接地电阻是电流从接地装置流向地面,然后流经接地流向另一个接地体或扩散到很远的地方时遇到的电阻。接地电阻值反映了电气设备与“接地”之间的良好接触程度,并反映了接地网的规模和防雷工程的优劣程度。
接地电阻是用来衡量接地状态是否良好的重要参数。它是电流从接地装置流入地面,然后流向另一个接地体或扩散到一定距离所遇到的阻力。它包括接地线和接地体本身。电阻,接地体与接地电阻之间的接触电阻,以及两个接地体之间的接地电阻或接地体之间的接地电阻到无穷大。接地电阻的大小直接反映了电气设备与“接地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念仅适用于小型接地网;随着接地网面积的增加和土壤电阻率的降低,接地阻抗的感性成分变得越来越重要。大型接地网应设计有接地阻抗。
防雷接地,接地电阻,防雷工程
防雷接地,接地电阻,防雷工程
防雷接地,接地电阻,防雷工程,避雷针
地凯科技防雷接地电阻值标准以及其规范要求
接地电阻测量方法
影响接地电阻的因素有很多:大小(长度、厚度)、形状、数量、埋藏深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡度不同)、土壤湿度、质地等。为了确保设备的良好接地,必须使用仪表来测量接地电阻。
接地电阻测量方法可分为:伏安法、比率表法和桥法。按具体测量仪器和极数可分为:手动接地电阻表法、钳式接地电阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。
测量接地电阻时,一些因素会导致接地电阻不准确:
(1)地网周围土壤组成不一致,地质不同,密封性、干湿程度不同,分散性。地表的杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆护套等,对试验有特殊的影响大。解决方案:取不同的点来测量并取平均值。
(2)测试线方向错误,距离不够长。解决方案:找出测试方向和距离。
(3)辅助接地电极电阻过大。解决方法:在地桩上洒水或使用电阻降低器来降低电流电极的接地电阻。
(4)测试夹与地面测量点之间的接触电阻过大。解决方案:用锉刀或砂纸抛光触点,并用测试线夹将抛光的触点完全夹紧。
(5)干扰影响。解决方法:调整线路输出方向,尽量避开干扰较大的方向,使抄表减少抖动。
(6)电表使用问题。电池电量低,解决方法:更换电池。
(7)仪器精度下降。解决方案:重新校准为零。
防雷接地,接地电阻,防雷工程
防雷接地,接地电阻,防雷工程
防雷接地,接地电阻,防雷工程
地凯科技防雷认为:接地电阻测试值的准确性是判断接地是否良好的重要因素之一。一旦测试值不准确,就会浪费人力物力(测量值太大),或者给接地设备带来安全隐患(测量值太小)。
接地电阻值标准以及其规范要求
接地电阻的标准要求
1、独立防雷的接地电阻应小于等于10欧姆;
2、独立安全保护接地电阻应小于等于4欧姆;
3、独立交流工作的接地电阻应小于等于4欧姆;
4.独立直流工作接地电阻应小于等于4欧姆;
5.防静电接地电阻一般要求小于等于100欧姆。
6.公共接地体(接头接地)的接地电阻不应大于1欧姆。
避雷针的地线属于防雷接地。如果根据要求设置避雷针的接地电阻和防静电接地电阻,那么防静电设备的地线可以与避雷针的地线连接,因为避雷针的接地电阻更多静电接地电阻小10倍, 所以当发生雷击事故时,大部分的雷电都会从避雷针接地排出,通过防静电地的电流可以忽略不计。接地有三种类型:电气设备的金属外壳,混凝土,电线杆等,可能会因绝缘损坏而充电。设置接地以防止危及人身安全。低于1Ω。低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)高压保护接地电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)高压保护接地电阻不大于0.5Ω,变压器中性点接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。如果土壤电阻率过高,可以通过使用外接地方法,土壤化学处理方法,土壤替代方法,深埋方法,扩展接地方法和网络接地装置来降低接地电阻。
防静电接地:将易燃燃料油、天然气储罐、管道、电子设备接地,防止静电冲击。
地凯科技防雷接地:为了将雷电引入地面,将防雷设备的接地端子(避雷针等)接地,以消除雷电过电压对电气设备和个人财产的危害。接地也称为过电压保护接地。
审核编辑黄宇
接地电阻
2文章
300浏览量
19431 -
防雷接地
2文章
138浏览量
11605 -
测量
10文章
5815浏览量
117205
防雷防静电在线接地电阻监测系统应用方案
矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
接地电阻柜在电网中的应用
接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
中性点经高阻接地的变压器,在高阻接地系统中,若接地电阻值过高或过低会有什么影响?
接地电阻是越大越好还是越小越好?
防雷接地电阻值标准及其规范要求
