4、噪声测试方案
4、1无源探头测量方案
大部分无源探头X1档的带宽仅1M,对于噪声来说带宽太低。X10档的带宽为10M,但是X10会放大误差,造成测量值不准确。所以不建议使用无源探头进行噪声测量。
4、2 同轴线测量方案
4、2、1 同轴线AC耦合方式测量
使用AC耦合方式测量时,需要将示波器输入阻抗设置为50Ω。同时在同轴线中串入一个50Ω电阻。如下图所示:
但是某些低带宽的示波器中AC耦合只有1MΩ,这样与前面的50Ω同轴线阻抗不匹配,因此需要在示波器的BNC端口在并接50Ω电阻用于阻抗匹配,如下图所示:
4、2、2 同轴线DC耦合方式测量
使用DC耦合方式同样设置示波器的输入阻抗为50Ω,连接方式如下:
如上面所说,在DC50欧时有的示波器不支持设置很大的offset,为了获得更大的示波器动态电压范围,可以添加隔直电容,利用电容的“隔直通交”特性滤除直流分量,就不再需要示波器设置offset。
电容的大小决定着低频截止范围,等效电路模型如下图所示,C为隔直电容,R为示波器输入阻抗,Vi为输入信号,Vo为输出阻抗。此时构成了高通滤波器,又称低截止滤波器,只允许高于某一截止频率的频率通过,而大大衰减低频的一种滤波器。
图:加隔直电容后的高通滤波器等效电路
截止频率:
假设 f 为输入信号频率,则有:
当f >> fL时,A ~VL ~ ≈1 ,表示信号经过滤波器可以无衰减进行传递;
当f << fL时,A VL ~ ≈ f/ fL~ ,表示信号经过滤波器后按照十倍频的斜率衰减;
当f = f~L ~时,A VL = 0.707 ,表示信号经过滤波器后衰减0.707倍;
当 f /f ~L ~ =7时,A ~VL ~ = 0.99,表示信号经过滤波器后衰减0.01倍,即测试误差为1%;
表 不同隔直电容对应的频点
隔直电容可能不方便串入同轴线中,可以做一个隔直电容PCB,上面焊接电容,pcb的两端分别连接同轴线和示波器。
4、3总结
4、测试条件设置
4、1 测试点的选择
通常我们噪声的测量点会选择在受电端的滤波电容上,尽量选择最靠近受电芯片的电容。
4、2 测试条件的选择
示波器
113文章
7129浏览量
196886 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26520 -
PCB
1文章
2357浏览量
13204 -
高通滤波器
118浏览量
12023
电源纹波和噪声的测试测量和分析
基于FPGA的软硬件协同测试设计影响因素分析与设计实现
【硬件篇之电源纹波噪声测试】
普源示波器DHO814在噪声水平测试中的实践案例分析
硬件测试-噪声的测试分析(2)
