串口屏
串口屏是一个集成了单片机的屏幕模块,采用的是TTL串口协议,可以直接通过对应指令控制屏幕,
本文采用的串口屏是T0系列的基本型,目的是通过单片机的串口来控制串口屏
串口屏的程序下载
本次实验需要先给串口单独下载程序,然后再给单片机下载程序,两次下载分开进行,现在从以下五个步骤给串口屏下载程序
一、准备材料
USB转TTL,四根杜邦线,串口屏
二、接线
| 串口屏 | USB转TTL |
| +5V | 5V |
| TX | RX |
| RX | TX |
| GND | GND |
三、打开上位机并选择对应的工程
需要上位机的可以在评论区留言获取
四、选择对应的型号
五、下载程序
可以直接选择联机并下载,它会自动搜索下载
出现这个是联机成功并开始下载,并且屏幕会出现下载界面
下载程序会显示工程界面
注意 :如果出现联机失败
1.请检查TX和RX接线是否正确,可以尝试交换接线,
2.确保USB转TTL是否正常,
3.插拔一下模块,确保USB口和串口屏没有接触不良
51程序
串口初始化
void UART_Init() //9600bps@11.0592MHz
SCON=0x40;
PCON |=0x80;
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TMOD |= 0x20; //设置定时器模式
TL1 = 0xFA; //设置定时初始值
TH1 = 0xFA; //设置定时重载值
ET1 = 0; //禁止定时器%d中断
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ES=1; //使能串口接收中断,
EA=1; //打开所有中断
主函数
void main(void)
UART_Init(); //初始化串口,板上的晶振为11.0592MHz,实际的波特率为9600bps
delayms(80);//等待屏幕初始化,建议50ms以上
UART_Send_END();//发送一次结束符,清除上电产生的串口杂波数据
while(1)
UART_Send_Str("cls BLACK");//发控制指令
UART_Send_END(); //发结束符
delayms(2000);
UART_Send_Str("cls RED");
UART_Send_END();
delayms(2000);
UART_Send_Str("page 4");
UART_Send_END();
UART_Send_Str("t0.txt="春风不度玉门关"");
UART_Send_END();
UART_Send_Str("xstr 0,0,40,40,0,RED,BLACK,1,1,1,"中国"");//不建议使用这种指令去显示汉字,建议在上位机上输入你要显示的汉字
UART_Send_END();
delayms(2000);
单片机用的是STC89C52RC,晶振用的是11.0592M
把程序下载到单片机之后在接串口屏(一定要先下载程序再接线,不然会下载不了程序)
串口屏和单片机的接线为:
| 串口屏 | 单片机 |
| +5V | 5V |
| TX | P3_0 |
| RX | P3_1 |
| GND | GND |
实验现象:
接好线之后下载复位一下单片机,
总结
实验现象和下载程序都会比较慢,而且要先下载对应的程序,否则会一直卡住显示一下界面
需要工程和上位机的可以在评论区留言获取
举报投诉
51单片机
278文章
5716浏览量
135458 -
串口屏
8文章
627浏览量
39763
热点推荐
充电宝等便携储能设备用TFT串口屏怎么选?
积、低功耗、高可靠,对串口屏的芯片性能、接口适配、开发效率与批量成本提出严苛要求。当前国产TFT串口屏主要有三类选型方向,本文从多维度对比,为充电宝、桌面充产品提供选型依据。 一、高端
广州易显串口屏多个画面和子窗口切换实验
目录一、实验目的二、实验设备三、实验步骤3.1新建工程3.2新建画面3.3新建子窗口3.4添加控件3.5模拟工程3.6硬件验证一、实验目的51、AVR、PIC、STM等8位或者32位单片机的串口
广州易显串口屏设置实时曲线控件实验流程
目录一、实验目的二、实验设备三、实验步骤3.1新建工程3.2新建画面3.3添加控件3.4模拟工程3.5硬件验证一、实验目的51、AVR、PIC、STM等8位或者32位单片机的串口与串口
MCU单片机串口数据记录仪方案
在工业控制、环境监测、物流追踪等众多领域,如何可靠、便捷地记录设备串口数据成为不少工程师关注的焦点。基于MCU单片机的串口数据记录仪方案,正以其高效集成、灵活存储和简便操作的特点,成为数据采集与记录场景中的理想选择。
使用USB转TTL串口板和ST-LINK调试下载器给STM32单片机下载程序
本文详细介绍如何使用ST-LINK/V2和USB转TTL串口板为STM32单片机下载程序,包括STM32启动模式、JTAG与SWD接口对比、驱动安装及官方软件STM32ST-LINKU
51单片机驱动HMI串口屏,串口屏的下载方式
