缓解1-Wire硅序列号芯片的供应链问题
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-07 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
30-Wire是1多年来最受欢迎的两款长期运行的传统器件,硅序列号DS2401和DS1990A遇到了供应链问题。为了缓解这一问题,ADI公司开发了DS2401A和DS1990AA的替代品。这些替代品使用不同的晶圆工艺,大大减少了交货时间。
然而,由于替代品使用不同的晶圆工艺,因此存在一些电气特性差异,需要仔细检查以了解它是否是直接替代品。然后,产品工程师可以得出结论,新的替代方案是否需要更改硬件或软件。本博客讨论了传统设备和替代设备之间的差异,以帮助产品工程师完成此过渡。
审查关注的差异
在检查中,关注的差异是微妙的,对于大多数系统来说,替代的1-Wire序列号器件无需更改或只需极少更改即可使用。但是,根据实施情况,可能有一些系统需要更改硬件和/或软件。例如,系统可能需要在5V系统中将上拉电阻(RPUP)的硬件更改从2kΩ修改为5kΩ,并且可能需要在PCB上更改所使用的封装类型。此外,可能需要添加过压保护元件。软件的1-Wire时序可能需要将恢复时间(tREC)从1us更改为5us,并且应验证系统的复位低电平时间(tRSTL)不超过640us。表1列出了关键数据手册参数,并解释了从传统器件过渡到替代器件时它们如何影响系统。这并不包括所需的所有可以想象的更改,但提供了足够的信息来转换大多数系统。
表 1.关注差异摘要
参数或项 DS2401和DS1990A DS2401A 和 DS1990AA 使用备用设备的影响
绝对最大值 7V/6V 6V DS6A、DS2401A和DS1990AA的绝对最大电压范围需要1990V的限值。如果使用DS2401,可能需要更改硬件以限制电压。
VPUPmax 6V 5.25V 工作电压在5.25V以上不兼容。可能需要更改硬件以限制电压。
VPUPmin 2.8V 3V 低于 3V 的工作电压不兼容。如果电源太低,可能需要更换硬件。
RPUPmax 5kΩ 2kΩ 如果系统使用的值大于 2kohm,则需要更改硬件。
RPUPmin 1.5kΩ 300Ω 不应影响过渡。
RPUPmax 2.2V *0.75V x VPUP *仅支持典型值。
VIHmin 800pF *1000pF *启动时具有更大的输入电容。这可能需要在开始通信之前延长软件中的上电空闲时间。
CIO 1us 5us 如果 tREC 短于 5us,则需要更改软件。
tRSTLmax 960us 640us 如果 tRSLT 大于 640us,则需要更改软件。
芯片
封装
所有类型 减少 替代仅支持 TO-92 和 TSOC。任何其他类型的封装(即SOT-223、倒装芯片和WLP)都需要更换PCB硬件。
跳过 ROM
匹配 ROM
无回应 会回应 如果应用程序中存在多点配置,则应考虑来自连接的备用设备的响应。例如,如果在DS1不响应之前,使用跳跃ROM与1-Wire总线上其他类型的2401-Wire从机通信,则DS2401A将响应干扰另一个1-Wire从机的返回响应。
总之,提供的信息应有助于产品工程师快速确定其系统是否需要更改。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 1-Wire
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于C++模板技术的1-wire总线编程
    操作。得益于 C++ 的模板编程,这个 1-wire 库是非常灵活而高效的:它可以选择枚举、数据路、以及实现数据路的物理方法。例如示例中的定义:ds18b20_t ds18b20[8];表示了以
    发表于 11-22 23:40
    labview的序列号
    谁有labview的序列号,从今年9.1开始咨询 NI 公司的labview软件支持必须有序列号,谁能给我提供一个啊,私密我也行, QQ601924437 @qq.com邮箱也行,谢谢大神! 本人已有labview破解器,只是需要您提供的
    发表于 10-13 18:36
    如何访问1-Wire API
    任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
    发表于 07-29 15:25
    带有VCC输入序列号芯片DS2411资料推荐
    身份标识。DS2411的注册码是由工厂激光刻制的64位ROM码,其中包括唯一的48位序列号、8位CRC和8位家族码(01h)。数据按照Dallas Semiconductor的1-Wire®协议传输。将工作电压范围扩展到典型1-Wire
    发表于 05-17 06:55
    DS28E04-100 4096位,1-Wire EEPROM芯片
    DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID上,使主机系统能够在多器件
    发表于 12-23 10:44 3612次阅读
    DS28E04-100 4096位,<b class='flag-5'>1-Wire</b> EEPROM<b class='flag-5'>芯片</b>
    DS2411带有VCC输入序列号
    DS2411序列号是可由外部供电的低成本、电子注册码芯片。它能用最少的电子接口,数据按照Dallas Semiconductor的1-Wire®协议传输。
    发表于 12-23 10:47 2053次阅读
    DS2411带有VCC输入<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>序列号</b>
    1-Wire总线主机
    Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
    发表于 10-19 17:02 53次下载
    SourceInsight+序列号
    SourceInsight+序列号,非常容易安装。
    发表于 05-17 17:47 9次下载
    序列号改写器
    序列号改写器,感兴趣的可以下载看看。
    发表于 06-16 17:57 26次下载
    如何计算该8位1-Wire CRC
    所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册。该注册用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注
    的头像 发表于 05-14 11:47 3850次阅读
    如何计算该8位<b class='flag-5'>1-Wire</b> CRC
    如何查看GraphPad Pism序列号
    【AboutPrism】里只显示部分序列号:GPS-1234567-####-####——这里所显示的数字和符号足以让我们唯一地识别你的序列号,在“联系我们”提交技术支持的需求时,可以直接复制粘贴这里的不完整序列号
    的头像 发表于 02-17 10:38 6376次阅读
    DS2411序列号技术手册
    唯一的48位序列号、8位CRC和8位家族码(01h)。数据按照Dallas Semiconductor的1-Wire®协议传输。将工作电压范围扩展到典型1-Wire器件以下时,必须采用外部电源。
    的头像 发表于 02-26 17:16 1521次阅读
    DS2411<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>序列号</b>技术手册
    DS28E16 1-Wire SHA-3安全认证器技术手册
    计数器和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。器件通过单触点1-Wire®总线通信。通信采用1-Wire协议,ROM ID作为多器件
    的头像 发表于 05-13 15:18 1418次阅读
    DS28E16 <b class='flag-5'>1-Wire</b> SHA-3安全认证器技术手册
    探索DS2401:独特序列号芯片的卓越性能与应用
    探索DS2401:独特序列号芯片的卓越性能与应用 在电子设计领域,为设备赋予独特身份标识是一项至关重要的任务。DS2401作为一款低功耗、高性能的
    的头像 发表于 04-01 15:30 196次阅读
    全面解析DS2411序列号芯片:特性、应用与设计要点
    全面解析DS2411序列号芯片:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,精确且唯一的设备标识至关重要。DS2411序列号
    的头像 发表于 04-01 15:30 219次阅读
