自动驾驶多传感器前融合,到底提前融合了什么?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-04-16 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶里的多传感器融合,本质是把不同来源的信息拼在一起,让系统对环境的理解更完整。摄像头提供颜色和语义,激光雷达提供三维结构,毫米波雷达提供距离和速度,这些信息如果分开用,很容易出现盲区,而融合之后就可以相互补充。
在这些融合方式里,前融合是最“靠前”的一种,它不是等模型理解完再合,而是直接从原始数据开始处理。
什么叫“前融合”?
前融合通常指数据级融合,也就是在传感器刚输出数据时就开始整合,而不是等到检测结果出来之后再合并。
可以这样理解,系统不再分别处理图像、点云和雷达数据,而是先把它们变成一个统一的数据输入,再交给后面的模型。
图片源自:网络
前融合常见的做法简单说就是把激光雷达点云投影到摄像头图像上,让每个像素同时带有颜色和距离的信息,或者反过来,把图像里的语义信息映射到三维点上,让点云不仅有位置,还有类别属性。
从输入形式上看,这一步已经不再是单一传感器数据,而是一个融合后的多模态数据体。
它具体在做哪些处理?
前融合并不是简单拼接数据,而是会解决几个很基础但关键的问题。
最先要处理的是时间和空间的统一。不同传感器采样频率不同、安装位置不同,如果不对齐,同一个目标在不同数据里会出现在不同位置甚至不同时间点。前融合必须先完成时间同步和坐标系统一,让同一个物体在同一时刻出现在同一位置。
图片源自:网络
在此基础上,需要建立不同数据之间的对应关系。典型操作是把三维点投影到图像平面,或者根据相机模型把图像信息映射回空间。这一步解决的是图像像素和空间点如何一一对应的问题。
当对应关系建立之后,就可以把信息绑定在一起。一个点不仅只是空间坐标,还可以带有颜色、纹理或者语义标签。最终得到的数据,既包含几何结构,又包含语义信息,相当于把多个传感器合成了一个更完整的输入。
为什么要这么早融合?
说到这里,可能会有很多小伙伴想问,为什么要进行前融合?
其实前融合的核心价值在于尽量少丢传感器感知到的信息。
图片源自:网络
如果等各传感器做完目标检测候再合并,很多底层细节就可能被压缩或丢弃。而在原始数据阶段融合,可以最大程度保留如边缘信息、稀疏点结构以及弱信号目标等细节。
这将直接影响感知能力的上限。模型在训练时可以同时利用几何和语义信息,能够既知道一个目标是什么,也知道它在空间中的精确位置。
前融合还可以让不同模态之间的关系更容易被模型学习。因为这些信息在一开始就是对齐的,模型不需要再去“猜测”它们之间的对应关系,而是可以直接建模这种关联。
前融合很难容易落地?
前融合的思路听起来非常理想,但实现难度其实很高。
前融合需要面对的最直接的问题就是数据量。原始图像和点云本身就很大,如果在数据层面直接融合,会明显增加带宽和计算压力,这对自动驾驶的实时需求是个不小的挑战。
对齐精度其实也是一个难点。前融合依赖精确的时间同步和空间标定,一旦有误差,融合结果就会错位,反而影响模型判断。在高速场景或者复杂环境中,这种误差更难控制。
另外,前融合几乎不做筛选,传感器的噪声会一起进入模型,对算法的鲁棒性提出更高要求。一旦某个传感器数据质量下降,这个影响将会被直接放大。
图片源自:网络
因此在实际量产方案中,很多系统会采用折中方式,在数据层做部分对齐,然后在特征层再进一步融合,以兼顾效果和稳定性。
从技术路径上看,前融合做的就是尽可能早地统一信息表达,让模型直接面对一个完整的环境描述。
虽然它还没有成为主流,但它的思路已经被很多新架构吸收,比如在BEV表达、多模态网络中,都会提前做一定程度的对齐和信息融合。
简单理解前融合,其实可以将其看做一种更彻底的融合方式。它不是在结果上做叠加,而是试图从源头上消除传感器之间的边界。
最后的话
多传感器前融合就是在数据最原始的阶段,把不同传感器的信息统一到一起,再交给模型处理。它解决的是“信息什么时候开始融合”的问题。越早融合,信息越完整,但对系统能力要求也越高。在当前阶段,它更像是一种能力上限的探索方向,而不是默认选择。
  • 多传感器
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶汽车如何探测路面的积水深度?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]对于自动驾驶汽车来说,雨天和积水一直是非常棘手的挑战。在晴朗的天气里,传感器可以轻松识别车道线、行人和其他车辆,但当路面出现大面积积水甚至发生内涝时,情况就变得复杂
    的头像 发表于 04-07 08:51 314次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何探测路面的积水深度?
    智驾之“眼”的血管革命:自动驾驶传感器融合趋势下,频段射频连接集成方案深度全景解析
    自动驾驶向L3/L4级进阶的浪潮下,传感器融合已成为整车架构的核心。本文深度剖析车载射频连接从单体向“高频、高速、
    的头像 发表于 03-25 09:20 1071次阅读
    智驾之“眼”的血管革命:<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>趋势下,<b class='flag-5'>多</b>频段射频连接<b class='flag-5'>器</b>集成方案深度全景解析
    如何设计自动驾驶传感器失效检测与容错策略?
    对于自动驾驶汽车而言,传感器是它感知世界的窗口。摄像头负责采集环境图像,毫米波雷达和激光雷达则用于测量周围物体的位置和速度,而GNSS(全球导航卫星系统)与惯性测量系统可提供车辆的定位信息。这些数据经过融合处理之后,
    的头像 发表于 01-10 10:33 2795次阅读
    自动驾驶BEV Camera数据采集:时间同步技术解析与康谋解决方案
    一、自动驾驶传感器融合中的时间同步重要性 在自动驾驶感知体系中,BEV(Bird's-Eye-View,鸟瞰图)感知技术凭借尺度变化小、视角遮挡少的优势,成为环境感知的核心技术方向。B
    的头像 发表于 12-11 16:36 1144次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>BEV Camera数据采集:时间同步技术解析与康谋解决方案
    L4级自动驾驶数据采集系统首选
    级数据记录设备 ,为自动驾驶研发提供端到端的解决方案,助力企业突破数据采集瓶颈。 一、自动驾驶数据采集的三大核心需求 模态传感器融合 需同
    的头像 发表于 11-26 09:31 517次阅读
    又一新势力车企力挺激光雷达:传感器融合才是未来
    基础模型的构建。这一观点与特斯拉CEO埃隆·马斯克的纯视觉理念形成鲜明对比,凸显汽车行业在自动驾驶感知技术上的分歧。   Scaringe在一场访谈中表示,激光雷达“绝对有益”,Rivian的传感器策略核心是尽可能快速构建
    的头像 发表于 10-20 07:49 4755次阅读
    无人驾驶:智能决策与精准执行的融合
    与车辆控制。 1. 环境感知与数据融合 无人驾驶通过多传感器(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)获取周围环境数据。传感器融合技术将不同来源的数
    的头像 发表于 09-19 14:03 873次阅读
    端到端自动驾驶相较传统自动驾驶到底有何提升?
    各自专业模块独立承担,再通过预定的接口协议将信息有序传递。与之相对照,“端到端”(end-to-end)自动驾驶以统一的大规模神经网络为核心,将从摄像头、雷达、激光雷达等传感器采集到的原始数据直接映射为驾驶控制指令,极力
    的头像 发表于 09-02 09:09 991次阅读
    端到端<b class='flag-5'>自动驾驶</b>相较传统<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>到底</b>有何提升?
    汽车传感器融合技术的发展与挑战
    来源:本文编译自semiengineering作者:ANNMUTSCHLER在汽车设计领域,传感器融合正变得日益流行且复杂。它将多种类型的传感器集成到单个芯片或封装中,并智能地将数据路由到所需之处
    的头像 发表于 08-29 11:56 2075次阅读
    汽车<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>技术的发展与挑战
    自动驾驶系统的算力越高就越好吗?
    处理更多的数据、更复杂的模型,并能在更短的时间内作出精准决策。那是否就代表着算力越高的自动驾驶系统就越好? 自动驾驶依赖于摄像头、激光雷达(LiDAR)、毫米波雷达等传感器
    的头像 发表于 08-11 18:30 1011次阅读
    康谋分享 | 基于传感器数据的自动驾驶仿真确定性验证
    自动驾驶仿真测试中,游戏引擎的底层架构可能会带来非确定性的问题,侵蚀测试可信度。如何通过专业仿真平台,在传感器配置与极端天气场景中实现测试数据零差异?确定性验证方案已成为自动驾驶研发
    的头像 发表于 07-02 13:17 4360次阅读
    康谋分享 | 基于<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>仿真确定性验证
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    厘米级的定位精度,并能够实时响应环境变化。为此,自动驾驶系统通常采用传感器融合的方式,将全球导航卫星系统(GNSS)、惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头、超宽带(
    的头像 发表于 06-28 11:42 1462次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
    AGV机器人如何实现毫秒级避障?深度解析传感器融合的核心技术
    整合,弥补单一传感器的局限,最终构建出对环境的一致性感知。该技术既能融合源数据的互补优势(如精准测距与物体识别),又能通过智能算法优化信息处理流程,使AGV(自动导引车)在复杂动态环
    的头像 发表于 05-28 14:21 1648次阅读
    AGV机器人如何实现毫秒级避障?深度解析<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>融合</b>的核心技术
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    、道路塌陷)的测试用例库,通过虚拟仿真和真实路测数据回灌验证算法的鲁棒性。 ‌第二部分:自动驾驶软件单元测试技术体系****‌ ‌测试对象分类与测试策略‌ ‌ 数据驱动型模块(如传感器融合
    发表于 05-12 15:59
    AI将如何改变自动驾驶
    自动驾驶带来哪些变化?其实AI可以改变自动驾驶技术的各个环节,从感知能力的提升到决策框架的优化,从安全性能的增强到测试验证的加速,AI可以让自动驾驶从实验室走向大规模商业化。 对于感知系统来说,AI通过多模态
    的头像 发表于 05-04 09:58 1018次阅读
