自动驾驶汽车的未来趋势:集中式传感器融合
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2022-11-16 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【导读】现如今,大多数自动驾驶汽车都依靠传感器融合,即将毫米波雷达、激光雷达和摄像头的多传感器数据以一定的准则进行分析和综合来收集环境信息。正如自动驾驶汽车行业巨头们所证明的那样,多传感器融合提高了自动驾驶汽车系统的性能,让车辆出行更安全。
但并非所有的传感器融合都会产生相同的效果。虽然许多自动驾驶汽车制造商依靠 "目标级"的传感器融合,但只有集中式传感器前融合才能为自动驾驶系统提供最佳驾驶决策所需的信息。接下来我们将进一步解释目标级融合和集中式传感器前融合之间的区别,以及解释证明集中式前融合不可或缺的原因。
集中式传感器前融合保留了原始传感器数据可做出更精确的决策
自动驾驶系统通常依靠一套专门的传感器来收集关于其环境的底层原始数据。每种类型的传感器都有优势和劣势,如图所示:
融合了毫米波雷达、激光雷达和摄像头多传感器后可最大限度地提升所收集数据的质量和数量,从而生成完整的环境图像。
多传感器融合,相对于传感器单独处理的优势已经被自动驾驶汽车制造商普遍接受,但这种融合的方式通常发生在 “目标级”的后处理阶段。在这种模式下,物体数据的收集、处理、融合和分类都发生在传感器层面。然而,数据综合处理前,单个传感器通过对信息的预先分别过滤,使得对自动驾驶决策所需的背景信息也几乎都被剔除了,这使得目标级融合很难满足未来的自动驾驶算法的需要。
集中式传感器前融合则很好地规避了此类风险。毫米波雷达、激光雷达和摄像头传感器将底层原始数据发送到车辆中央域控制器进行处理。这种方法最大限度地提高了自动驾驶系统获取的信息量,使得算法能够获取全部的有价值的信息,从而能够实现比目标级融合提供更好的决策。
AI增强型毫米波雷达通过集中化处理大幅提升自动驾驶系统的性能
如今,自动驾驶系统已经集中式处理摄像头数据。但当涉及到毫米波雷达数据时,集中化处理仍然是不现实的。高性能的毫米波雷达通常需要数百个天线通道,这就大幅增加了产生的数据量。因此,本地处理就成了一个更具性价比的选择。
然而,安霸的 AI 增强的毫米波雷达感知算法在不需要额外物理天线的情况下,可以提高雷达角分辨率和性能。来自较少信道的原始雷达数据可以通过使用标准汽车以太网接口,以较低的成本传送到中央处理器。当自动驾驶系统将原始的 AI 增强雷达数据与原始摄像头数据相融合时,它们就能充分利用这两种互补的传感方式来建立一个完整的环境图像,使融合后的结果更加全面,超越任何单一传感器所获得的信息。
毫米波雷达的更新迭代有助于降低成本,也大幅地提高自动驾驶系统的性能。传统的低成本雷达量产时,每个毫米波雷达的价格可以低于 50 美元,比激光雷达的目标成本低一个数量级。与无处不在的低成本摄像头传感器相结合,AI 雷达提供了可接受的精确度,这对大规模商业化的自动驾驶汽车量产至关重要。而激光雷达传感器与运行 AI 算法的摄像头/毫米波雷达感知融合系统相重叠,如果激光雷达的成本逐渐下降,将可作为摄像头 + 毫米波雷达在 L4/L5 自动驾驶系统中的安全冗余。
算法优先的中央处理架构深化传感器融合以优化自动驾驶系统性能
现行的目标级传感器融合有一定局限性。这是因为前端传感器都带有本地处理器,从而限制了每个智能传感器的尺寸、功耗和资源分布,从而进一步限制了整个自动驾驶系统的性能。此外,大量数据处理会快速耗尽车辆的动力并缩短其行驶里程。
相反,算法优先的中央处理架构实现了我们称之为深度、集中式的传感器前融合。该技术利用最先进的半导体工艺节点优化了自动驾驶系统的性能,这主要是因为该技术在所有传感器上动态分布的处理能力,以及能根据驾驶场景提升不同传感器和数据动向的性能。通过获取高质量、底层原始数据,中央处理器可以做出更智能、更准确的驾驶决策。
自动驾驶汽车制造商可以使用低功耗毫米波雷达和摄像头传感器,并结合尖端的算法优先的特定应用处理器,如安霸最近宣布的 5 纳米制程 CV3 AI 大算力域控制芯片,具备最佳感知和路径规划性能、具有最高的能效比,显著增加每辆自动驾驶汽车行驶里程的同时,降低电池消耗。 买电子元器件现货上唯样商城
不要抛弃传感器——投资于它们的融合
自动驾驶系统需要多样化的数据才能做出正确的驾驶决策,只有深度、集中式的传感器融合才能提供最佳自动驾驶系统的性能和安全所需的广泛数据。在我们的理想模型中…
1.低功耗、AI 增强的毫米波雷达和摄像头传感器在本地与自动驾驶汽车外围的嵌入式处理器相连。
2.嵌入式处理器将原始检测级对象数据发送到中央域SoC。
3.使用 AI、中央域处理器分析组合的数据以识别物体,做出驾驶决策。
集中式传感器前融合可以改进现有的高层级融合架构,让使用传感器融合的自动驾驶汽车强大而可靠。为了获得这些好处,自动驾驶汽车制造商必须投资算法优先的中央处理器,以及支持 AI 的毫米波雷达和摄像头传感器。通过多方努力,AI 制造商可以迎来下一阶段的自动驾驶汽车发展的技术变革。
作者:前欧宝和德国大陆集团CEO,Karl-Thomas Neumann,
以及安霸雷达技术副总裁兼总经理Steven Hong
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶传感器融合,到底提前融合了什么?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶里的多传感器融合,本质是把不同来源的信息拼在一起,让系统对环境的理解更完整。摄像头提供颜色和语义,激光雷达提供三维结构,毫米波雷达提供距离和速度,这些信息如果
    的头像 发表于 04-16 09:16 589次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>多<b class='flag-5'>传感器</b>前<b class='flag-5'>融合</b>,到底提前<b class='flag-5'>融合</b>了什么?
    智驾之“眼”的血管革命:自动驾驶传感器融合趋势下,多频段射频连接集成方案深度全景解析
    自动驾驶向L3/L4级进阶的浪潮下,传感器融合已成为整车架构的核心。本文深度剖析了车载射频连接从单体向“高频、高速、多径集成”演进的必然趋势
    的头像 发表于 03-25 09:20 1110次阅读
    智驾之“眼”的血管革命:<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b><b class='flag-5'>趋势</b>下,多频段射频连接<b class='flag-5'>器</b>集成方案深度全景解析
    2026年自动驾驶汽车发展趋势前瞻
    自动驾驶汽车会使用人工智能吗?答案是肯定的。人工智能(AI)是自动驾驶汽车运行的基石,它使车辆能够平稳、安全地在道路上正常行驶,适应实时交通状况,并做出瞬间的决策,确保道路交通安全,是
    的头像 发表于 02-05 09:38 3945次阅读
    2026年<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>发展<b class='flag-5'>趋势</b>前瞻
    如何设计自动驾驶传感器失效检测与容错策略?
    对于自动驾驶汽车而言,传感器是它感知世界的窗口。摄像头负责采集环境图像,毫米波雷达和激光雷达则用于测量周围物体的位置和速度,而GNSS(全球导航卫星系统)与惯性测量系统可提供车辆的定位信息。这些数据经过
    的头像 发表于 01-10 10:33 2822次阅读
    软错误防护:自动驾驶系统迈向高阶自动化的必答题?
    摘要 :随着汽车电子电气架构向集中式域控制演进,自动驾驶系统对计算可靠性的要求达到前所未有的高度。软错误作为由高能粒子辐射、电磁干扰或电源噪声引发的瞬时性故障,已成为威胁
    的头像 发表于 01-05 00:07 759次阅读
    国网河南地区用的分布式\分散式\集中式DTU
    国网河南地区配网自动化终端分布式、分散式、集中式DTU简单介绍:国网标准分散DTU由间隔单元和公共单元组成;分布式DTU由保护测控单元和综合通讯管理单元组成;集中式DTU有2017版和2021版,完全符合国家电网标准要求。
    的头像 发表于 11-13 15:08 1791次阅读
    国网河南地区用的分布式\分散式\<b class='flag-5'>集中式</b>DTU
    新能源集中式充电站故障多、运维慢?TELE NA003电网保护继电器来破局
    新能源汽车的发展带动充电站设施的快速铺设。如何保障大型集中式充电站的“安全运行”和“高效运维”?
    的头像 发表于 10-29 15:00 659次阅读
    新能源<b class='flag-5'>集中式</b>充电站故障多、运维慢?TELE NA003电网保护继电器来破局
    激光雷达传感器自动驾驶中的作用
    2024 年至 2030 年间,高度自动汽车每年的出货量将以 41% 的复合年增长率增长。这种快速增长导致汽车品牌对精确可靠传感器技术的需求空前高涨,因为他们希望提供精准、可靠且最终
    的头像 发表于 10-17 10:06 3879次阅读
    太阳光模拟 | 在汽车自动驾驶开发中的应用
    汽车产业向电动化、智能化转型的浪潮中,自动驾驶技术的研发面临着复杂环境感知的挑战。光照条件作为影响传感器性能的关键因素,直接关系到自动驾驶系统的安全性和可靠性。紫创测控Luminbo
    的头像 发表于 07-24 11:26 824次阅读
    太阳光模拟<b class='flag-5'>器</b> | 在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>开发中的应用
    自动驾驶中域控制有何作用?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶域控制,作为当今智能网联汽车的“大脑”和“神经中枢”,已经成为高级别自动驾驶实现的重要基石。它以集中式
    的头像 发表于 07-07 10:36 1128次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中域控制<b class='flag-5'>器</b>有何作用?
    康谋分享 | 基于多传感器数据的自动驾驶仿真确定性验证
    自动驾驶仿真测试中,游戏引擎的底层架构可能会带来非确定性的问题,侵蚀测试可信度。如何通过专业仿真平台,在多传感器配置与极端天气场景中实现测试数据零差异?确定性验证方案已成为自动驾驶研发的关键突破口!
    的头像 发表于 07-02 13:17 4381次阅读
    康谋分享 | 基于多<b class='flag-5'>传感器</b>数据的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>仿真确定性验证
    自动驾驶汽车如何正确进行道路识别?
    识别不仅仅是简单地判断车辆是否在车道中心行驶,更涉及到对车道线、交通标志、道路边缘以及其他道路要素的综合感知与理解。 传感器硬件 传感器硬件是自动驾驶道路识别的基础,当前主流的传感器
    的头像 发表于 06-29 09:40 1904次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何正确进行道路识别?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    厘米级的定位精度,并能够实时响应环境变化。为此,自动驾驶系统通常采用多传感器融合的方式,将全球导航卫星系统(GNSS)、惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头、超宽带(UWB)等多种
    的头像 发表于 06-28 11:42 1488次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>是如何准确定位的?
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    、道路塌陷)的测试用例库,通过虚拟仿真和真实路测数据回灌验证算法的鲁棒性。 ‌第二部分:自动驾驶软件单元测试技术体系****‌ ‌测试对象分类与测试策略‌ ‌ 数据驱动型模块(如传感器融合
    发表于 05-12 15:59
    集中式ZDM-E0400P3热电阻RTD测温模块(1) — 基础应用
    在工业自动化中,温度检测至关重要,而热电阻RTD是温度测量的“黄金标准”。本文将介绍集中式ZDM-E0400P3热电阻RTD测温远程I/O模块的性能与使用方法。产品介绍集中式ZDM-E0400P3
    的头像 发表于 05-12 11:34 1048次阅读
    <b class='flag-5'>集中式</b>ZDM-E0400P3热电阻RTD测温模块(1) — 基础应用
