可选]
例如:
平铺显示:draw_surface(surface, dstx, dsty)
缩放显示:draw_surface(surface, dstx, dsty, width, height),此方法M型不支持
裁剪显示:draw_surface(surface, dstx, dsty, width, height ,srcx, srcy)
5.3下载工程
工程编译成功后在输出窗口会提示编译成功,如图5-5所示;
图5-5编译成功
在菜单栏中,文件→打开工程目录,在‘dciot_build’目录的‘private’拷贝到SD卡中,如图5-6和图5-7所示;把SD卡接上串口屏后重新上电,等到提示烧录工程成功后,拔掉SD卡重新上电即可。
图5-6量产向导
图5-7拷贝到SD卡
  • 4G
    4G
  • HTTP
  • 串口通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器LM3243评估板:助力2G/3G/4G射频功率放大器电源设计
    至关重要。德州仪器(TI)的LM3243评估板为多模式2G/3G/4G RF功率放大器的电源设计提供了一个出色的解决方案。本文将详细介绍LM3243评估板的相关信息,包括其功能、操作条件、引脚描述、连接方式等内容,希望能为电子工
    的头像 发表于 04-20 09:15 403次阅读
    51单片机驱动HMI串口串口下载方式
    串口 串口是一个集成了单片机的屏幕模块,采用的是TTL串口协议,可以直接通过对应指令控制屏幕, 本文采用的
    的头像 发表于 03-17 11:44 302次阅读
    51单片机驱动HMI<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>屏</b>,<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>屏</b>的<b class='flag-5'>下载</b>方式
    双模双卡千兆5G/4G路由器 HC-G40规格书
    电子发烧友网站提供《双模双卡千兆5G/4G路由器 HC-G40规格书.docx》资料免费下载
    发表于 03-10 14:26 0次下载
    GD01C 4G路由模组:串口4G/WiFi/网口通信
    HLK-GD01C是一款由深圳市海凌科电子有限公司推出的4G无线路由器,支持串口4G/WiFi/网口通信,并具备智能网络切换功能。该设备适用于多种物联网与移动上网场景,具备安装简便、配置灵活
    的头像 发表于 02-25 14:34 332次阅读
    GD01C <b class='flag-5'>4G</b>路由模组:<b class='flag-5'>串口</b>转<b class='flag-5'>4G</b>/WiFi/网口通信
    4G控制器让风机设备厂家低成本实现远程智能升级
    博达智联的设备厂家4G控制器解决方案,包含 4G控制器模块、 手机小程序、厂家设备管理后台。只要将4G控制器通过串口与设备建立连接,通过4G
    的头像 发表于 01-09 17:01 1778次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>控制器让风机设备厂家低成本实现远程智能升级
    工业5G网关与4G物联网网关强在哪里
    : 一、5G工业网关的优势 高速数据传输 :5G网络的理论传输速率远高于4G,5G工业网关能够在毫秒级别内完成数据上传和下载,大幅降低延迟。
    的头像 发表于 10-29 17:17 571次阅读
    如何使用IR915L-TL00-W-S通过4G网络实现远程上下载三菱Q03UDEPLC程序?
    如题通过通过4G网络实现远程上下载三菱Q03UDEPLC程序
    发表于 08-06 06:56
    工业物联网平台可以支持5G/4G通信吗
    工业物联网平台可以支持5G/4G通信 ,且5G/4G通信是工业物联网中实现远程监控与分布式设备连接的关键技术手段,其应用场景、技术实现和优势如下: 一、5
    的头像 发表于 07-25 15:28 841次阅读
    工业物联网平台可以支持5<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>通信吗
    SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE 和 4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE 和 4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用)相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® 汽车多模多频段
    发表于 07-01 18:31
    SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 <b class='flag-5'>4G</b> LTE 和 <b class='flag-5'>4G</b> LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
    工业物联网4G无线网络转串口模块
    4G无线网络转串口模块是一种工业通信设备,通过4G网络将串口(如RS232/RS485)设备接入互联网,实现远程数据传输与控制。适用于物联网(IoT)、工业自动化、远程监控等场景。阿尔
    的头像 发表于 06-25 11:11 974次阅读
    工业物联网<b class='flag-5'>4G</b>无线网络转<b class='flag-5'>串口</b>模块
    讲堂:串口工程下载及问题诊断
    一、适合范围适合大协议串口产品。二、工程下载M系列:打开VisualTFT软件,在菜单栏→文件→‘创建新工程’,创建的工程必须以实体
    的头像 发表于 06-24 16:27 1853次阅读
    大<b class='flag-5'>彩</b>讲堂:<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>屏</b>工程<b class='flag-5'>下载</b>及问题诊断
    4G工业路由器赋能户外广告高效运营
    。工业4G路由器4G工业路由器专为工业场景打造,具备工业级防护,可在-40℃至+75℃稳定运行,防尘防溅水,抗浪涌、振动;搭载高性能处理器,接口丰富;支持多运营商
    的头像 发表于 06-18 18:05 665次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>工业路由器赋能户外广告<b class='flag-5'>屏</b>高效运营
    4G全网通网关是什么?有什么功能?
    4G全网通网关是一种能够接入4G网络,并将4G网络信号转换为其他网络信号(如WiFi、以太网等),实现多设备联网的通信设备。它支持国内三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)的4G
    的头像 发表于 06-17 15:43 1507次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>全网通网关是什么?有什么功能?
    4G DTU 无线数传模块:RS232/485转4G,稳定不宕机
    4G DTU(Data Transfer Unit)是一种工业级物联网数据传输设备,主要用于将串口(如RS232/RS485)数据通过4G网络无线传输到远程服务器或云平台。它是工业自动化、远程监控
    的头像 发表于 05-29 14:58 1821次阅读
    用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块的引脚图、接线图
    发表于 05-14 18:33
    用于 <b class='flag-5'>4G</b> 和 5<b class='flag-5'>G</b> 应用的 Sky5® UHB 前端模块 skyworksinc
